Navigation
 Tutos du Forum Laseric
 Retour au forum
Remplacer la sonde de niveau/température d'huile sans vidanger l'huile!
Baune | Publié le lun 11 Mai 2020 - 16:24 | 4281 Vues
sur une majorité de moteurs un capteur (souvent combiné - g266 -) de niveau (et de température) d'huile se trouve fixé sous le carter. Du fait de son emplacement, un remplacement de ce capteur vous obligeait à vidanger l'huile moteur.
Il y a moyen de remplacer ce capteur de niveau d'huile sans vidanger et sans perte d'huile!
L'astuce: mettre le carter en dépression en raccordant un tuyau d'aspirateur (ordinaire) sur le trou de remplissage huile moteur et faire fonctionner l'aspirateur durant toute la période nécessaire à l'échange ancien/nouveau capteur.
La dépression empêche l'huile de s'écouler par l'emplacement du capteur de niveau et l'huile moteur ne peut pas être aspiré par votre aspirateur car le trou de remplissage d'huile se trouve évidemment dans le haut moteur.
Pour adapter le tuyau d'aspirateur au trou de remplissage, George Farmakis (c'est lui qui a eu l'idée de cette méthode) a utilisé un vieux gobelet en plastique au fond du quel il a percé un trou au cutter et mis du ruban adhésif autour du tuyau d'aspirateur.
Voyez la démonstration:
https://www.youtube.com/watch?v=A5tFqBTQHLE
Bon travail, bonne journée et bonne route!
À propos de l'auteur
