| Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E | |
+14paulo95250 desbois Crouzo 911du42 Chrisonia Geoleg996T NEUF11 Francis911 FV911 stutt51 ptitfred83 Flat & moi Olivier cdrik915 18 participants |
cdrik915
Nombre de messages : 202 Age : 54 Localisation : aveyron (12) Ma Porsche : 996 GT3 MK1 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Jeu 11 Juin 2015 - 22:43 | |
| Bonjour, Renovation de jantes Fuchs d'une 2.4 E de 1972 : Pour faire suite aux jantes de GT3 MK1, Les jantes Fuchs sont , non pas vernies , mais anodisées sur l'integralité de la jante ; et un décapant chimique classique, et encore moins un abrasif , ne peut en venir a bout. - Commencer par enlever avec un decapant classique la peinture de l'etoile. - Acheter en grande surface de la soude caustique a 23 % ,EN GEL (pour eviter les projections) utilisée en sanitaire nottament. (lunettes de protection et gants obligatoires) - Passer de la soude caustique au pinceau sur l'integralité de la jante et attendre la reaction d'oxydation , l'anodisation va se dissoudre completement en quelques minutes (cela bulle assez intensement). - Rincer a grande eau en prevenant tout risque lié aux animaux domestiques et aux plantes. - Finir de nettoyer au papier a l'eau grade 1000 , puis 1200 , 2000 ; et polir les parties que vous souhaitez. Maintenant la partie delicate de la mise en peinture : - Peinture satinée noire longue durée pour aluminium , en pot de 1 kgs , V33 , anti-UV ; - La jante doit etre a temperature d'environ 20/25 degres CONSTANTS pour eviter la condensation de l'alu , pas de changements de lieu juste avant genre passer du chaud au froid ou inversement, - Poser la jante sur une surface plane , avec dessous un recipient assez grand sur lequel elle repose ; - Mettre la jante de niveau et obturer par l'arriere au scotch americain tous les trous ; - Definir le niveau auquel doit arriver la peinture et faire une marque au feutre noir ; - Diluer la peinture jusqu'a obtenir une fluidité couvrante pas trop epaisse ; - Verser doucement en repartissant , tres doucement jusqu'au niveau reperé prealablement ; - Attendre quelques minutes (30 mn) , puis avec un crayon pointu percer le scotch d'un des trous de roue , UN SEUL , afin que la peinture s'ecoule DOUCEMENT ; - Laisser secher 3/4 jours (plus si necessaire). L'avantage de cette methode reside en le fait que la hauteur de peinture sera uniforme , que la transition alu / peinture sera douce , et de plus vous eviterez un masquage classique fastidieux et difficile. Resultat : Merci de m'avoir lu, en esperant que cela servira a d'autres. |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Jeu 11 Juin 2015 - 22:56 | |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Jeu 11 Juin 2015 - 23:06 | |
| Une fois de plus, merci pour ce reportage Je crois qu'en usine les Fuchs étaient peintes de la même façon, par trempage. Par contre, dans le cadre de cette rénovation, les jantes perdent leur anodisation qui assure une protection de l'alu dans le temps. Pour ma part, j'ai rénové les miennes en masquant les branches et en me contentant de repeindre le fond en noir satiné, l'anodisation d'origine étant en relatif bon état _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 9137 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 5:37 | |
| Belle technique . Chapeau |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 5:39 | |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 10:18 | |
| Yo, je croyais que tu l'avais vendue ta chignole jaune |
Nombre de messages : 1521 Localisation : Belgique Date d'inscription : 31/01/2007
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 10:31 | |
| Superbe boulot, chapeau
Il n'y a pas de risque de coulée? |
cdrik915
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 11:21 | |
| Que veux-tu dire par "coulée" ??? Tu laisses bien secher a plat , et no soucy mon Francis. Ca fait 3 ans et aucun probleme. |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 11:49 | |
| "Coulée" quand il y a trop de peinture sur certaine zone et que la peinture sèche trop vite, des coulures si tu prèfères Pour illustrer |
cdrik915
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 12:29 | |
| Ah nan , du tout , du moment que tu laisses secher a plat et qu'il n'y a pas surcharge de peinture.
D'ou l'interet de la diluer un peu de facon a ce que l'epaisseur ne soit pas trop consequente.
La repartition sur l'integralité de la jante n'en sera que plus facile. |
Nombre de messages : 3794 Age : 60 Localisation : vendée,st gilles croix de vie Ma Porsche : 911 2,0 T targa en cours de remontage Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 21:43 | |
| cdrik915 très utile ton post ,mais l'anodisation qui assure la protection de l'alu disparaît!,il y a peut être moyen de les refaire anodisées? |
cdrik915
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Ven 12 Juin 2015 - 22:08 | |
| Oui , chez Eloxal , mais il faut que la base soit parfaitement polie , garantie d'un resultat parfait.
Eloxal plus |
Nombre de messages : 1178 Age : 53 Localisation : Troyes Ma Porsche : 996 Turbo Cabriolet Date d'inscription : 18/10/2013
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 7:34 | |
| Merci pour ce pst, résultat magnifique |
Nombre de messages : 9984 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 9:22 | |
cdrik915
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 12:53 | |
| Eh bien , je suis agreablement surpris , et vous remercie d'ailleurs de tous vos encouragements. Ca fait sincerement plaisir. |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 13:03 | |
| Et bien, il y a pas de quoi !
Partage très sympa |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 13:52 | |
Photo de l'année 2023
Nombre de messages : 522 Age : 53 Localisation : Seine et marne Ma Porsche : 993, C2 Date d'inscription : 09/10/2014
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Sam 13 Juin 2015 - 21:10 | |
| Beau résultat |
Nombre de messages : 4067 Age : 55 Localisation : Val d'Oise Ma Porsche : 993 Turbo X50 & 964 RS Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Lun 15 Juin 2015 - 15:52 | |
| Super reportage....merci d'avoir partagé ! _________________ Le centaure moderne : la moitié d'un homme et la moitié d'une Porsche.
Seb le Chacal
Nombre de messages : 893 Age : 52 Localisation : Paris Ma Porsche : 991.2 Targa 4S Date d'inscription : 21/03/2013
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Lun 15 Juin 2015 - 18:02 | |
| Bravo ! Tu l'as toujours cette belle auto ? Je demande car on n'est pas nombreux ...
cdrik915
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Lun 15 Juin 2015 - 18:20 | |
| Nan , je ne l'ai plus. C'etait la 911 d'un client car je fait de la restauration de 911 air-cooled. Mais..................... je viens de terminer celle-la , toujours pour un client: Et j'ai cette autre a faire , , en backdating ST , pour moi ce coup-ci: |
Seb le Chacal
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Lun 15 Juin 2015 - 18:24 | |
| Rôoooooo ... jolie jolie !
Bon le flat nose en effet vaut mieux lui redonner des formes de ST.
cdrik915
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Lun 15 Juin 2015 - 18:27 | |
| Ouais , surtout que c'est deja une bitza , caisse SC et moteur de 3.2.
Pi' de la rouille................du taf' en vue.
| Sujet: Re: Renovation complete jantes Fuchs de 911 / 2.4 E Lun 15 Juin 2015 - 19:30 | |
| - cdrik915 a écrit:
- Ouais , surtout que c'est deja une bitza , caisse SC et moteur de 3.2.
c'est ton métier ou tu fais cela en +? |
