 Automatic Brake Differentiel ABD sur 993
zacc
zacc
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : 993 C2 1994
Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Empty
MessageSujet: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 15:15
Bonjour à tous ! Very Happy
Je rentre de ma première visite-garage, comme je l'ai reçue avec 168000km, et qu'on est jamais sûr, vidange moteur, nettoyage filtre K&N, remplacement et purge du liquide de frein.
Bilan global : la belle est en bon état mais ; Sad
-Il va falloir la passer au banc bosh ( dans un autre garage) car la petite lampe airbag ne s'éteint pas, et trouver ce qui ne va pas,
-Il va falloir rectifier les disques de frein,
-Il va falloir changer la petite courroie du double-allumage ( quid de l'échange standard),
-Quelques joints par çi, par là,
-Pour plus tard un peu de peinture carrosserie autour du pare-brise,
Et la question qui turlupine, Question
La lampe Verte ABD sur le cadran de contrôle ne s'allume pas quand on tourne la clé de contact d'un ou deux crans.
Est-ce normal?
Plein d'autres lampes s'allument et finissent par s'éteindre, à part l'airbag pour le moment.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait faire le test à l'occasion et me dire si elle s'allume même momentanément au démarrage?
Sinon j'en conclus que le seul moment où l'on à l'occasion de la voir, c'est en dessous de 70km/h, quand l'ABD est en fonction, c'est à dire quand on démarre à fond sur route glissante.
En tout cas, merci d'avance ! Very Happy
Cordialement.
zacc
dal-santo christian
dal-santo christian
Nombre de messages : 1230
Ma Porsche : coupe 993 c2
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 18:47
salut zacc je viens d'allé vérifier sur ma titine qui est de la meme année que la tienne ,moi le voyant ABD s'allume bien lorsque tu tournes la clef de contact sans mettre la voiture en marche ......et je ne peux pas tant dire plus je n'y connais rien en mécanique..... coucou
Nombre de messages : 22430
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 19:20
Pareil sur c4 1994, ABD ça s'allume ...
Rectifier les disque .... bof mais c'est toi qui voie ...
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 21:20
rendeer Tu as l'abd , toi , vincent . Sur la c4 ???pourquoi faire ??? mord de rire
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 21:33
J'sais pas jamais allumé ....mais abd, odb, abs, oqq j'en passe et des meilleures !
zacc
zacc
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 16:18
Voilà, c'était bien l'ampoule du voyant, 5 euros au magasin porsche.
Attention, il y a deux types d'ampoules sur les instruments, des vertes (12V 0,9W) 5 euros et des brunes (12V 1,5W) 12 euros.
Et un peu de temps.
Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Bild1210
Pour démonter l'indicateur voir là : http://www.pelicanparts.com/techarticles/964_gauge/964_white_gauge_faces.htm
C'est plein de photos.
Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Bild1211
Après pour l'ampoule, 1/4 de tour et hop.
Et c'est le bonheur!
Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Bild1212
zacc
zacc
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 16:34
Bonjour Christian,
Comme tu sembles avoir le même modèle que moi, pourrais-tu à l'occasion refaire le test de la clé de contact et me confirmer quelles sont les lampes qui s'allument?
J'ai mis une photo dans le post où on voit celle qui s'allument chez moi.
Semble-t-il le lampe check engine n'est que pour les TURBO,
et celle du bas à gauche n'est que pour les carrera 4.
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 16:52
Pour ma c4, tout s'allume avec en prime le fameu en bas a gauche, restent éteints les deux sous le "!" en dessous a droite
zacc
zacc
MessageSujet: Re: Automatic Brake Differentiel ABD sur 993   Automatic Brake Differentiel ABD sur 993 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:37
C'est OK alors! Very Happy Very Happy Very Happy
A+
» allumage voyant différentiel + ABS + ! + lampe différentiel
» blocage du différentiel arrière à glissement limité
» Différentiel auto bloquant porsche 964 Turbo
» vds montre chrono-automatic «portugaise» IWC
» differentiel porsche 993
