 Joint couvercle carter distribution 993
3 participants
mesa
mesa
Nombre de messages : 520
Ma Porsche : 993 C2
Joint couvercle carter distribution 993 Empty
MessageSujet: Joint couvercle carter distribution 993   Joint couvercle carter distribution 993 Icon_minitimeSam 12 Avr 2014 - 20:19
Amis Porschistes bonsoir !
C'est bien cette chose grasse et suintante  le couvercle du carter de distribution?
Joint couvercle carter distribution 993 Img_3924
Bon ben ça fuit... très peu mais ça fuit...
Ca s'aggrave dans le temps? Je peux attendre une prochaine grosse révision?
En relisant 2-3 threads sur le sujet il faut apparemment descendre le moteur.
Faut-il en profiter pour faire d'autres travaux? (je précise que les joints des caches culbuteurs ont été refaits, sous garantie du CP  Very Happy )
Merci pour vos avis
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: Joint couvercle carter distribution 993   Joint couvercle carter distribution 993 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 9:09
Oui c'est bien ça et je ne pense pas que ça s'aggrave aussi "vite" que ceux des culbuteurs dans le temps !
Par contre il n'y a pas besoin de tomber le moteur pour remplacer les joints mais pas mal de démontage ( faut tomber PC / cata. / support moteur et clim pour pouvoir les faire correctement ) Wink
MessageSujet: Re: Joint couvercle carter distribution 993   Joint couvercle carter distribution 993 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 9:18
Sur la photo, il y a 3 joints :
Les bagues en caoutchouc derrière les rondelles, facile à changer, même moteur en place
Le joint de couvercle de carter, peut se faire en démontant les tôles et pas mal d'autres choses
Le joint en alu entre le carter moteur et le carter de chaine, et là il faut démonter chaine, pignon de distri, bref du gros boulot pour le remontage, avec calage de distri.
A faire dans le cadre d'une étanchéité haut moteur.
Regarde mon post https://www.forumlaseric.com/t7624p105-refection-moteur-993 on voit exactement cette zone en photo.
mesa
mesa
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Joint couvercle carter distribution 993   Joint couvercle carter distribution 993 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 12:27
Ah ouais, impressionnant ! Je peux te laisser la mienne ?  Very Happy
Etanchéité haut moteur, ça consiste en quoi? Cache culbuteurs? autre chose en plus?
Si je comprends bien, on refait la distribution en même temps? (elle a 112 000 kms)
Et le coût?  pale
Merci pour vos lumières  Idea
MessageSujet: Re: Joint couvercle carter distribution 993   Joint couvercle carter distribution 993 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 15:18
Etanchéité haut moteur, c'est ce que j'ai fait. On change tout jusqu'à la base des cylindres. On en profite pour changer également les guides de soupapes, les poussoirs hydrauliques, les tendeurs de chaine, etc...
Dans ton cas, je pense que changer les bagues en caoutchouc devrait apporter un mieux. On voit bien qu'elles sont humides.
Tu auras un aperçu ici : https://www.forumlaseric.com/t5797-travaux-de-printemps
mesa
mesa
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Joint couvercle carter distribution 993   Joint couvercle carter distribution 993 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 16:09
Super !  Very Happy
Merci Palmers & dav.
» remplacement joints carter de distribution
» [recherche] joint pare brise et joint lunette arrière
» Boite 996/ 997 GT3 meme carter que ?
» Distribution Porsche 964
» couvercle de filtre à huile 997/2
