Tremouchot
Nombre de messages : 7 Age : 66 Localisation : martigues Ma Porsche : 996 C4S Cabrio 2004 Date d'inscription : 19/06/2013
| Sujet: probleme de PSM Mer 19 Juin 2013 - 15:01 | |
| Bonjour à Tous,
Nouveau venu sur LASERIC j'aimerais connaitre pour ceux qui ont eu le même problème comment l'ont 'ils résolu . Il me semble lire que c'est un vice de forme sécuritaire, puisque le but même du PSM est d'améliorer la sécurité active et non pas de créer un risque d'accident lors d'un disfonctionnement.
Dans l'attente de vos avis je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne route |
Nombre de messages : 16674 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: probleme de PSM Mer 19 Juin 2013 - 16:50 | |
| ????? Pas tout compris ton message !!
Je t'invite tout d'abord à passer par la case "présentation" sur le forum du même nom.
_________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
tote
Nombre de messages : 174 Age : 50 Localisation : Nord Ma Porsche : 991 Carrera S Boîte méca Date d'inscription : 06/06/2012
| Sujet: Re: probleme de PSM Mer 19 Juin 2013 - 17:08 | |
| ???? Rien compris à tes explications. Passe par la case présentation avant. MERCI |
Tremouchot
| Sujet: Probleme de PSM Mer 19 Juin 2013 - 17:41 | |
| Bonjour
description du PB; dans les virages appuyés a droite depuis 1 semaine j'ai des blocages, freinage de la roue AV G qui arrivent aléatoirement et posent d'énormes problèmes de sécurité (embardé vers la gauche ) heureusement peu fréquente pour le moment. avec allumage momentané du voyant PSM ( ce qui est normal lorsqu'il est actif). Mais dans mon cas aucune raison particulière pour sa mise en action, route propre. Sur le web j'ai pu lire que ce problème était connu, mais personne ne parle de la raison ou solution pour y remédier. Je vais demain chez le CP pour passer la valise et voir si le défaut est visible, il me semble tourner autour d'un capteur de roue du PSM.
Si vous connaissez ce PB ou si vous y avez été confronté éclairez ma lanterne en m'apprenant comment vous y avez remédié. Merci a tous les lecteurs |
| Sujet: Re: probleme de PSM Mer 19 Juin 2013 - 20:54 | |
| Je ne connais rien aux bouilloires, mais effectivement, ça ne me parait pas normal... Je ne sais pas comment est géré le contrôle de motricité, mais tu as peut être un capteur genre ABS qui est HS _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: probleme de PSM Jeu 20 Juin 2013 - 10:29 | |
| Ouaip, ça ressemble à un capteur qui envoie une mauvaise info au boîtier ou un bloc haute pression HS, donc dans l'ordre : - passage à la valise - contrôle du capteur - contrôle du faisceau - contrôle du bloc haute pression - contrôle du boîtier |
Tremouchot
| Sujet: Re: probleme de PSM Jeu 20 Juin 2013 - 20:17 | |
| <merci Bullit,
pas de problème visible sur la valise (passage ce matin) et capteur fonctionnement normal visiblement.
je vais faire contrôler le reste.
aujourd'hui pas rencontré le phénomène de toute la journée, bizarre mais tant mieux A+ Eric |
| Sujet: Re: probleme de PSM Jeu 20 Juin 2013 - 20:54 | |
ach2b
Nombre de messages : 5 Localisation : olmeta di tuda Ma Porsche : 996 carrera 4S Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: probleme de PSM Jeu 11 Juil 2013 - 15:04 | |
| Salut, A tu règle ton problème j'ai la même chose mais quand je tourne à gauche
ach2b
| Sujet: Re: probleme de PSM Sam 27 Juil 2013 - 23:07 | |
| Problème résolu j’ai mis le train neuf a l’avant et tout est rentré dans l’ordre plus de déclanchements intempestifs du PSM |
