 panne direction 964C4
sylvain62
sylvain62
Nombre de messages : 44
panne direction 964C4 Empty
MessageSujet: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeJeu 21 Nov 2019 - 17:35
bonjour
je suis embêté avec la direction assistée de mémère.
peux de temps après la remise en route de celle ci,je me suis retrouvé sans da.
Apres contrôle,aucune fuite au niveau pompe ou crémaillère. Niveau de fluide bon.
J ai pour commencer,démonter la pompe, par sécurité remplacer le kit joint.,clapet propre non grippé
après remontage et purge,la da a fonctionné, mais 15 km Sad
Auriez vous une piste?
Par hasard un membre aurait il une technique pour contrôler la pression?des valeurs technique?
j aimerais ne pas démonter la crémaillère inutilement
sylvain
Nombre de messages : 42568
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeJeu 21 Nov 2019 - 21:43
Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je dirais que c'est plutôt un pb de pompe que de crémaillère...
Est-ce que tu l'entends quand tu tournes le volant ?
Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeJeu 21 Nov 2019 - 22:40
ca fuit ou pas???
je pense que la pompe ne fonctionne plus… elle cavite peut être???
sylvain62
sylvain62
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeVen 22 Nov 2019 - 12:09
aucun bruit anormal venant de la pompe.
butée droit/gauche,pas de changement de régime moteur
non pas du fuites ni crémaillère ni pompe.
gedeon,que veux tu dire par pompe qui cavite?qu elle brasse de l air?
Ce qui m embête,c est que je ne vois rien d abîmé quand je l ouvre.palette,glace clapet,tous est propre
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeVen 22 Nov 2019 - 18:31
ben si ta pompe assiste pas, c'est qu'elle cavite > fuite interne, donc pas de montée en pression.
sylvain62
sylvain62
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeLun 25 Nov 2019 - 14:51
bjr
je remplace la pompe se soir,affaire a suivre.
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeLun 25 Nov 2019 - 19:19
oui dis nous…
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeLun 25 Nov 2019 - 21:09
+1
sylvain62
sylvain62
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 16:19
remplacement de pompe fait,résultat impeccable,mais 10 min Crying or Very sad Crying or Very sad
cela fait toujours pareil qu avec l autre pompe
j ai re vérifier la crémaillère,aucune fuite.Sa me gonfle cette histoire
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 17:30
tu as un truc qui obstrue c'est pas possible autrement.
ou alors… soucis sur ton pignon d'entrainement de pompe… je vois pas comment c'est possible autrement.
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 20:36
sylvain62
sylvain62
MessageSujet: Re: panne direction 964C4   panne direction 964C4 Icon_minitimeMer 27 Nov 2019 - 9:12
niveau pignons aac,pompe c est bon j en suis sur a 100/100 ;j ai re controler en remplacent la pompe.
j ai essayer de nouveau hier soir,sa a refonctionner10 min.
j avais souffler toutes les canalisations au remontage,je vais recommencer par acquis de conscience
» [MR03]Mon nouveau joujou Mr-03 Mercedes C9
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
