juju77127
Nombre de messages : 14 Localisation : ile de france Date d'inscription : 17/09/2013
| Sujet: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 20:21 | |
| Bonjour à tous, je suis possesseur d'une 993 carrera 2. Je suis partis en vacance cet été ou j'ai rajouter 1l d'huile car le niveau était descendu au mini. J'ai refait 1000klm sans problème, sauf qu'aujourd'hui,au bout de 5 mn la voiture se met à faire une fumée monstre genre locomotive à charbon, de couleur bleu sentent l'huile. J'ai retirer 2 l dhuile pour enlever le doute et démonter d'échappement pour voir si il n'y avait d'huile dedans. Mais rien....
Quelqu'un aurait-il une idée car je commence à flipper. merci à tous |
brun66
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 20:29 | |
| je ne suis pas spécialiste Porsche mais ça ressemble étrangement a un joint de culasse ça les spécialistes te diront cela plus certainement que moi |
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 20:30 | |
| Le niveau est comment sans les 2 litres que tu as enlevé ? |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 20:35 | |
| Je l'ai laisser tourner que 10 mn par ce que elle fumée vraiment trop mais le niveau était au mini. Après j'ai retirer 2 litre alors quele j'en ai mis 1 |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 20:45 | |
| Désolé pour les fautes ( maudit téléphone) je voulais dire que j'avais retiré 2l alors que j'en avais mis qu'un |
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 21:08 | |
| Questions : 1) comment tu as fait le niveau ? avec quelle jauge ? dans quelles conditions ? moteur chaud ? voiture à plat ? 2) quel type d'huile as-tu mis ? 3) comment as-tu fait pour retirer l'huile en trop ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 21:22 | |
| Slt, en fait je travail dans un garage, je ne suis pas novice mais j'avoue que les flat 6 non liquide je ne connais pas du tout. J'ai fait Mon niveau moteur chaud à plat biensur et tournant. J'ai fait 5000 KLM avant de remetre 1l car le niveau était au mini |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 21:25 | |
| Les 2 litres je les ai retirer par le bouchon six pans de 15.la ou je vidange d'habitude |
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 21:28 | |
| Niveau fait à la tige ou au cadran ?
Les symptômes que tu décris sont clairement ceux d'un trop plein d'huile... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 21:35 | |
| Je l'ai fait à la jauge manuel, bon je vais revoir ça demain, je pense tout vidanger. Et remettre de l'huile mais moins que prescrits. Je vois tiens au jus. Merci encore |
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mar 17 Sep 2013 - 21:51 | |
| Ne mets pas d'huile trop fluide (Motul 300V 15W50 c'est bien) et fais ton niveau moteur chaud (aiguille de t° à l'horizontale), moteur tournant sur sol plat et avec la jauge mécanique et celle du cadran au tableau de bord _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
brun66
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mer 18 Sep 2013 - 8:38 | |
| Je vais poser une question conne mais
Pourquoi un remplissage de l' huile moteur tournant ? sur toutes les Porsche c'est comme cela ?
j'ai fais une recherche mais pas trouvé d'explication
Merci |
Nombre de messages : 3483 Age : 61 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mer 18 Sep 2013 - 9:42 | |
| - brun66 a écrit:
- Je vais poser une question conne mais
Merci C'est la procédure sur toutes les voitures à graissage par carter sec. Et comme les 911 refroidies par air ont un moteur à graissage par carter sec... |
brun66
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Mer 18 Sep 2013 - 11:01 | |
| Ahhh ben je dormirais un poils moins con ce soir
Merci Bullit |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 10:33 | |
| salut tout le monde , bon j'ai résolu mon problème , c’était bien de l'huile en trop , j'ai vidangée , elle a fumée 10mn et ça c'est calmé .et la presque plus rien .
j'ai une autre question a vous posez pour ceux qui on deja essayé de changer les courroie d'allumeurs .
mon allumeur ne veux pas sortir , malgré avoir balancé pas mal de dégrippant dans le pui . il bouge légèrement de droite a gauche mais la tige fileté m’empêche de plus le faire tourner .
j'ai passé une sangle sous l'allumeur en tirant sec mais rien n'y fait .c'est la première fois que je me prend autant la tête pour sortir un allumeur .
comment faite vous si cela vous ai déjà arrivé? . MERCI |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 11:06 | |
| salut , je n'y vais pas fort justement , j'ai mis une sangle par dessous pour exercer une traction vers le haut . sinon il ya quoi d'autre a changer ? . |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 11:34 | |
| bon c'est bon j'en suis venu a bout . |
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 12:03 | |
| Roulements et masselottes _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 12:44 | |
| ha ok merci pour l'info , par contre il y a un truc sur le quel je coince , je change ma courroie en prenant un tuto sur le net , et au moment ou il dise de déboiter la partie supérieur de l'inferieur car moi au fond de mon allumeur il me reste 2 visse Allen dont une est quasi impossible d'accès j'ai desserré 3 visse allen +3 visse crusiforme .mais la ou il disent qu'il y a des guides moi c'est 2 visses que j'ai . |
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 15:23 | |
| Si je puis me permettre, si quand tu fait ton niveau, il y a trop d huile 2 litres et c est pas une mince affaire, laisse dont ton allumeur a des mains expertes afin de ne pas avoir de soucis.... C est un conseil bien entendu..... |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 15:58 | |
| salut , en fait je vien de finir de remonter mon allumeur , doigt d'allumeur au centre de leur repère. |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 16:02 | |
| j'ai pas trouvé ca spécialement compliqué je l'ai fait en 2h.
par contre la ou je rencontre un soucis et j’espère que quelqu’un pourra vraiment m'aider la dessus , mais quand je remet mon allumeur au moment ou le pignon mort les doigts se décale et ne son donc plus sur leurs repères même si je recommence en les faisan reculer un peut ....... |
juju77127
| Sujet: Re: grosse fumée 993 Jeu 26 Sep 2013 - 16:03 | |
| en fait si tu veux vraiment savoir ce n'est pas moi qui ai mis les 2 litres de trop . |
