à "> à "> à "/>
993 Turbo jaune vitesse
Mise en ligne le Dim 10 Mar 2019 - 11:19
  • icon Prix Prix : 99 900 €
  • icon Pays Pays : France
Description :
993 Turbo de 1997 origine USA
67 000 Miles évolutif
Code option :
Les turbo ont généralement beaucoup d’options donc je vais vous dire ce qu’elle n’a pas :
- Sièges tout électrique (chauffant, réglage longitudinal)
- Immunité en cas d’excès de vitesse
Particularités :
- Couleur Yellow speed (L12G)
- Etrier de frein et ceinture jaune
- Fond de compteur Alu
- Entrée de porte Alu
- Turbo K24 (ceux de la GT2)
- Filtre à air type FVD
- Ligne Inox Dansk (pas eu le choix)
- Et d’autres que seul l’acquéreur connaitra.
Maintenance:
Date Miles/Km Travaux effectués
févr-09 Edition du CARFAX
2 propriétaires (NY et San Diego)
Garantie sans accident
Garantie KM
févr-09 51555/83004
Remplacement huile de pont AV
Remplacement des 6 bougies
Remplacement tête et doigt d'allumeur
Remplacement du faisceau d'allumage
Arrivée de la voiture en Europe (Espagne)
janv-11 54102/87104
Embrayage, mécanisme, axe et butée
Evaporateur de clim
Remplacement courroie alternateur
Remplacement courroie turbine
Remplacement des 2 filtres à huiles
Remplacement relais et batterie
Remplacement durite turbo G
Remplacement soufflet de direction et cardan
mai-13
Remplacement des disques AR
Remplacement des plaquettes AR
janv-14
Remplacement des 6 poussoirs hydraulique coté échappement
Remplacement du support boite
sept-15
Remplacement des 6 poussoirs hydraulique coté admission
Révision des 2 turbos
Nettoyage filtre à air
Remplacement filtre reniflard
avr-17 66000/106260
Moteur révisé de A à Z
Remplacement de tous les paliers d'arbre et vilebrequin
Cylindrée neuve
Remplacement radiateur d'huile
Remplacement pompe à huile
Remplacement distribution
Révision culasses
Remplacement durite turbo D
Oct 2018
Remplacement des silent bloc des triangles AV
Dispose de toutes les factures depuis son arrivée en Europe
CT de Novembre 2017 OK
A prévoir:
Reglage train AV
Changement d'un poussoir qui continu à faire un bruit de machine a coudre
quelques gouttes d'huile sous la pompe des turbos
Chauffage en mode ON-OFF malgré la révison du boitier de commande
Détails sur le vendeur
