+4allan johan18 elbarbou JCG95 8 participants |
JCG95
Nombre de messages : 130 Age : 63 Localisation : 95800 Ma Porsche : 997 cabriolet phase 2 Date d'inscription : 04/12/2019
| Sujet: Niveau D'huile 997 Mer 29 Jan 2020 - 17:52 | |
| Bonsoir, voilà environ deux mois que j'ai ma 997, quand je regarde le niveau d'huile avec contact, moteur chaud ou froid, je reste au mini, je voudrais faire une mise à niveau, dois je mettre de 0W40 ou 5W40? merci pour vos conseils
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 29 Jan 2020 - 18:04 | |
| Sur Phase 2, le niveau ne se fait que à chaud, moteur tournant et à l'arrêt. L'ODB ne te fait pas la mesure à froid. Le 0W40 est prévu pour la Finlande, c'est de la flotte... A proscrire Le 5W40 est bien pour un usage courant Le 5W50 est a prévoir si tu fais un peu de piste (meilleure tenue à haute température, l'huile ne caramélise pas) Perso j'étais en 5W40 et je suis en 5W50 depuis que je fais 2-3 sortie piste par an. Cdlt Cédric |
JCG95
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 29 Jan 2020 - 18:18 | |
| Merci Cédric, Je vais laisser chauffer à nouveau et faire l'appoint avec du 5W40 . La révision a normalement été effectuée il y a environ 5000 kms?
Nombre de messages : 4175 Age : 57 Localisation : cher Ma Porsche : 997 turbo cab pdk/ 993 CARRERA 4 /EX 997 CARRERA 4S PDK Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Jeu 30 Jan 2020 - 6:58 | |
| Ben moi dans ma turbale j'ai de la 0w40 et ça le fait !! |
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Jeu 30 Jan 2020 - 8:26 | |
JCG95
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 5 Fév 2020 - 15:34 | |
| bon eh bien, j'ai fais le plein,1,5 L d'huile & 0,5 L de refroidissement en 5000 bornes, beaucoup non ? |
Nombre de messages : 9985 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 5 Fév 2020 - 18:02 | |
| Pour ce qui est de la consommation d'huile: c'est satisfaisant (ce premier moteur à injection directe est connu pour consommer un peu d'huile). La 5w40, c'est très bien. _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
JCG95
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 5 Fév 2020 - 18:06 | |
Nombre de messages : 48113 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 5 Fév 2020 - 22:03 | |
| Pour l'huile c'est normal mais pour le liquide de refroidissement pas trop... En principe il ne doit pas bouger. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Mer 5 Fév 2020 - 22:27 | |
| Bonsoir, Effectivement c'est de la 5 x 40 qu'il faut. Tu as sur le bidon la norme porsche A40. Le constructeur donne pour les 997 en consommation jusqu'à 1,5 au 1000. Par contre pour ton niveau d'eau, l'avais tu vérifié avant de faire les 5000 bornes ? Bne soirée. |
JCG95
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Jeu 6 Fév 2020 - 8:02 | |
| - Jeanphi30 a écrit:
- Bonsoir,
Effectivement c'est de la 5 x 40 qu'il faut. Tu as sur le bidon la norme porsche A40. Le constructeur donne pour les 997 en consommation jusqu'à 1,5 au 1000. Par contre pour ton niveau d'eau, l'avais tu vérifié avant de faire les 5000 bornes ? Bne soirée. j'ai la voiture que depuis 2 mois (j'ai le carnet entretien Porsche ou indépendants depuis le début) & je suis en train de faire le tour du domaine. j'ai vu également que les glaces laissent passer un peu d'air (idem hard-top, capote "non elle n'est pas trouée" ), il doit y avoir un réglage à faire! |
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Jeu 6 Fév 2020 - 10:34 | |
| Bon réglages |
| Sujet: Re: Niveau D'huile 997 Jeu 6 Fév 2020 - 11:14 | |
- Bonsoir,
Le constructeur est toujours optimiste pour la conso d'huile sur le carnet de bord, mais quand on annonce 1.5 l aux 1000. après la garantie on te dit que le moteur est bon à revoir. Sont tous les mêmes, en règle générale ils annoncent tous 1l aux 1000, moi j'appelle ça une pompe à huile et plus la peine de vidanger car le renouvellement est fait sur l'intervalle des vidanges. |
