+10masteau 2964C4 viti33 Palmers marchalf 911MAN guettard philco Fred76 GCARRERA 14 participants |
GCARRERA
Nombre de messages : 923 Age : 71 Localisation : P A C A- Ma Porsche : Macan GTS 2017 full option "Stuttgart" . Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Niveau jauge d'huile/ Lun 3 Aoû 2009 - 21:33 | |
| Bonsoir.Question/: Pouvez-vous me donner(en 2 mots) un conseil pour avoir le niveau correct et exacte sur la jauge (993) d'huile moteur,merci pour vos bon conseils. |
Fred76
Nombre de messages : 181 Age : 50 Localisation : Normandie Ma Porsche : Cayenne S Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Lun 3 Aoû 2009 - 21:37 | |
| Je comprends pas bien ta question... Vérifie par toi même dans le moteur... |
philco
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Lun 3 Aoû 2009 - 22:13 | |
| Moteur chaud et tournant et sur le plat. |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mar 4 Aoû 2009 - 8:31 | |
| - philco a écrit:
- Moteur chaud et tournant et sur le plat.
parraille ,pour avoir eu deux 911 je procédai de cette manière :fred |
GCARRERA
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mar 4 Aoû 2009 - 21:12 | |
911MAN
Nombre de messages : 2564 Age : 58 Localisation : Au soleil !!!! Ma Porsche : Piéton !!!!! SDS à l'occasion !! Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 5 Aoû 2009 - 0:04 | |
| Moteur chaud, tu laisses tourner 30 sec sur un sol plat, et voilou !! |
marchalf
Nombre de messages : 4463 Age : 42 Localisation : Sur Dijon (pas loin de Prenois) Ma Porsche : 965 Turbo 3.3L Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 5 Aoû 2009 - 9:53 | |
| Pour voir si ton moteur est vraiment bien chaud il faut toucher l'aile avant droite (vers avant le phare) car si c'est chaud c'est que ta voiture est vraiment bien. Car l'aiguille de température peut monter alors que ta voiture n'est pas complètement chaude. Je le vois et ça change pas mal la donne pour le niveau d'huile. En été c'est plus facile à la jauger qu'en hiver |
911MAN
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 5 Aoû 2009 - 21:09 | |
| En fait sur une 993 il faut le "glouglou" de l'huile qui part devant !! Là on peut verifier le niveau
correctement
Tchussssssss |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Jeu 6 Aoû 2009 - 19:56 | |
| Il faut dépasser la valeur de température qui ouvre le calorstat en bas du réservoir d'huile (passage de roue AR droit, à côté du filtre à huile). De tête, c'est 84°C. Du coup, toute l'huile présente dans les conduites AV jusqu'au radiateur se trouve mélangée avec l'huile de la partie moteur, et le niveau devient mesurable. En résumé : huile chaude à l'avant du véhicule, moteur au ralenti, sur le plat. La jauge au tableau de bord (2ème aiguille en partant de la droite) est assez précise aussi. |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Jeu 6 Aoû 2009 - 20:45 | |
| - 911MAN a écrit:
- En fait sur une 993 il faut le "glouglou" de l'huile qui part devant !! Là on peut verifier le niveau
correctement
Tchussssssss J 'aime beaucoup l 'histoire du Glouglou |
911MAN
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 7 Aoû 2009 - 13:02 | |
| ben oui !! Elle fait pas "glouglou" la tienne ??? |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 7 Aoû 2009 - 13:30 | |
| toi tu le fais souvent apparement!!! |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 7 Aoû 2009 - 16:45 | |
| Les 993 ont tendance à faire glou-glou à froid devant la roue ARD. Depuis la vidange et le changement du filtre à huile, ce bruit a disparu. |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 7 Aoû 2009 - 17:55 | |
masteau
Nombre de messages : 6 Localisation : vendee Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 10/10/2012
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 10 Oct 2012 - 20:50 | |
| bonjour Christophe de vendée je viens juste d'acheter une 964. j ai bien compris comment vérifier le niveau d'huile , moteur tournant et chaud sur sol plat ... j ai juste un petit problème pour lire le niveau mini et maxi de la jauge . c est au niveau des petites encoches, ou de la torsade? merci pour votre retour christophe |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 10 Oct 2012 - 20:59 | |
| entre les deux encoches |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 10 Oct 2012 - 21:07 | |
| Et contrôle aussi le niveau au cadran avec aiguille de température à l'horizontale _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
masteau
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Mer 10 Oct 2012 - 21:21 | |
| c est christophe 964 c2 merci pour votre réponse rapide sur la lecture de la jauge. mon niveau est 1 cm au dessus de l encoche max est ce grave , dois je enlever de l huile? et comment le faire?
merci |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Jeu 11 Oct 2012 - 23:14 | |
| Devisses au niveau du bloc moteur froid et retires en ! |
masteau
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 12 Oct 2012 - 20:50 | |
| salut merci pour ton aide . de toute façon je dois faire la vidange moteur(garagiste en vendée à saint Denis du Payré) et tout va rentrer dans l ordre , mais grâce à tes conseils pour le suivi du niveau maintenant je suis opérationnel encore merci Christophe |
vin'c
Nombre de messages : 14 Age : 40 Localisation : Pas-de-Calais Ma Porsche : 993 carrera 4 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 12 Oct 2012 - 20:51 | |
| Il faut que le moteur soit à l'arrêt, chaud et sur du plat. Tu vérifie le niveau avec la jauge et aussi au niveau du compteur, l'aiguille de la jauge doit être au milieu ou à 9H00 (pour la petite aiguille d'une montre). J'ai une 993 C4 de 95 |
masteau
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 12 Oct 2012 - 20:56 | |
| ok mais si le moteur est a l arrêt , pour que la jauge fonctionne il faut que le contact soit contact On ... |
| Sujet: Re: Niveau jauge d'huile/ Ven 12 Oct 2012 - 21:04 | |
| Il faut que le moteur tourne , tu peux faire le complément d huile le moteur tournant , enfin, c est ce que je fais . |
