Nike fin de saison : jusqu’à -50% sur une sélection d’articles
 Problème siège électrique 996
TESSIER
TESSIER
Nombre de messages : 10
Ma Porsche : 996 GT3 phase 1
Problème siège électrique 996 Empty
MessageSujet: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeLun 1 Juin 2020 - 10:01
J'ai un problème avec mon siège électrique conducteur. En effet plus aucuns des boutons ne fonctionnent. J'ai vérifié le fusible, j'ai démonté les boutons et pulvérisé de la bombe spéciale contact électronique mais rien n'y fait. J'ai regardé si les connections en dessous du siège n'avaient pas bougés (bonjour l'accès Evil or Very Mad ). Le siège passager fonctionne lui très bien.
J'ai donc voulu le déposer mais j'ai bien accès aux 2 fixations de devant mais pas à celles de derrière car il faudrait avancer le siège mais comme il ne fonctionne pas, PROBLEME.
Est ce que quelqu'un a la solution pour débloquer le mode électrique et pouvoir donc avancer manuellement le siège permettant ainsi à l'accès aux fixations arrières ?
Merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
Nombre de messages : 44914
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeMar 2 Juin 2020 - 22:58
Je n'ai jamais pris la peine de regarder sur la mienne. Il y a peut-être un accès à la vis sans fin pour un déplacement manuel.
A l'occasion, je regarderai...
TESSIER
TESSIER
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeMer 3 Juin 2020 - 8:22
je te remercie pour ta réponse.
La solution est vraiment difficile à trouver car j'ai vu le même sujet sur un forum et la personne a fini par la laisser chez Porsche. Le secret est bien gardé car cela doit bien se produire de temps en temps. Il faut juste avoir la solution Problème siège électrique 996 1f609 .
Merci à tous car toutes les idées sont les biens venues.
bonne journée
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeMer 3 Juin 2020 - 21:43
Tu as aussi la solution d'alimenter le moteur de siège en direct avec une alim 12v pour le déplacer.
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeMer 3 Juin 2020 - 22:15
En regardant cette photo, si tu ôtes le cache latéral tu auras peut-être un accès qui te permettra de déplacer ton siège manuellement...
Problème siège électrique 996 Porsche+seat+0061271993547
TESSIER
TESSIER
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeJeu 4 Juin 2020 - 8:39
Merci beaucoup pour vos réponses car ça m'a donné une idée.
je vais démonter le siège passager pour pouvoir l'étudier et essayé de trouver comment le déverrouiller. Les connectiques ne sont pas identiques mais le mécanisme fonctionne surement pareil.
Si je trouve, je mettrai la solution sur le forum car c'est un peu fou cette histoire Problème siège électrique 996 1f605.
A bientôt
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeJeu 4 Juin 2020 - 22:18
Avec plaisir ! double yes
Zitoune01630
Zitoune01630
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeMar 17 Nov 2020 - 18:25
Hello à tous sur ta dernière photo ton moteur paraît tordu, est ce normal.?
As tu solutionné depuis le mois de juin ?
Zitoune01630
Zitoune01630
MessageSujet: Re: Problème siège électrique 996   Problème siège électrique 996 Icon_minitimeMar 17 Nov 2020 - 18:33
Je peux t aider si tu as pas trouvé la solution.
bonne soirée
» Probléme de cloture électrique- Au secours
» [Help] Problème chauffe-eau électrique
» problème de centrale électrique
» Problème chauffe eau électrique.
» Problème de faisceau électrique pour remorque
