| Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP | |
+14Breizh_Eric 9112CV Loloflat6 fred91 guettard Flat & moi jerome774206 papyjp fredfeli gazgaz chris 911 bilouze xavier996 FLAT77 18 participants |
FLAT77
| Sujet: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 18:20 | |
| Bonjour a tous Je viens de demarrer mon 964 , il a tourné 5 minutes , calé depuis il ne demarre plus, j 'ai cablé au cas ou, le demarreur tourne mais il ne se passe rien , j ai changé le relais dme pour voir nada.... Help les amis car j ai besoin de mon cab pour SPA dimanche ? le tour auto mercredi et chartres samedi.... |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 18:54 | |
| Regarde ton allumage Fred as tu une alarme... coupe contact? |
bilouze
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 19:12 | |
| c'est pas grave , prend la gt3 de fredfeli |
FLAT77
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 19:46 | |
| Oui mais si c 'etait le cable, je n aurai pas de courant.....et la tout fonctionne
Bon je viens de recapoter impossible de verrouiller electriquement, j ai debranche l' a larme, rebranche, la capote se ferme et elle demarre, je passe a table te je vais reessayer de demarrer , le relentit tes pas bon mais bon..... |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 19:53 | |
| - FLAT77 a écrit:
- Oui mais si c 'etait le cable, je n aurai pas de courant.....et la tout fonctionne
Bon je viens de recapoter impossible de verrouiller electriquement, j ai debranche l' a larme, rebranche, la capote se ferme et elle demarre, je passe a table te je vais reessayer de demarrer , le relentit tes pas bon mais bon..... j'avais aussi du jus mais dès que j'arrivai à démarrer, avec les vibrations ça se coupait....en alternance.....c forcement une panne electrique....vérifie aussi ta centrale d'alarme, et le neiman.... |
FLAT77
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 20:16 | |
| Merci chris pour ton aide
comment tu degages l 'alarme??? |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 20:18 | |
| - chris 911 a écrit:
Bon je viens de recapoter impossible de verrouiller electriquement, j ai debranche l' a larme, rebranche, la capote se ferme et elle demarre, je passe a table te je vais reessayer de demarrer , le relentit tes pas bon mais bon..... j'avais aussi du jus mais dès que j'arrivai à démarrer, avec les vibrations ça se coupait....en alternance.....c forcement une panne electrique....vérifie aussi ta centrale d'alarme, et le neiman.... Une cosse dessérée un+ alimentation direct..., retour d'alim ,...sur un boitier... |
FLAT77
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 20:25 | |
| Bon je vais prendre la route pour tester ..... a bientot peut etre |
gazgaz
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 20:56 | |
| ça tient en haleine ton truc , on dirait une série policière. Alors ça marche ou quoi ? |
FLAT77
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:16 | |
| Test terminé pour ce soir. J'ai fait 100 metres avec le moteur, et 100 metres pour la ramener en poussant. Quelqu'un a une idée ??? Elle a démarré sur les 100 metres et puis voilà.
Nombre de messages : 8139 Age : 55 Localisation : EUR Ma Porsche : une petite mandarine Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:18 | |
| N'oublie pas la capote, sinon tu poussotes .... |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:21 | |
| - FLAT77 a écrit:
- Test terminé pour ce soir. J'ai fait 100 metres avec le moteur, et 100 metres pour la ramener en poussant.
Quelqu'un a une idée ??? Elle a démmaré sur les 100 metres et puis voilà. tu as koi kom alarme??? tu as une clefs pour deverouiller??? tu as vérifié tes cosses de batterie??? l'alarme ou coupe circuit doivent être couplées les cosses....vérife aussi la boite à fusible....c chiant kom panne.....jpe juste te dire que ma panne était similaire=cosse de batterie desserrée donc alarme qui coupait tout d'un seul coup en roulant......désolé de pas pouvoir t'aider plus..... |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:29 | |
| y a de l'essence au moins???? |
gazgaz
FLAT77
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:48 | |
| Oui il y a de l 'essence j ai debranché et rebranché la batterie Le verouillage et le deverouillage de la capote ne marche pas je n 'ai plus de clignotants
debut du Hs, la tondeuse non plus n' a pas voulu demarrer, et en nettoyant un objet le pistolet s est barré et j ai terminé avec le tuyau d 'eau sur le nez, Pierre Rchard du 77 en RTT fin du hs |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:53 | |
| - FLAT77 a écrit:
- Oui il y a de l 'essence
debut du Hs, la tondeuse non plus n' a pas voulu demarrer, et en nettoyant un objet le pistolet s est barré et j ai terminé avec le tuyau d 'eau sur le nez, Pierre Rchard du 77 en RTT fin du hs la poisse ta vérifié la boite à fusible?? |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 21:56 | |
| Petite idée au passage d'un néophyte, que donne l'alternateur ? fonctionne t'il correctement ? |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 22:08 | |
FLAT77
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 22:11 | |
| Je vais verifier demain matin les fusibles 1 par 1 il me reste 3 0 heures avant de partir pour spa |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 22:24 | |
| Tu veux acheter un GT2 ????? |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 22:25 | |
| Le problème, c'est que tu ne vas plus m'attendre pour aller jusqu'à Spa |
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Ven 16 Avr 2010 - 23:58 | |
| a tu vérifie les relais dans le compartiment moteur !!:fred |
fred91
Nombre de messages : 1867 Age : 50 Ma Porsche : 964C2vendu,996 GT3vendu ,993 c2 vendu ,997TTvendu,cayenne GTS vendu,caymanR vendu , 996 MKII GT3 CS Date d'inscription : 02/05/2008
| Sujet: Re: Urgent mon 964 ne veut rien savoir.....HELP Sam 17 Avr 2010 - 0:27 | |
| et une tresse de masse couper??? |
