 niveau d'huile sur 964 c2
pierrorsche
pierrorsche
Nombre de messages : 56
Ma Porsche : 964 c2 1992
niveau d'huile sur 964 c2 Empty
MessageSujet: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 16:34
bonjour à toutes et tous,
j'ai encore une question; il s'agit du niveau d'huile avec la jauge mécanique de la bache à huile.
Est ce que si le moteur n' a pas fonctionné depuis longtemps (1 mois ou +) la jauge indique, un niveau d'huile ou pas ??
merci et j'espère sur les routes
pierrorsche
pierrorsche
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 16:45
je m'explique peut être mal; je veux dire sans remettre en marche le flat 6 est ce que il reste de l'huile dans la bâche après 1 mois d’arrêt
Nombre de messages : 5123
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 19:12
le niveau se fait moteur tournant, et chaud.
par contre, l'huile est dans la bâche, c'est à ça qu'elle sert... mais avant de rajouter de l'huile ou faire une grosse boulette, tu démarres ton auto, y'a pas de grand risque sur un flat refroidi par air, tu contrôle juste la pression. à froid tu dois être à 5 bars ou presque, si tu l'es pas, y'a un blem.
pierrorsche
pierrorsche
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 20:57
ok les 5 bars sont présents et à chaud au ralenti la bâche est pleine je vais pouvoir aller faire recharger la clim puis vidanger, changer les 12 bougies (cela n'a pas l'air facile d'accès...) et le filtre à huile
merci a+
Nombre de messages : 48087
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 21:33
Tu me fais peur quand tu dis "la bâche est pleine" affraid
Comme dit plus haut, il ne faut pas faire le plein de la bâche mais faire le niveau voiture à plat, moteur chaud et tournant au ralenti.
Tu fais le niveau avec la jauge mécanique (tige) et avec la jauge au tableau de bord et pas autrement !
Nombre de messages : 2041
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 22:39
oui si "la bâche est pleine" j'espère pour toi qu'elle n'y est pas de trop sinon tu risque d'avoir de grosses surprises; certains se sont déjà fait prendre en faisant leur niveau voiture éteinte...No No
pierrorsche
pierrorsche
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 9:22
bonjour,
je m'exprime mal... la jauge de la bâche est au maxi moteur tournant au ralenti donc pour moi elle est pleine
merci j'attends encore quelques pièces et après je ferai quelques photos
a+
MessageSujet: Re: niveau d'huile sur 964 c2   niveau d'huile sur 964 c2 Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 16:50
Non, elle est pas pleine, elle est au niveau maxi admissible.
» Niveau d'huile 996
» Niveau huile sur 993
» Niveau de la bache sur 993
» Niveau d'huile sur 996 GT3 mk2
» Niveau D'huile 997
