 Aiguille Température moteur folle 996 c4s
5 participants
mc4one
mc4one
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : 996 C4S 2003
Aiguille Température moteur folle 996 c4s Empty
MessageSujet: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeDim 29 Déc 2024 - 0:36
Hello,
Un jour en prenant la route après quelques Km, la température moteur avait du mal à monter. (996 c4s Tip)
Et d'un coup le voyant s'allume et clignote.
Je précise que le niveau est bon.
Ce qui a été fait 400km avant (moi même) :
- pompe à eau
- Calorstat
- Vase d'exp et sa sonde de niveau
- Courroie
- Galets
Quelques km avant suite à soucis avec la pompe de DA (embout mal vissé, grosse perte derrière la poulie) :
- Démontage papillon pour un accès arrière afin de resserrer / vérifier la pompe et gros nettoyage du liquide.
Suite au défaut du voyant changement de la sonde de température sur pompe à huile (ldr).
Mais rien n'y change.
La remonté d'information au TDB ne semble pas être bonne car sur ODB en roulant la T° monte. Mais dès fois qu'un coup et aucune raison l'aiguille chute brutalement et voyant...
J'ai lu sur un forum américain une histoire avec la soupape à disque (92857457304). Quelqu'un aurait il déjà eu le cas ?
Ou alors comme j'ai l'impression que ma sonde de pression d'huile aime bien danser la samba depuis un moment la corrélation se ferait à ce niveau en terme de "parasite" ?
Certains ont aussi ce voyant quand il fait froid à priori, je ne l'aie jamais eu...
Merci pour votre aide : )
Aiguille Température moteur folle 996 c4s 20_12_11
Nombre de messages : 48442
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeLun 30 Déc 2024 - 21:47
Perso, je n'ai jamais rien eu de tel sur ma TT.
Peut-être vérifier si la sonde que tu as remplacée n'est pas HS même si neuve...
Les changements de mesure aléatoires et brutaux me feraient pencher pour cette option.
mc4one
mc4one
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeMer 1 Jan 2025 - 15:25
Oui c'est assez étrange comme soucis. Ci joint une vidéo de ma voiture.
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeMer 1 Jan 2025 - 21:48
C'est soit un soucis d'ordre électrique, soit un pb de sonde.
La température ne peut varier de la sorte, c'est impossible.
750machiv
750machiv
Nombre de messages : 37
Ma Porsche : Boxster 981s
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeJeu 2 Jan 2025 - 17:48
Peut être une bulle d'air qui se balade autour de la sonde...
Faire qq km "appuyés" avec le clapet de purge ouvert.
Nombre de messages : 5156
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeJeu 2 Jan 2025 - 19:26
sujet abordé sur un autre forum… mauvaise purge et peut être soucis de faisceau
Lazaro
Lazaro
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeVen 3 Jan 2025 - 13:41
Bonjour
J’ai EXACTEMENT le même symptôme.
- uniquement l’hiver
- jauges de Temp et des fois de la pression d’huile
Dans mon cas, c’est très précis : dès que la voiture atteint les 60 degrés, bim l’aiguille tombe.
Elle tente de se remettre puis retombe jusqu’à que la température dépasse - même de peu - les 60 degrés et zou : plus aucun souci !
Je vis très bien avec puisque je connais précisément l’effet et sa solution (rouler 5-10 minutes), mais si quelqu’un a la solution, je suis preneur Smile
Gedeon25, peux-tu stp nous pousser le lien de l’autre forum ? Merci
mc4one
mc4one
MessageSujet: Re: Aiguille Température moteur folle 996 c4s   Aiguille Température moteur folle 996 c4s Icon_minitimeDim 5 Jan 2025 - 21:35
Lazaro a écrit:
Bonjour
C'est marrant ca, on a exactement le même soucis.
J'ai posté ici aussi : https://www.porsche-996-997.com/t21130-aiguille-temperature-moteur-folle#585403
Sinon sur les forum rennlist ou fpp il y a eu des sujets la dessus aussi.
Ici deux personnes ont eu ce soucis : https://www.pff.de/en/thread/2815811-temperature-too-low-failure-of-temperature-display/?pageNo=10#post156248976
» Température moteur 996 turbo
» Aiguille de pression d'huile du TDB plus éclairée ...
» Température 991 GTS
» Température extérieure 997
» aiguille pression d'huile
