| Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage | |
+8Seb34 Flat & moi Ricket 911du42 jmi ptitfred83 jerome774206 gghenri4 12 participants |
gghenri4
Nombre de messages : 42 Age : 77 Localisation : 78540 Ma Porsche : 997-4S (2) PDK Novembre 2008 Date d'inscription : 22/03/2012
| Sujet: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 8:56 | |
| Pour vous faire profiter d'une solution que je viens de découvrir. Si le petit coude en plastique qui fixe le tuyau de dégazage de la batterie est cassé, voici une astuce pour s'en procurer une dizaine d'avance (de quoi dépanner aussi les amis) pour environ 3 € tout près de chez vous: vous rendre dans une jardinerie ou un magasin qui vend les produits GARDENA et acheter une boite d'embouts de connexion du Micro-Drip-System de chez GARDENA. Par exemple je les ai trouvés dans le magasin BRICORAMA près de chez moi, j'ai fait l'essai et cela s'emboîte juste comme il faut entre le petit trou d'échappement côté batterie et le tuyau d'évacuation du gaz. |
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 9:23 | |
| intéressant comme astuce |
Nombre de messages : 9136 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 9:30 | |
jmi
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 12:54 | |
| avec les coudes pour aquarium ca marche aussi je le fais depuis des annees |
gghenri4
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 14:04 | |
| - jmi a écrit:
- avec les coudes pour aquarium ca marche aussi je le fais depuis des annees
donc il y a plein de solutions Nota: mais on trouve peut-être plus facilement des coudes de système d'arrosage que des coudes d'aquarium et si tu n'es pas d'accord , on peut en "découdre" tous les 2 |
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 18:41 | |
| Oui en plus ce week, à la sortie passera près de Coudes .... |
Nombre de messages : 3100 Age : 63 Localisation : 76 Seine Maritime Ma Porsche : 996 C4S "SCART Ultima Récital" Date d'inscription : 21/02/2012
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 24 Mai 2012 - 22:38 | |
| Merci pour l'info _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Seb34
Nombre de messages : 3722 Localisation : Dans un virage entre Paris et La Grande Motte Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Lun 28 Mai 2012 - 10:35 | |
| A ce sujet, sur la mienne il y a bien le tuyau, un coude plastique et l'autre extrémité est une petite plaque en plastique.
Le tout est non fixé.
Ma question est la suivante : où se place l'extrémité du tuyau qui n'est pas fixé sur la batterie ? |
gghenri4
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Lun 28 Mai 2012 - 10:51 | |
| le tuyau part de la batterie pour aller vers l'extérieur de la voiture (par le dessous de la voiture) de manière à envoyer les gaz en dehors du coffre en cas de dégazage. Le positionnement exact et le chemin utilisé par le tube doit varier d'un modèle à l'autre. Je suppose que la plaque à l'autre extrémité n'obture pas le tuyau et doit être une fixation de guidage du tube qui s'est désolidarisée de son point de fixation.
soko
Nombre de messages : 481 Age : 38 Localisation : rouen Ma Porsche : 997 3.6 Date d'inscription : 16/10/2013
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 7 Juil 2016 - 8:49 | |
| bonjour oui je deterre car je fouine .....lol y'a ce system sur toutes les batteries ????? je dois changer la mienne car faiblarde ces derniers temps et le tuyan n'est pas relié , il ne semble pas avoir vu d'entreeou de sortie sur la batterie ... normale ? de memoir elle vient de chez nortoto.
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 7 Juil 2016 - 11:55 | |
| Oui toutes les batteries ne sont pas équipées de tuyau de dégazage |
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 7 Juil 2016 - 13:31 | |
soko
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 7 Juil 2016 - 17:16 | |
| rrrrrooooo c'est pas pour la flotte la , mais les GAZS |
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Jeu 7 Juil 2016 - 17:21 | |
| Qui pour certains peuvent être sokorifiques ....... |
Nombre de messages : 479 Localisation : Midi-Pyrénées Ma Porsche : MX-5 30ème Anniversaire - Ex 3.2L Targa G50 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Ven 8 Juil 2016 - 6:54 | |
| Dis FV911 y'a pas ça dans nos 3.2L ? J'avoue que j'ai même pas encore été voir si y'avait un trou sous la batterie ou pas ;-o. C'est une batterie carouf qui est dedans et j'ai pas vu de coude dessus... C'est quoi celles "d'origine", des Varta ? |
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Ven 8 Juil 2016 - 9:47 | |
Nombre de messages : 832 Age : 53 Localisation : gironde Ma Porsche : 996 C2 boite 6 manuelle Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Re: Batterie: Astuce remplacement coude plastique tuyau dégazage Ven 15 Juil 2016 - 14:48 | |
| Merci à toi pour cette astuce très cool |
