 plus permanent dans boite à fusible 964
2 participants
Gilou996
Gilou996
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : 964 Carrera 4
plus permanent dans boite à fusible 964 Empty
MessageSujet: plus permanent dans boite à fusible 964   plus permanent dans boite à fusible 964 Icon_minitimeMer 16 Jan 2019 - 10:04
Bonjour, est ce que je peux trouver un plot de plus permanent pour la mémoire de mon autoradio dans la boite à fusible de ma Porsche 964 facilement et si oui où ? Cordialement
Nombre de messages : 5114
MessageSujet: Re: plus permanent dans boite à fusible 964   plus permanent dans boite à fusible 964 Icon_minitimeMer 16 Jan 2019 - 16:27
tu l'as pas dans ton faisceau derrière le poste?????? c'est une quelle année cette voiture????
Gilou996
Gilou996
MessageSujet: Re: plus permanent dans boite à fusible 964   plus permanent dans boite à fusible 964 Icon_minitimeMer 16 Jan 2019 - 16:49
Bonjour, merci à toi, à priori non car le poste ne garde pas la mémoire. Il y a un fil qui a été ajouté avec un fusible qui a été ajouté dans la boite à fusibles mais qui n'est pas connecté. Il faudrait que je regarde si ce fil arrive sur le poste ce qui voudrait dire que c'est le 12V avant contact. APrès il faudra que je trouve ou il était branché dans la boite à fusible (actuellement une cosse au bout mais pas enfichée peut être pour éviter la décharge de la batterie avant que je ne l'achete)
» ETIQUETTE BOITE A FUSIBLE 930
» vidange de boite de type G 3.2 boite 915 et G50
» Probleme fusible 993
» fusible de ventilateur de condenseur HS
» passage d'une boite sportomatic à une boite manuelle ?
