 abs allumé sur 993
+3
Micka2412
7 participants
Micka2412
Micka2412
Nombre de messages : 220
Ma Porsche : EX 2.5 EX 996 C2 EX 993 4S EX 993 2S EX 993 RSISéE 996 GT3 MK1
abs allumé sur 993 Empty
MessageSujet: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 19:14
Bonsoir,
ce soir je me suis mis à une toute nouvelle tache pour moi:
changer disque et plaquettes à l'avant.... j'ai du débrancher le capteur abs que j'ai rebranché au lieu du témoin d'usure de plaquettes...
maintenant voyant allumé, comment puis je y remedier autrement que passage a la valise!
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 19:19
tu peux pas...
le défaut est enregistré...
et vu que ça touche le freinage...
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 19:48
plus 1 non
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 22:31
oula on touche a du tres lourd, j'ai passé des mois a regler ce probleme...
verifie si le capteur est pas mort...
Nombre de messages : 48078
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 22:40
Pareil : code à inhiber
Micka2412
Micka2412
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 14:07
pb résolu, un des capteurs était mal rebranché... le voyant s'est éteint aussitot Wink
(pas besoin de kts)
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 14:08
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 15:04
Tous les codes défauts ne nécessitent pas forcément un effacement grâce à un outil de diag (qui ne ressemble plus depuis bien longtemps à une valise...)
En fait, votre auto a plein de codes défauts en mémoire, sans qu'aucun témoin ne s'allume au tdb. Seuls les codes graves préviennent l'utilisateur, qui est présumé ne rien y connaitre et doit juste se rendre rapidement dans "un atelier de la marque".
Exemple sur les dizaines d'autos passées au diag pour des démos d'outils Delphi :
Le n°1 est : Défaut tension batterie. En effet, à chaque fois que votre auto peine un peu à démarrer, tous les boitiers (sur les autos récentes) vont mémoriser que la tension de batterie a été trop faible. Aucune conséquence, aucun voyant allumé, mais une info mémorisée dans 1 à 20 boitiers.
n°2 : défaut sonde lambda, je dirais. Mais tellement peu de véhicules essence dans le parc...
Les suivants sont des défauts de pression rail (Common Rail), défaut temps de réponse injecteur, défaut vitesse de rotation roue (j'ai déjà vu une auto à l'arrêt "rouler" à 22 km/h d'après le diag), défaut position volet clim, etc etc etc.
Sur les anciennes (964-993 en gros), peu de défauts allument un voyant avec obligation d'un effacement manuel : airbag, défaut gestion moteur et qq autres (Gedeon, des précisions ? je sèche un peu, là....)
Tout le reste s'éteint seul dès que les conditions normales sont réunies : sonde rebranchée, capteur rebranché, relais remplacé, etc... Un code est mémorisé ?
Ex sur ma Clio, à l'allumage de la gestion moteur sur F4R, je suis allé chez Renault qui m'a laissé faire les manip sur la Clip. Conde défaut sonde lambda, effacement à la station de diag obligatoire. On a trouvé et effacé 3 autres défauts inconnus, sans aucun témoin présent (électrovanne Bi-mode que j'avais remontée, capteur assiette chassis pour mes Xénons, et un 3è que j'ai oublié).
Voilà voilà
Nombre de messages : 5119
MessageSujet: Re: abs allumé sur 993   abs allumé sur 993 Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 20:34
excellente explication, mis à part les défauts de niveau 1, les autres s'éteignent seuls une fois le défaut corrigé.
abs allumé sur 993
» ca ne s allume plus ?
» témoin "ABS" s'allume sur 964 C2
» Témoin charge allumé
» voyant air-bag allumé sur mon cayman
» voyant rouge ABD allumé sur 993 c2
