| Problème compteur et aileron sur 964 | |
schwartzy
Nombre de messages : 25 Age : 63 Localisation : Ile de france 78 Ma Porsche : 964 C4 Cabriolet Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 13:34 | |
| Bonjour à tous,
Possesseur d'une 964 C4 de 1990, je suis confronté à un souci de fonctionnement de compteur + aileron . Ceux-ci ne fonctionnennent plus quand après avoir roulé je veux la redémarrer moteur chaud. Ce problème ne survient qu'en voulant la redémarrer à chaud, et jamais en roulant. Idem lors des démarrages à froid, tout fonctionne normalement...
L' un d'entre-vous a-t-il déjà eu ce souci ou une idée sur l'origine de ce problème ?
D'avance merci pour vos idées,
Salutations porschistes
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 13:37 | |
| Bonjour, un chtite présentation de toi et ta belle dans la rubrique adéquate sera très apréciée.. Sinon les spécialiste ne vont pas tarder à répondre ... |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 16:52 | |
| Oui tu as raison, c'est mon premier jour d'inscription sur le forum et je n'ai pas encore trouvé l'accès pour tout renseigner (photo, profil, etc..). Je vais m'en occuper sérieusement
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 17:25 | |
| Pour te présenter, il y a la rubrique présentation ... bonne soirée aussi |
julien77
Nombre de messages : 1328 Age : 44 Localisation : Compiegne Ma Porsche : A plus lol Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 18:23 | |
| bonjour
je vais pt'etre dire une grosse betise mais comme la levée de l'aileron est lié à la vitesse,si le compteur ne fonctionne pas je dirais que c'est lié. maintenant pour le compteur .....?? |
manacri60
Nombre de messages : 592 Age : 48 Localisation : Compiègne, 60 Ma Porsche : 496.5 C2 Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 18:37 | |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 18:38 | |
| ton auto est avec un chassis L de 1990 ou un chassis K de 89 (regarde le numero de série WP0ZZZ96ZL ou ZK ?)
merci.
as tu un soucis d'ABS aussi ou pas???
il faut savoir si c'est l'info vitesse qui n'arrive pas au compteur, ou si c'est le compteur qui est HS (l'info ressort du compteur pour aller à l'ODB si tu en as un et au module de l'aileron)
voilà. quand on aura avancé je pourrai te dire un peu plus... |
manacri60
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 18:42 | |
| C'est quoi Gedeon le rapport avec les châssis 89 ou 90 ? |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 19:43 | |
| Bonsoir, Ca y est profil et photo de la belle sont présents Je n'ai a priori pas de problème d'ABS. Après vérification il s'agit d'un chassis L Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 19:53 | |
| - manacri60 a écrit:
- C'est quoi Gedeon le rapport avec les châssis 89 ou 90 ?
88/début 89 : capteur vitesse sur sortie de boite type 3.2/G50 à partir de 89/90 : capteur vitesse via capteur ABS donc selon l'année, le problème ne vient pas du même endroit. |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 20:26 | |
| Je me coucherai moins bête ce soir Une véritable encyclopédie ce Ged ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
manacri60
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 20:53 | |
donc selon l'année, le problème ne vient pas du même endroit. 88/début89 : pas d'aileron amovible (et pas d'ABS, certes), donc pas le même symptôme. Schwartzy vérifie ce qui est dit sur l'autre poste et à mon avis la solution est là : ou capteur de vitesse, ou compteur, ou boitier T30. |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 21:14 | |
| Merci Gedeon, le capteur de vitesse et le boitier T30 se situent où ?
Compte-tenu du fait que le problème survient uniquement lors d'un démarrage moteur chaud, je me demandais si c'était pas une pièce électrique type relais qui chauffait ?
manacri60
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 21:29 | |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mer 18 Aoû 2010 - 21:44 | |
| Merci les photos sont très claires , je n'avais pas encore vu ton lien. J'ai bien localisé et ouvert mon boitier T30,je vais m'attaquer au sujet ce week-end |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Sam 11 Sep 2010 - 21:15 | |
| Bonsoir,
De retour après vérification du boitier et de ses connexions, ainsi que du capteur, tout est normal mais le problème subsiste toujours... Désolé d'insister mais le problème survient toujours quand la voiture est chaude..
Ceci dit, et quand tout fonctionne bien, j'ai remarqué que je devais toujours rouler une trentaine de mètres avant que le voyant de l'aileron ne s'éteigne .Est-ce normal sur une 964 ?
Je pense que je vais devoir l'amener à un électricien auto ou un spécialiste performant sur le sujet. Quelqu'un en connait-il un en RP ?
A moins que l'un d'entre-vous ait une autre idée |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Dim 12 Sep 2010 - 8:53 | |
| Votant d'aileron qui s'éteint au bout de 30 mètres = tout a fait normal. En fait pour être précis c'est même quand tu dépasses 7km/h... |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Dim 12 Sep 2010 - 8:58 | |
| Moi je sais toujours pas si c'est une 88, 89 ou 90...
Ou alors j'ai loupe cette réponse qui me semble TRÈS importante... |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Dim 12 Sep 2010 - 12:27 | |
| Bonjour à tous,
Gédéon c'est une 1990 (chassis L ) |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Lun 13 Sep 2010 - 7:46 | |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Lun 13 Sep 2010 - 13:11 | |
| C'est ça, pas d'ordi de bord |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Lun 13 Sep 2010 - 13:25 | |
| Alors moi j'opterais plutôt pour un soucis interne au compteur...
Pour information, l'info vitesse rentre dans le compteur puis en ressort pour aller au boitier d'aileron et a l'odb quand on l'a.
Test a réaliser, tester le compteur sur une autre auto.
Passage au kts300
Vérification de l'oxydation de la prise compteur.
Après on verra... |
schwartzy
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Lun 13 Sep 2010 - 19:39 | |
| OK, merci .
Je vois tout celà et te tiens au courant dans quelques jours.
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème compteur et aileron sur 964 Mar 14 Sep 2010 - 12:08 | |
| Il est possible que le microprocesseur du compteur soit hs...
Dans ce cas j'en ai en stock. |
