+27Zeichen daimler45 fred91 CUP40 BIBI Loloflat6 jpc estemike rom1 jose 47 supercup27 kmary pilot PAT Nicolasplus GPETIT911 gazel 911du42 Bullit BEGNAT Palmers xavier996 Flat & moi phildre gedeon25 flo911 tonioC4 31 participants |
tonioC4
Nombre de messages : 47 Localisation : finistère29 Ma Porsche : 996 C4 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: claquement 996 Mar 10 Jan 2012 - 22:28 | |
| bonsoir,
j'aimerais avoir votre avis; depuis hier je suis obsédé par un claquement du côté droit du moteur poussoir hydraulique? présent à froid et surtout à chaud, au ralenti jusque 2500 trmin environ. Ca vous dit quelque chose?
rappel: 996 C4 3.4 de 2000
Si toujours là j'irais au CP lorient samedi
merci par avance pour vos réponses |
flo911
Nombre de messages : 143 Age : 55 Localisation : ORLEANS Ma Porsche : 996 carrera 4s 2004 Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 9:00 | |
| bonjour de quand est la vidange ? quel huile ? voyant de diag allumé ?
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 9:34 | |
| le dernier truc que j'ai entendu comme ça, s'est mal terminé...
(désolé) |
flo911
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 9:55 | |
| risque que ce soit l axe de l arbre intermediaire qui est mal en point !!! |
phildre
Nombre de messages : 708 Age : 54 Localisation : Hautes Alpes Ma Porsche : www.consultcars.com Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 11:43 | |
| très souvent , a chaud les poussoirs ne font plus de bruit ... mauvais signe ton bruit . |
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 12:45 | |
| effectivement a chaud les poussoirs ne devraient plus faire de bruit... dernière vidange en aout FM motors lille, huile ??? aucun voyant allumé...
en espérant ne pas faire partie du lot des malchanceux...
j'irai au CP samedi pour qu'ils tendent l'oreille |
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 20:21 | |
| je suis passé ce jour au cp lorient, il ya bien un petit claquement anormal. Ils ne savent pas trop ce que c'est. je leurs dépose la voiture fin de semaine prochaine pour qu'ils analysent le problème, affaire à suivre.... |
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 11 Jan 2012 - 22:41 | |
| Il n'est peut-être pas trop tard pour agir... Tiens-nous au jus _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: claquement 996 Jeu 12 Jan 2012 - 19:21 | |
| c'est pas que je veuille être un oiseau de mauvais augure mais...
pas plus tard qu'il y a 3 mois, même bruit que toi...
verdict?
défaut de lubrification sur 1 cylindre > cylindre rayé, pied de bille fendu = réfection moteur complète... |
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Jeu 12 Jan 2012 - 22:24 | |
| gedeon, je te vois comme un vilain corbeau qui tourne en rond autour de ma 996...lol
au CP il ne semblaient pas alarmistes et disent que cela peut très bien être une pièce accessoire au moteur. Mais il est vrai que cela peut être beaucoup plus grave et ton scénario ne me réjouit pas trop...
Tu n'avais aucun autre symptôme que ce claquement? léger j'entends et qui disparaît avec une légère acceleration et réapparaît après quelques secondes de ralenti, et pas toujours d'ailleurs.
Cette panne concerne ta 964?
malgré ce désagrément qui finira bien j'espère, le véhicule étant garanti chez porsche jusque juillet 2012...je n'ai pas trop de crainte du coup...mais quel pied cette 911 !
Ca fait à peine 2 mois que je l'ai et j'ai l'impression qu'elle est faite sur mesure!
J'ai eu l'occasion de voir la 991 au CP...qu'elle allure!!!! Dans quelques années peut être....
Je vous donne des nouvelles dès que possible. |
| Sujet: Re: claquement 996 Jeu 12 Jan 2012 - 22:35 | |
| Pas d'hésitation si elle est toujours sous garantie : direct en CP !!! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: claquement 996 Jeu 12 Jan 2012 - 22:59 | |
| C'est pas mon auto mais celle d'un client, et le bruit était comme un cliquetis coté droit au ralenti et qui disparaissait en prenant des tours... Je te souhaite que ça soit pas ça... Mais la "réputation" des blocs de 996 est connue... |
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Mar 7 Fév 2012 - 21:31 | |
| des news de la C4:
d'après porsche lorient: sans démontage: roulement de l'arbre d'équilibrage HS solution: échange standard...
quelqu'un peut il me dire, je pense a gédéon25, la différence entre arbre d'équilibrage et arbre intermédiaire?
par avance merci |
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 8 Fév 2012 - 13:54 | |
| Sur 993, il y a un arbre intermédiaire entrainé par le vilbrequin. Cet arbre enraine les pignons et chaines de distri droite et gauche, ainsi que la pompe à huile.
Sur les moteurs modernes, il existe un arbre d'équilibrage, ou contra-rotatif, qui vise à annuler par son mouvement les vibrations créées par la rotation du vilbrequin. Sur le PET 996, ai rien trouvé de semblable... En revanche, de nombreuses notes techniques concernant l'arbre intermédiaire. |
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 8 Fév 2012 - 22:58 | |
| Sujet: Re: claquement 996 Jeu 9 Fév 2012 - 11:19 | |
| Porsche Elektronische Teilekatalog, ou catalogue de pièces électronique. Les éclatés de tous les modules avec les réf et les quantités. Ce qui remplace les micro-fiches d'antan. On apprend énormément en parcourant ces documents ou en utilisant le logiciel. |
| Sujet: Re: claquement 996 Jeu 9 Fév 2012 - 21:10 | |
| et pour une fois que Porsche fournit quelque chose gracieusement... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
BEGNAT
Nombre de messages : 23 Localisation : Bordeaux-saint jean de Luz Ma Porsche : Adieu ma SC.... et bonjour 996 C4 Date d'inscription : 03/09/2009
| Sujet: Re: claquement 996 Mar 20 Nov 2012 - 9:37 | |
| Je réveil ce post..... Alors le verdict c'était quoi? |
| Sujet: Re: claquement 996 Mar 20 Nov 2012 - 10:34 | |
| S'est pas connecté depuis début juin, à mon avis, il est perdu corps et âme... |
| Sujet: Re: claquement 996 Mar 20 Nov 2012 - 10:47 | |
| Sujet: Re: claquement 996 Mar 20 Nov 2012 - 13:39 | |
| Tu peux tenter de le réveiller par un MP _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 21 Nov 2012 - 13:53 | |
| Salut! Pommé mon code d accès. Je consultais les divers sujets en visiteur... Merci de vous inquiéter du sort de la 996. Le diag semble juste. Comme le véhicule était garanti et que Porsche et l assureur se renvoient la patate chaude, j ai engagé une procédure en justice, un expert judiciaire vient d être désigné par le tribunal, il devra déterminer le responsable et le juge en deduira qui devra payer, l assureur qui garanti le véhicule, Porsche pour défaut connu sur ce type de véhicule, ou encore bibi qui avait qu à s'acheter une japonaise...oups non je déconne! En attendant elle roule toujours et même très bien... Sauf ce bruit de m...au ralenti qui me gâche le plaisir. Afin de la préserver je ne roule que le week end pour des virées campagnardes... L expert à jusque juin 2013 pour rendre son rapport, puis le juge déliberera puis... Peut être un appel.... Donc mini 1an voire 2, voire plus.... Mais décide à ne pas me laisser faire en espérant que le plaisir dure pendant tout ce temps! Je ne manquerai pas de vous tenir informés! Suite du roman dans quelques mois ... |
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 21 Nov 2012 - 15:07 | |
| et tu roules encore ! ... |
tonioC4
| Sujet: Re: claquement 996 Mer 21 Nov 2012 - 15:55 | |
| Dilemme, trop rouler et casser, pas assez et laisser pourrir la voiture...je ne pense pas que de rester immobilisée lui fera du bien...alors trajets occasionnels, sans stop ni feux, uniquement en campagne. Ét au delà de 1700 tr environ, plus de claquement... On the road again! Malgré tout ça peut casser à tout moment...ou pas... Mais effectivement, si casse, les dégâts seront lourds...dans tous les cas, échance standard ou réfection moteur... Ça fait rêver! |
