| Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 | |
lionel993
Nombre de messages : 97 Age : 49 Localisation : Marly le roi Ma Porsche : 993C2 Date d'inscription : 11/11/2012
 | Sujet: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Ven 30 Mar 2018 - 22:03 | |
| Bonsoir, après 3 993 et une 964, je poursuis mon voyage dans le temps avec une sublime 3.2 coupe de 1988 acquise chez l'excellent AG Autosport a Crach' dans le 56. J'ai un petit souci avec le toit ouvrant qui ... Ne s'ouvre pas! J'ai pensé au fusible mais d'après ce que j'ai pu voir, le fusible qui protège les rétro et l'EGAR et le toit ouvrant est le même; or, les rétro et ÉGAR fonctionnent. Le problème ne doit donc pas venir de la...l'un de vous a t'il'une idee ? Il fonctionnait parfaitement en début de semaine ... Merci et bonnes fêtes de Pâques ! |
Nombre de messages : 3340 Age : 74 Localisation : savoie Ma Porsche : 996 3.4l 2000 Date d'inscription : 21/12/2007
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Sam 31 Mar 2018 - 8:38 | |
| Il faut déja controler l'inter, le moteur est il alimenté? |
Nombre de messages : 2991 Age : 57 Localisation : Reims Ma Porsche : Avait une 3.2 carrera de 84 en boite 915 Date d'inscription : 16/02/2011
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Sam 31 Mar 2018 - 8:56 | |
| Yo, quand tu appui sur l’interrupteur il se passe quoi !! rien aucun bruit !! le moteur tourne mais le TO ne bouge pas !! le TO se décale en travers !!! Bref faut nous en dire un poil plus, tu as une manivelle normalement, qui te permet de le manipuler à la main le mécanisme du TO en ouvrant la fermeture éclaire en haut de la vitre arrière |
lionel993
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Sam 31 Mar 2018 - 9:39 | |
| Bonjour, effectivement, j’ai manqué de précision. Lorsque j’appuie Sur le bouton, il ne se passe rien du tout, aucun bruit ce qui me faisait penser au problème de fusible...un autre problème d’alimentation serait il possible? Si oui, où regarder ? Merci ! |
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Sam 31 Mar 2018 - 18:42 | |
| Yo, déboîte l’interrupteur, tu as p'être une connexion de barré |
lionel993
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Sam 31 Mar 2018 - 18:46 | |
| Ça se « déboite » comment ? |
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Dim 1 Avr 2018 - 17:53 | |
| Yo, ah oui mais la, cela deviens compliqué  tu prends un petit tourne vis plat et tu fais levier entre le rebord de l'interrupteur et le tableau de bord, il y a deux ergots (lame de ressort) sur les petits coté de l'interrupteur, en gros, une face à toi et l'autre derrière |
lionel993
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Dim 1 Avr 2018 - 21:25 | |
| ...et bien, je n'ai pas eu à faire ca.. Alors que je la briquais, j'ai passé la main sous le tableau de bord, appuyé sur quelques fiches et lorsque j'ai appuyé sur le bouton du TO, miracle, il s'est ouvert sans problème! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais l'essentiel est qu'il fonctionne !! Merci pour ton aide FV911!! Yo ! |
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Lun 2 Avr 2018 - 9:20 | |
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Lun 2 Avr 2018 - 21:36 | |
| En effet, contact à fiabiliser pour éviter que le pb ne se reproduise dans quelques temps. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
lionel993
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2 Lun 2 Avr 2018 - 21:38 | |
| Ok merci ! C’etait Assez fouilli là dessous faudrait pas que je fasse de bêtises avec mes gros doigts 🤣 |
 | Sujet: Re: Toit ouvrant bloque sur ma 3,2  | |
