| Rechargement de la batterie de ma 993 C2 | |
+3gedeon25 Flat & moi Looping007 7 participants |
Looping007
Nombre de messages : 665 Age : 50 Localisation : ESSONNE Ma Porsche : 993 Carrera 2 1995 Date d'inscription : 21/05/2010
| Sujet: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Mer 23 Mar 2011 - 15:44 | |
| Bonjour à tous, Je voudrais recharger la batterie de ma 993 et je voudrais donc la démonter pour faire celà chez moi (Etant donné qu'il n'y a pas de prises de courant dans les parkings de mon immeuble). A quoi faut-il particulièrement faire attention lors du démontage et du remontage ? A part le code de l'autoradio a rentrer après rebranchement de la batterie, y a t-il autre chose à faire concernant l'alarme d'origine ou autre chose ? Merci pour votre aide et vos conseils ! |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Jeu 24 Mar 2011 - 9:57 | |
| Lorsque tu vas la rebrancher, il te faudra la demarrer sans rien toucher d'autre que la clé de contact et la laisser tourner 1/4 d'heure pour que le motronic se reinitialise _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Jeu 24 Mar 2011 - 10:31 | |
| démonte le - en premier... ca un coup de clé sur la carrosserie quand tu démontes le +, ca fait des bonnes grosses étincelles et c'est du vécu !
le - en premier quand tu démontes le - en dernier quand tu remontes.
et de grâce, chaque année j'ai 3 passionnés en moyenne qui se plante de sens en remontant la batterie, donc je t'en supplie, vérifie bien les polarités avant de remonter ! |
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Jeu 24 Mar 2011 - 11:53 | |
| Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais bien faire attention aux polarités... On va éviter l'incendie... Concernant le Motronic, comment peut-on savoir quand la réinitialisation est terminée ? Y a t-il un témoin qui l'indique ? |
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Jeu 24 Mar 2011 - 20:53 | |
| non... aucun témoin... tu laisses tourner 15 minutes au ralenti et puis c'est tout. |
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Jeu 24 Mar 2011 - 21:17 | |
| Ok, merci beaucoup ! Je m'occupe de ça ce weekend.
A bientôt ! |
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Sam 26 Mar 2011 - 19:24 | |
| Bon, ben c'est tout bon. La batterie est rechargée et remontée !
Le plus sur le + et le moins sur le - ! Tout roule !
Bon évidemment, j'ai trouvé le moyen de faire toucher la clé sur la carrosserie alors que je reserrais le +... Les lumières des plafonniers se sont éteintes, puis au bout de 5 secondes, en bougeant le - pour le reserrer, petit grésillement, et la lumière est revenue. Tout remis, et elle a démarré au quart de tour...
Apparemment, celà n'a pas eu d'incidence... Enfin je l'espère...
Merci pour tous vos conseils et à bientôt !
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Sam 26 Mar 2011 - 19:27 | |
| Bonne nouvelle que tout rentre dans l'ordre, elle sera fin prête pour la sortie du 14/5 |
gazgaz
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Sam 26 Mar 2011 - 22:06 | |
Oui, elle sera prête pour Mai, enfin si je ne fais pas tout brûler avant... MDR
FLAT77
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Sam 26 Mar 2011 - 22:16 | |
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Dim 27 Mar 2011 - 1:42 | |
| Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on se moque ... Rassurez-moi... Je suis le premier à qui ça arrive ??? Merde alors... Je vais revendre ma 993, et je vais m'acheter une Smorsche électrique ! Quoi que... C'est peut-être pas une bonne idée ça... Vu le nombre de batteries qu'il va y avoir là dedans, la catastrophe de la centrale du Japon ça va être de la gnognote à côté des dégats que je vais faire en rechargeant les batteries ! Faut pas le faire ça... |
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Dim 27 Mar 2011 - 1:45 | |
isrick
Nombre de messages : 1806 Age : 44 Localisation : Macon Ma Porsche : 964 turbo 3.3 Date d'inscription : 03/11/2010
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Dim 27 Mar 2011 - 9:22 | |
| j'aime bien ce poste !!!!
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Dim 27 Mar 2011 - 10:57 | |
Looping007
| Sujet: Re: Rechargement de la batterie de ma 993 C2 Dim 27 Mar 2011 - 12:14 | |
| Ah... Trop tard... Tu en as 994 maintenant... |
