tataneur
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : 69 Ma Porsche : 911 3l2 cab /993 tiptro 272 cv Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: cardan 993 Mar 13 Juil 2010 - 17:51 | |
| bonjour à tous, j'ai enfin changé mes disques arrières. je devais faire quelques photos mais une mauvaise surprise m'a fait oublier. un des soufflet, coté roue, est déchiré, il reste de la graisse et j'en ai même remis mais.... mais que dois je faire ou que puis je faire? je part samedi matin avec la 93, pas de mécano dispo... es ce que je peut rouler comme ça une semaine? ou alors je vais chez un mécanno "toute marque"? j'ai assez peur de cette dernière solution car le dernier à avoir changé un soufflet de cardan sur ma 3.2 avait mal resserré le roulement arr et m'avait fusillé le moyeu es ce qu'il existe une sorte de rustine o je sais qui qui pourrait me dépanner? merci de vos réponses au fait aucun soucis pour les disques et plaquettes arr, sauf que le précédent proprio avait mis des plaquettes neuves sur des disques bien marqué et que ça fait ch*er de balancer des plaquettes quasi neuves mais complètement striées |
| Sujet: Re: cardan 993 Mar 13 Juil 2010 - 18:30 | |
| Alors la c'est la guigne ! ... Une fois dépanné un cardan avec de la graisse, un sac plastique et du scotch, on a fait 500 km comme ça mais bon c'était par sur une porsche Faut voir coment il est abimé ton soufflet sinon avec une rustive à vélo avec de la colle adéquate ou un bout de chambre a air ... |
tataneur
| Sujet: Re: cardan 993 Mar 13 Juil 2010 - 18:34 | |
| bin....il est coupé en deux complètement |
| Sujet: Re: cardan 993 Mar 13 Juil 2010 - 18:37 | |
| essaye chambre à air en lamelle et colle ( bien sur gave de graisse avant.. ) en suivant les courbes du soufflet et bien suyr dégraisse pour que la colle prenne ...
| Sujet: Re: cardan 993 Mar 13 Juil 2010 - 23:29 | |
| Il existe des soufflets de réparation qui se posent sans démonter le cardan. A voir si ça existe pour nos grenouilles... Je pense que oui, mais je n'ai pas pris la peine de chercher _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tataneur
| Sujet: Re: cardan 993 Mer 14 Juil 2010 - 9:12 | |
| c'est ce que je cherchais mais je n'ai rien trouvé.
finalement je le démonte et change le soufflet vendredi avec l'aide d'un ancien mécano |
Nombre de messages : 5114 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: cardan 993 Mer 14 Juil 2010 - 12:45 | |
| je pense que c'est la meilleur chose à faire...
les soufflets dit "de réparation" sont souvent assez moyen en qualité et ne tiennent pas très longtemps...
quelle marque ton soufflet? spydan? |
tataneur
| Sujet: Re: cardan 993 Mer 14 Juil 2010 - 15:13 | |
quelle marque ton soufflet? spydan? euh je sais pas....je le commande demain |
| Sujet: Re: cardan 993 Mer 14 Juil 2010 - 17:21 | |
| ben met bien les colliers ou les agrafes, et bourre de graisse !!!! |
phil67380
Nombre de messages : 92 Age : 52 Localisation : bas-rhin Ma Porsche : 993 C4 Date d'inscription : 11/10/2019
| Sujet: Re: cardan 993 Mar 15 Déc 2020 - 22:05 | |
| Bonjour , je rebondis sur le sujet car j'ai un soufflet de cardan cote roue arrière a changer car hs, ou pourrais je trouver un tuto pour me montrer comment procéder , je l'ai déjà fait plusieurs fois sur une voiture standard mais la je découvre la bête et y a beaucoup plus de chose que sur une voiture a traction avant traditionnelle.Merci a vous |
| Sujet: Re: cardan 993 Mer 16 Déc 2020 - 7:06 | |
| Il convient de démonter le cardan Débloquer l écrou de 32 Chandelliser la wature pis defaire le bras inférieur ( celui qui tiens l amortisseur ) en ayant pris soin de repérer le réglage du dit bras sur la rondelle excentrique décaler amortisseur pis dévisser les histoires du cardan cote boite et le sortir. |
phil67380
| Sujet: Re: cardan 993 Ven 18 Déc 2020 - 20:49 | |
| je vais dire peut être une ânerie , mais vu la place qu'il y a entre la sortie de boite et le vide que forme l'arrière de la banquette et la plage arrière , faut il démonter le bras quand même. J'avais dans l'idée de démonter l'écrou de 32 , défaire le cote boite et de lever en biais vers le dessus de la boite pour le sortir. |
| Sujet: Re: cardan 993 Sam 19 Déc 2020 - 8:26 | |
| pas de dégagement coté roue la suspension gène......donc obligation de démonter .... par contre oui tu pourra dégager le cardan par l'intérieur pour le sortir |
