kalou
Nombre de messages : 71 Localisation : lille Ma Porsche : EX 964 Carrera 4 - 997 Carrera S Date d'inscription : 26/10/2012
| Sujet: pb sur pcm 2.1 Dim 24 Nov 2013 - 18:38 | |
| Bonsoir a tous
Suite à une balade aujourd'hui, lors du démarrage de ma 997, le pcm ne fonctionne pas..... j'appuie sur le bouton..... rien, rie à l'écran, pas de bruit suspect, et lors de la mise en route des phares, pas d'éclairage sur le pcm......
bizarre.
avant de commencer à démonter pour voir le pb, je me demande si c'est pas le fusible qui a griller.....
sinon le pcm est d'origine avec dvd cartographie d'origine (d'octobre 2004). Je n'ai pas effectué de mise à jour
au secours !!!!!!
merci de votre aide......
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Dim 24 Nov 2013 - 19:10 | |
| effectivement la première des choses a faire est de vérifier le fusible. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Butzy
Nombre de messages : 443 Age : 49 Localisation : 59 Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Dim 24 Nov 2013 - 19:51 | |
| Fusible, reset du PCM, à défaut le démonter, contrôler les prises, vérifier l'alimentation. |
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Dim 24 Nov 2013 - 20:04 | |
| fusible au Q du PCM, pas dans la boite à fusible.
et il se peut que le PCM soit en sécurité, donc débranche la batterie, attend 20 mn et rebranche, et redis nous. |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Dim 24 Nov 2013 - 20:41 | |
| Une batterie faiblarde pourrait le mettre en sécurité, enfin je crois surtout en ce moment |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Dim 24 Nov 2013 - 21:01 | |
| Merci de vos reponses...... je vais commencer par la batterie. .... test demain soir.......
A suivre.... |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 25 Nov 2013 - 17:29 | |
| Je viens de débrancher la batterie...... je vais attendre une bonne demi-heure avant de la reconnecter.... |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 25 Nov 2013 - 18:19 | |
| a verifier bien entendu.
mais j'ai déjà vu des PCM 2 HS sans raison... carte mère HS. |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 25 Nov 2013 - 18:45 | |
| sinon, quel est l'opportunité ??? échange standard ou mettre un autre un alpine ou pioneer en double din
C'est compatible ou pas ??
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 25 Nov 2013 - 20:22 | |
| pioneer AVIC, ça semble très bien fonctionner en 2 DIN de haut |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Lun 25 Nov 2013 - 20:30 | |
| Vérifie l'ensemble des fusibles, au cul, et ailleurs, le tableau,Recharge ta batterie à fond Kalou, le 2.1 se met en sécurité si ta batterie n'est pas au moins maintenue! Ensuite, si aucune réponse, Fais un reset 148, avant tension, au contact, laisse tes doigts appuyés...., et attends il se relance et reset. |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 26 Nov 2013 - 5:56 | |
| Les branchements sont identiques avec un pioneer ou il y a des modification s a faire ??
La voiture possède les enceinte s bose. Est-ce compatible ?? |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 28 Nov 2013 - 12:39 | |
| Confirmation .... demontage du pcm.... vérification du fusible ==> ok
Mais pcm hs ....... avez vous des bonnes adresses ????
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 28 Nov 2013 - 13:01 | |
| Oui à Dunkerque !
http://www.hifimobile.fr
Maison hyper connue, très pro dans le conseil, l'installation, du sur-mesure pour une intégration parfaite ! |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 28 Nov 2013 - 13:21 | |
| Mercu pour l'info........ |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 28 Nov 2013 - 13:22 | |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Jeu 28 Nov 2013 - 13:30 | |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 3 Déc 2013 - 17:56 | |
| Alors je me suis renseigné chez hifi mobile.
Echange par mail. Vue les photos le travail est très propre..... bref, un pro koi
Il me propose de passer sur un alpine w928r. Bon produit, mais je n'ai pas trouver de retour sur le net si c'est fiable, et surtout si c'est compatible avec la 997 avec le kit BOSE. il me semble que le kit fonctionne en fibre, or l'auto-radio n'a pas de sortie (d'près les recherche).
Bref, avez vous des retours sur ce type d'appareil ???
et avant de faire "une bétise", je recherche en avant 1er a réparer mon 2.1
En attente de vous lire......... |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 3 Déc 2013 - 18:18 | |
| Bonsoir Kalou Tu peux essayer ici http://www.elektronik-idee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=27&lang=de C'est un allemand, mais parle très bien le français, il pourra certainement te conseiller sur une éventuelle réparation de ton PCM |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mar 3 Déc 2013 - 18:34 | |
| Je vais les contacter demain soir, si je rentre pas trop tard...........
Merci pour le tuyau....... |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 4 Déc 2013 - 20:39 | |
| Ce soir démontage du pcm. Par contre je ne trouve pas de doc sur le net des différents connexions se trouvant derrière le pcm.
Quelqu'un a t il cz genre de doc ???
D'avance merci. .. |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 4 Déc 2013 - 21:07 | |
| Alors, tu as appelé?
T'as une photo de la façade de ton 2.1? |
kalou
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 4 Déc 2013 - 22:33 | |
| Non rentrer trop tard..... je pense le faire demain + photos. .... |
Butzy
| Sujet: Re: pb sur pcm 2.1 Mer 4 Déc 2013 - 22:39 | |
| C'est celui là Ici Démontage DIY ici |
