| petite question aux pro du pneu | |
+7Flat & moi flat6air77 Ferdi_ Palmers 911du42 gedeon25 jack66 11 participants |
jack66
Nombre de messages : 431 Age : 72 Localisation : CATALOGNE Ma Porsche : 911 SC 3,0 L Date d'inscription : 20/04/2014
| Sujet: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 20:01 | |
| bonjour a tous ,
qui peut me dire svp ,la difference de largeur entre ...
un 265 x 35 et un 275 x 35 ( de la meme marque bien sur )
merci a vous |
Nombre de messages : 5118 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 20:46 | |
| c'est une blague???? elle est ou la caméra??? |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 20:48 | |
| Bah la largeur en premier lieu, ensuite la circonférence, car le 35 est un coefficient multiplicateur à appliquer à la largeur. Donc un 265 aura une circonférence inférieure à un 275 |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 21:07 | |
| 275, c'est la largeur du pneu en mm 35, c'est la hauteur du flanc en % de la largeur du pneu |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 21:17 | |
| 10 mm Gagné |
Nombre de messages : 604 Age : 51 Localisation : 77 est Ma Porsche : 911 964 c4 coupé de 06/91 Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 21:21 | |
| Autre question actuellement j ai des Bridgestone s2 en 205 50 17 et 255 40 17 question tenu de route ca accroche mais je les trouvent bruyants surtout entre 40 et 80 km/h ca fait comme un bruit de roulement, j ai déjà eu l'expérience avec des bf goodbridge sur une A6. Lors de changement de pneus je pensais mettre des Michelin, qu en pensez vous? |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Lun 5 Mai 2014 - 22:51 | |
| Pour ma part, j'avais des Bridgestone Potenza S02a sur mon ex et je les trouvais parfaits _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
jack66
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 5:35 | |
| pas de camera........ pas de blague....... mais je me suis tres mal exprimé , et en plus j'ai merdé dans mon texte donc on annule ...tout vas bien ,et j'ai eu la reponse a la question que je me poser .. je me proclame boulet du jour ! |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 7:37 | |
| - flat6air77 a écrit:
- Autre question actuellement j ai des Bridgestone s2 en 205 50 17 et 255 40 17 question tenu de route ca accroche mais je les trouvent bruyants surtout entre 40 et 80 km/h ca fait comme un bruit de roulement, j ai déjà eu l'expérience avec des bf goodbridge sur une A6. Lors de changement de pneus je pensais mettre des Michelin, qu en pensez vous?
Pour ma part, j'avais des Conti, très bien. Un peu cocardier, j'ai décidé de passer des Michelin cette fois. Plutôt mieux en acoustique et en touché de route, comportement du train AR OK, mais gros sentiment de flou sur le train AV, et quelques perte d'adhérence sur le train AV sur le mouillé. Bref, je repasserai en conti (précisions : 964 C2, monte en Cup 1 origine, pas de voies élargies, mais voiture très basse ; pas de piste) |
Nombre de messages : 1668 Age : 39 Localisation : 92 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 7:42 | |
| il me semble que le bruit peut aussi provenir de l'age du pneu et donc de la dureté de la gomme... |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 14:06 | |
| Possible ils sont de 2007 |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 15:00 | |
| 2007 : changement impératif.
J'ai eu ça avec des S02 justement... Grosse frayeur!!! Gomme dure : bruit et plus de grip sur l'humide ni même vraiement sur le sec... |
baryl78
Nombre de messages : 13 Localisation : issy Date d'inscription : 23/06/2013
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 21:42 | |
| Effectivement... Il semble que la durée d'un pneu normale soit d'environ 5 an... Pour les bridge S02 je dirai que c'est moins... Les miens après 4 an faisaient un barouf d'enfer (tout est relatif, moins que le col de cygne) J'ai des neufs, plus un bruit (de roulement) |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 22:17 | |
| Vous ne les faites pas assez rouler vos grenouilles les gars ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 9985 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Mar 6 Mai 2014 - 23:01 | |
| Sujet: Re: petite question aux pro du pneu Dim 11 Mai 2014 - 22:41 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Vous ne les faites pas assez rouler vos grenouilles les gars !
J avoue mais par manque de temps et quand bien meme, je ne fais pas de circuit ni roule comme un fou et les routes empreintees sont plutot de grandes lignes droites, ce qui n aide pas l usure. Avec mon a6 les pneus avant font 70000 kms alors que le turbo n est pas encrasse mais ne pousse pas la 1ere et anticipe les freinages. Bref je n use pas les voitures, et s'il faut que je change les pneus avant l usure normale et bien tant pis. promis a la retraite elle roulera plus. |
