combidax
Nombre de messages : 77 Localisation : 22 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: problème dégivrage Mar 22 Fév 2011 - 23:42 | |
| bonjour depuis peu un problème sur ma 64 quand j'active le commutateur de dégivrage le ventilateur se met en route au régime maxi mais l'air ne sort pas à la base du pare brise mais des buses centrales ??? du coup pas de dégivrage mais plein de buée pas top pour conduire en sécurité
merci de votre aide
ArnO |
| Sujet: Re: problème dégivrage Mer 23 Fév 2011 - 9:33 | |
| vérification des servos de clim...
tu enlèves la protection supérieure entre la tôle pare feu derrière le réservoir, sous la baie de pare brise, tu mets un collègue au volant de l'auto départ ventilo sur 0, température sur froid, tirettes horizontales toutes à gauche
tu mets la ventil sur 2, tu montes la temperature sur max, tu dois voir 2 servos bouger, ceux de brassage ce sont les servos 2 et 4 (si tu les numérotes de 1 à 5 dans l'ordre) tu dois en parallèle entendre ton pulseur d'air chaud passer en vitesse 1, puis quand tu arrives à température max en vitesse 2.
retour de la température sur le point bleu, les servos 2 et 4 doivent revenir en position initiale.
si tu joues sur les tirettes horizontales, ce sont les servos 1 et 5 qui vont bouger
si tu mets le recyclage tu auras le servo 3 qui va fermer les buses.
le mode désembuage doit te faire bouger les servos 1 3 et 5 je crois. a verifier. |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Lun 28 Fév 2011 - 21:44 | |
| merci Gedeon je vais tester ce we
je te tiens au jus ArnO |
FLAT77
| Sujet: Re: problème dégivrage Lun 28 Fév 2011 - 21:57 | |
| Le chauffage des 964, sacré sujet...... |
| Sujet: Re: problème dégivrage Mar 1 Mar 2011 - 9:03 | |
| - FLAT77 a écrit:
- Le chauffage des 964, sacré sujet......
mais non, mais non... |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Sam 12 Mar 2011 - 19:09 | |
| bonjour
j'ai fait le test: tout fonctionne suivant la procédure "GEDEON" a part la tirette horizontale du haut car rien ne réagit (donc le servo N°1 si j'ai bien compris)
J'ai numéroté les servos coté compartiment avant de la gauche vers la droite de 1 à 5 j'ai un doute pour le 1 est-ce bien celui qui est complètement sur la gauche différent des autres avec un axe en plastique blanc et noir qui part sur l'arrière avec une partie de roue dentée ???
(ce qui pourrai expliquer qu'en mode désembuage l'air n'est pas canalisé sur le pare brise mais reste sur les ouies de de tableau de bord)
Si c'est celui-ci comment le tester? Y-a t-il un fusible spécifique?
merci de votre aide
ArnO |
maxence22
| Sujet: Re: problème dégivrage Dim 13 Mar 2011 - 9:30 | |
| démonte le et échange le avec un autre pour vérifier qu'il marche.
attention, il est impossible de le manipuler à la main ! |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Dim 13 Mar 2011 - 10:16 | |
| c'est bien celui qui est différents des autres et avec un axe en plastique blanc et noir qui part vers le dos du tableau de bord coté passager
arnO |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Dim 13 Mar 2011 - 10:17 | |
| n'y a t-il pas un autre moyen pour éviter de le démonter ?
| Sujet: Re: problème dégivrage Dim 13 Mar 2011 - 15:44 | |
| bah... si, tu peux y mettre 12V mais je sais plus les broches... de mémoire ca doit etre 1 et 5. à démonter c'est pas la mort. |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Ven 18 Mar 2011 - 19:59 | |
| je fais le test ce We et je vous tiens au jus
merci ArnO |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Sam 19 Mar 2011 - 13:37 | |
| Bonjour
Verdict Le servo de gauche ne fonctionne plus
Je suis donc à la recherche de cette pièce si qq en a une sous la ref/
HELLA 964 324 00 130 °
merci ArnO |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Sam 19 Mar 2011 - 13:38 | |
| Petite précision ref/ Hella 964 324 00 - 130°
| Sujet: Re: problème dégivrage Sam 19 Mar 2011 - 17:44 | |
| manque 3 digits...
964.624.324.00 ? |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Dim 20 Mar 2011 - 14:45 | |
combidax
| Sujet: Re: problème dégivrage Dim 20 Mar 2011 - 14:49 | |
| 964 624 324 00 et aussi 005 647-01
merci |
