| Porsche 993 siège qui bouge | |
Pacoguerilla
Nombre de messages : 18 Age : 64 Localisation : Entre Cannes et St Tropez Ma Porsche : 911(993) Tiptronic S 1995 Polar Silver Date d'inscription : 19/01/2019
| Sujet: Porsche 993 siège qui bouge Sam 23 Fév 2019 - 7:58 | |
| Bonjour, Lorsque je freine, le siège conducteur bascule légèrement vers l’avant de quelques mm. Pour l’instant pas grave, mais gênant. Est-ce que ce désagrément est connu, et le moyen d’y remédier ? Merci d’avance. |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Sam 23 Fév 2019 - 15:49 | |
| Vérifier le serrages de la visserie, ensuite, l'état des glissières... |
juju_porsche
Nombre de messages : 89 Localisation : italie Ma Porsche : 996 GT3 mk1, 997_2 CS, ex 964, ex 996... Date d'inscription : 22/10/2018
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Jeu 7 Mai 2020 - 23:33 | |
| Bonsoir, J’ai le même soucis sur la 964. En regardant dessous je pense avoir trouvé, il y a des caoutchouc d’amortissement, je pense, autour de la pièce qui glisse sur la vis sans fin et déplace donc la structure du siège. Le problème est que je ne trouve nul part ou acheter ces pièces. As tu avancé sur le sujet? |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Ven 8 Mai 2020 - 17:00 | |
| je ne vois pas de quel caoutchouc tu parles juju??? tu a une photo???
en général les soucis de glissières c'est soit elles sont dévissées (et ca c'est royal) un coup de BTR et c'est reparti !!!
soit c'est du jeu interne dans les 2 parties qui coulissent… et là… c'est selon les options du siège entre 230 et 460 € LA PIECE !!!!!! |
juju_porsche
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Sam 9 Mai 2020 - 16:09 | |
- je ne vois pas de quel caoutchouc tu parles juju??? tu a une photo???
soit c'est du jeu interne dans les 2 parties qui coulissent… et là… c'est selon les options du siège entre 230 et 460 € LA PIECE !!!!!! Salut Ged! Malheureusement j'aurais aimé que ce soit les vis de fixation mais ce n'est pas le cas. Sur cette photo on voit le point 2, à droite, ou il y a l'espèce d'écrou prisonnier, qui permet par rotation du moteur (et donc de la vis sans fin), de déplacer la partie mobile de la glissière. Cet écrou est entouré dans un espèce de caoutchouc, qui doit permettre d'éviter les frictions métal contre métal (de couleur jaune transparent). Dans mon cas, il part en lambeau, ce qui m'empêche d'ailleurs de comprendre la teneur des matériaux utilisés! En tout cas, quand je bouge mon siège a la main, j'ai clairement du jeu à ce niveau là. Quand j'avais refait les sièges, j'avais refait les bagues de gauche (repéré 2), en téflon, car elles étaient mortes aussi, et du coup la vis sans fin n'était plus centré dans son guide de tête. C'étaient d'ailleurs les même que celle complètement à droite, mais qui étaient un peu plus présentables! Voici une photo des bagues de plus prêt, sachant que la bague est la grise a gauche, la blanche à droite est une butée mobile (que j'aurais pu pousser pour faire la photo ) Bon l'idée était de comprendre si il y avait autre chose qui pouvait être en cause dans le cas @Pacoguerilla , et surtout, si c'est ce que je pense, ça s'achète ou faut encore refabriquer?! Je viens d'essayer de mettre une vidéo, mais je n'arrive pas à joindre un fichier sur le forum... Du coup, je l'ai chargé et partagé en google drive... j'espère que ça fonctionne https://drive.google.com/open?id=1ZBzCsOhXnxhzxJrk7jKwTuCjGWPpvmjm |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Sam 9 Mai 2020 - 20:05 | |
| ressere les deux parties latérales coté haut ( sur ta vidéo ) , ensuite repousse les deux petit ergots délicatement bien entendu et cela devrait aller un peu mieux. |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Sam 9 Mai 2020 - 21:46 | |
| Effectivement, ça devrait réduire le jeu de la glissière mais si cette petite pièce se détaille, il serait quand même préférable de la remplacer. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Sam 9 Mai 2020 - 22:06 | |
| A 490 euros le bout ça vaut le coup refaire une pièce taraudée plus épaisse ou mettre un coup de semi auto |
juju_porsche
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Sam 9 Mai 2020 - 23:09 | |
| Je ne la trouve nul part! Lundi je lance le démontage, je vous tiens au courant....mais je pense que je vais fabriquer des entretoises en caoutchouc un peu ferme, pour amortir les mouvements. Je ne vais pas racheter les glissières pour si peu, faut pas pousser!!! |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Dim 10 Mai 2020 - 4:55 | |
| la c'est de la copie en 18 carats pour simplement 1000 euros par siège , peut être que PORSCHE les a en simple métal ou en plaqué En plus ça ressemble à du pas métrique angle de 30 sur photo et non du pas américain? Et avant de te lancer tu peux toujours faire un essai à blanc sans rien démonter en collant des bouts de masses adhésives de jantes alu pour stopper le jeu dans le petit prisonnier ou étrier,car cette pièce il est préférable de lui laisser des angles à90 pour ne pas partir dans une inclinaison qui pourrait prendre contact avec la vis sans fin |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Lun 11 Mai 2020 - 15:55 | |
| Vu sur un autre sujet :
https://www.shapeways.com/product/DAQ7XY7WW/porsche-seat-kit?optionId=61150007&li=marketplace
c'est LA solution je crois… |
juju_porsche
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Mar 12 Mai 2020 - 11:41 | |
| Mais Gedeon, enfin!!!!!!!!! Pas possible que tu trouves toujours la réponse au problème! J’ai passé la journée d’hier à tout démonter, et inventer des trucs et astuces pour résoudre mes problèmes de jeu... Avec des rondelles en fibre et des rondelles en caoutchouc j’ai réussi à annuler complètement les jeu, sans entraver le côté amortis du système de glissière, et sans créer de contraintes. Je suis donc super content, ça m’a rien coûté, mais j’avoue qu’un lit tout prêt m’aurais bien plu! Bon en tout cas merci, Ciao les amis.... |
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Mer 13 Mai 2020 - 7:35 | |
| Si tu as les cotes, je peux peut etre faite quelque cjose pour toi en impression 3d... |
juju_porsche
| Sujet: Re: Porsche 993 siège qui bouge Mer 13 Mai 2020 - 8:33 | |
| C’est super gentil de ta part! J’ai tout remonter, ça marche comme ça, mais effectivement de l’impression 3D aurait été classe! |
