+7fran34 Chrisonia Flat & moi supercup27 gedeon25 Quinze Frog27 11 participants |
Frog27
Nombre de messages : 85 Age : 72 Localisation : Normandie Haute Ma Porsche : 964 C2 à vocalises... Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 17:42 | |
| Bonsoir à tous. Ce dernier vendredi, R-V fixé avec notre ami Jeannot pour une révision complète du DA. Comme d'habitude, accueil sympa, petit caoua, discussions de passionnés avec son complice Nico, le sorcier du son... De retour le soir comme prévu, il me signale qu'à l'issue de ses tests sur chaque distributeur, celui du haut fait apparaître un défaut d'allumage car trois bougies sur les six ne fonctionnent pas : il s'agit des cylindres 1, 2 et 5. Jeannot a bien entendu, consciencieusement démonté à nouveau la tête de l'allumeur concerné et refait tous les tests possibles. Tout est normal du côté de la tête, du rotor, etc. Rien n'y fait. Il arrive à la conclusion que les causes sont potentiellement diverses telles que : bougie(s) endommagée(s) ou mal serrée(s), fil(s) ou faisceau défectueux. J'ai R-V en septembre chez RS Service (14) pour l'entretien annuel et j'en profiterai pour demander de regarder ça de plus près. En attendant, si ce phénomène s'est déjà produit parmi vous, merci de m'en faire part et, si Gedeon peut me tuyauter d'ici à mon R-V chez RS, je prends volontiers... Frog27 |
Quinze
Nombre de messages : 193 Age : 59 Localisation : 60 Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986 Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 19:29 | |
| Tu peux commencer par faire tourner le moteur dans le noir, si tu vois une guirlande, ton faisceau est bon a changer.
Nombre de messages : 5118 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 20:52 | |
| Bougies HS : possible...faisceau poreux ou avec un antiparasite HS : possible aussi... |
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 21:06 | |
| Au point ou tu en es, trouve une bonne bougie, débranche ton fil, pique la bougie dedans et met la a la masse, et fais un test avec quelqu'un qui démarre, tu verras si tu as de l'étincelle... Si tu en as pas, tu seras fixé sur le faisceau, si tu en as, il faudra se tourner sur la bougie... |
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 21:52 | |
| Merci Gedeon, merci Quinze. Je vais suivre vos conseils et reviendrai vous dire ce qu'il en est... |
Quinze
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 22:15 | |
| Fais gaffe quand même y'a quelques milliers de volt la dedans, c'est pas la bobine de ton ancienne bleue ou 103SP |
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 22:25 | |
| Bonjour voisin Des petits soucis Sur la mienne j avais remplacé les bobines à contrôler dans le noir |
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 22:27 | |
| La mienne y va vendredi pour l entretien chez RS service |
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 22:38 | |
| Tiens-nous au courant ! oui, je sais, elle était facile... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 22:50 | |
| Je vous tiens au jus dès que possible. Salut Supercup27. A quand une sortie avec Grand Fred ? |
Nombre de messages : 9985 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 23:11 | |
| Décidément, cette section est sous tension..... _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Dim 6 Juil 2014 - 23:45 | |
| Premier test à l'instant, démarrage dans le noir complet : aucune étincelle ni quoi que ce soit dans le compartiment moteur...
Demain, test proposé par Gedeon avec une bonne bougie (Bosch par exemple)...
Bonne nuit à tous ! |
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 8:31 | |
| Bougie(s) ? Bobine ? Module ? Les deux ? Comment savoir ? |
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 9:38 | |
| Avant de te poser toutes ces questions, fais le test que t'a proposé Gédéon. Ça te permettra déjà de cerner plus précisémment la source du pb _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 10:21 | |
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 11:19 | |
| Je peut passer te voir ce matin j ai q un RDv à 13h |
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 11:25 | |
| Pas de problème ! Je t'envoies mon adresse par MP... |
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 11:27 | |
| Sujet: Re: Défaut allumage Lun 7 Juil 2014 - 11:41 | |
| JY _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Mer 9 Juil 2014 - 14:21 | |
| Test avec une bougie neuve effectué : aucune étincelle... Pourtant, le faisceau paraît impeccable et le test dans le noir ne semble générer aucune perte (mais je ne l'ai pas fait en regardant dessous). ??? |
| Sujet: Re: Défaut allumage Mer 9 Juil 2014 - 17:27 | |
| Tu mets bien la bougie a la masse en tenant par l'antiparasite?? |
| Sujet: Re: Défaut allumage Mer 9 Juil 2014 - 18:10 | |
| +1 il faut que le culot touche un point à la masse sinon tu ne verras rien ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Mer 9 Juil 2014 - 18:36 | |
| comme la distance est assez longue entre le bout de la bougie et une masse, j'ai utilisé un fil électrique, relié entre le pas de vis de la bougie et une masse prise sur la culasse au fond à droite ! |
Frog27
| Sujet: Re: Défaut allumage Mer 9 Juil 2014 - 20:20 | |
| A Flat & Moi : le culot vient bien se ficher dans l'embout antiparasite et l'autre bout (le filetage) sur la masse ?
A Ged : le câble (sauf à le démonter... la galère) est trop court depuis la bougie jusqu'à une masse que je n'ai trouvée qu'à droite sur un boulon de la culasse.
Ensuite, où l'étincelle doit-elle se produire ?
Muchas gracias! |
| Sujet: Re: Défaut allumage Mer 9 Juil 2014 - 20:33 | |
| Tu démontes ta bougie et tu la rebranches sur son câble. Ensuite tu mets le culot (filetage ou la partie hexagonale) en contact avec le métal du moteur (culasse ou autre) et tu regardes s'il y a une étincelle au niveau de l'électrode (le petit kiki au bout de la bougie) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
