 pression pneu porsche 964
Seba
Seba
Nombre de messages : 52
Ma Porsche : 964 carrera 2
pression pneu porsche 964 Empty
MessageSujet: pression pneu porsche 964   pression pneu porsche 964 Icon_minitimeJeu 11 Juil 2019 - 19:51
bonsoir ,
ma voiture est montée en 18" qui ne sont pas d'origine , je dois regonfler les pneus mais dois je suivre le carnet d'entretien ?
qui préconise sur pneus d'origine décrit ci dessous :
à I'avant
205155 ZR 16, jantes 6 J x 16 H 2 (52,3 mm)
205/55 R 16 BB Q M+S, jantes 6 J x 16 H 2
(52,3 mm)
à l'arrière
225/50 ZR 16, jantes B J x 16 H 2 (52,3 mm)
205/55 R 16 BB Q M+S ou 225150 R 16 92 Q
M+S sur jantes 7 J x 16 H 2 (55 mm)
(pneus froids)
avant 2,5 bar pression relative (36 psi)
arrière 3,0 bar pression relative ( a psi)
Ces pressions de pneus sont également valables pour les pneus d'hiver.
Pneus pliants : 2,5 bar pression relative (36 psi) à I'avant et à l'arrrère
merci pr conseil avisé
Seba
Seba
MessageSujet: Re: pression pneu porsche 964   pression pneu porsche 964 Icon_minitimeJeu 11 Juil 2019 - 19:52
j'ai barré par erreur cette phrase mais c'est la plus importante :
Nombre de messages : 22429
MessageSujet: Re: pression pneu porsche 964   pression pneu porsche 964 Icon_minitimeJeu 11 Juil 2019 - 20:54
En 16 et 18 pouces 2.5 avant et 3.0 arriere
En 17 2.5 au carré
Ayrton
Ayrton
Nombre de messages : 294
Ma Porsche : 964 C2 02/92
MessageSujet: Re: pression pneu porsche 964   pression pneu porsche 964 Icon_minitimeJeu 11 Juil 2019 - 22:12
Idem ,
J'ai du 17P et 2.5 au carré .
Seba
Seba
MessageSujet: Re: pression pneu porsche 964   pression pneu porsche 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 5:55
ok merci a vous, au café je suppose que cela veut dire av et ar
Nombre de messages : 5114
MessageSujet: Re: pression pneu porsche 964   pression pneu porsche 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 10:14
En 17 2.5 au carré
pas mieux !
» usure pneu
» cherche mano pression pneu + triangle d'origine Porsche
» baisse de pression / Pneu a cause d'une jante deffectueuse!!
» Durée de vie d'1 pneu ?
» PNEU MICHELIN
