| Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet | |
+3stutt51 ptitfred83 rudy belgique 7 participants |
rudy belgique
Nombre de messages : 9 Localisation : Ohain Date d'inscription : 17/04/2011
| Sujet: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 16 Avr 2015 - 9:19 | |
| Bonjour à tous,
J'ai déposé dernièrement ma voiture dans un garage, batterie neuve, afin d'y faire remplacer la capote, jusque là tout fonctionnait.
Or, après manipulation, il s'avère que quand je mets la clé de contact, rien ne se passe, hormis le témoin signalant que la capote est ouverte qui s'allume.
Pour votre info, je dispose d'une double alarme : celle d'origine, Porsche, et une seconde Gemini.
A mon avis, c'est la seconde qui cause problème. En effet, le témoin situé derrière le pare-brise clignote continuellement. La centrale se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur, et je ne possède ni télécommande ou autre moyen pour la désactiver.
Pourriez-vous svp m'éclairer...?
Merci d'avance, bien à vous. |
Nombre de messages : 9137 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 16 Avr 2015 - 12:44 | |
| Y a pas un fusible pour tout désactiver tes alarmes ? |
rudy belgique
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 16 Avr 2015 - 18:30 | |
| Pas que je sache, d'autant qu'il se peut que ce ne soit pas dû à l'alarme... |
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 16 Avr 2015 - 18:36 | |
Nombre de messages : 48057 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 16 Avr 2015 - 21:49 | |
| Tu as une télécommande pour ton alarme seconde monte ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
PBen14
Nombre de messages : 173 Age : 53 Localisation : Les Belleville - Savoie (73) Ma Porsche : 964 C2 1991 Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 16 Avr 2015 - 23:11 | |
| C'est la plaie ces alarmes SRA4 imposées par les assureurs et pas toujours bien montées !
La mienne m'oblige à démarrer dans les 30 s en appuyant sur un autre bouton pour rétablir l'allumage, sinon le démarreur tourne mais ça ne tousse pas. Je ne suis pas sûr que le motronic et le relai DME apprécieront la blague à long terme... |
rudy belgique
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Ven 17 Avr 2015 - 7:47 | |
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Ven 17 Avr 2015 - 22:44 | |
| Comment tu l'active/désactive ? Il faut que tu vérifies ce système d'activation qui doit déconner... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Ven 17 Avr 2015 - 23:01 | |
| Une marque sans référence ne sert a rien. Trouve le boîtier et prend sa référence.
C'est gemini tech la marque, pas gemini. Correct? |
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Ven 17 Avr 2015 - 23:05 | |
| Si c'est bien la saloperie que je pense, t'es mal barré... Cet antidemarage se déconnecte par une succession de commande (exemple cligno droit puis cligno gauche puis appel de phare...) |
rudy belgique
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Sam 18 Avr 2015 - 14:27 | |
| Effectivement, tu as peut-être raison... J'ai une photo du boîtier, malheureusement floue, si ça peut aider, je peux en reprendre une la semaine prochaine. Tu penses qu'il est possible d'enlever le boîtier ? |
rudy belgique
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 14 Mai 2015 - 19:07 | |
| Retour maison, mais toujours pas dépanné |
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 14 Mai 2015 - 20:59 | |
rudy belgique
| Sujet: Re: Probléme alame Gemini sur 964 twl cabriolet Jeu 14 Mai 2015 - 21:13 | |
| je vous mets une photo de la boite à fusible, pour voir si l'on ne m'a pas subtilisé un relais quelconque, déjà merci à tous |
