| Boitier electronique 964 4 | |
PC
Nombre de messages : 3 Localisation : maroc Ma Porsche : Cayman S + 964 4 targa Date d'inscription : 11/02/2013
| Sujet: Boitier electronique 964 4 Lun 11 Fév 2013 - 20:26 | |
| Bonjour à tous Je viens d'acheter une 964 Targa Carrera 4 1990 qui a été inondé partiellement dans un garage souterrain jusqu'au bas des sièges ! Le moteur est OK l'eau n'est absolument pas rentré dedans ! A priori quels sont les boitiers electroniques à changer ? Y a t il des stés qui font des échanges standard ? D'avance merci pour vos réponses ; PC |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Lun 11 Fév 2013 - 21:33 | |
| Merci de faire une petite présentation dans la rubrique qui va bien Ensuite pour ton pb, il faudrait que tu nous en dise un peu plus : la voiture démarre ou pas ? Tu as le boitier général sous le siège passager : il a bu la tasse ou pas ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Lun 11 Fév 2013 - 22:12 | |
| Auto noyée : le truc à ne jamais acheter...
Hormis les boîtiers, forte chance que le faisceau soit HS... À 6000 euros me bout + motronic à 3000 + boîtier pdas à 3000 aussi... Super affaire dis donc!!! |
PC
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 11:40 | |
| Merci pour vos réponses ! J'essaye de faire une "petite présentation" comme vous dites mais j'ai du mal avec le système !! Le moteur ne tourne pas ! Le précédent proprio ma remis 2 boitiers qui sont HS (d’après un spécialiste Porsche. source confirmé) . Donc : 1 Je voudrais étre sur qu'il n'y a pas un autre boitier à changer 2 Savoir ou me procurer ces boitiers en dehors de boitier neuf chez Porsche
Gedeon25 à raison ds le principe mais je l'ai payé une poignée de figue (expression de chez nous) , et par ailleurs la voiture est super saine avec sa peintoche d'origine et un km de 120 000 km qui semble réaliste! |
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 12:03 | |
| Surveille le bon coin, il y en a régulièrement à la vente. Ceci dit ça reste de l'occase et vu ta localisation pas facile à gerer... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 13:49 | |
| ben il te faudra de la patience certainement,mais sa vaudra le coup une fois tous en ordre, sinon a tu des photos même dans sont état... |
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 14:13 | |
| Salam, Tu dois avoir sous le siège conducteur un boitier Bosch Motronic (gestion moteur) qui a certainement pris l'eau. Les boitiers alarme et anti-démarrage se trouvent sous le siège passager, si mes souvenirs sont bons. Effectivement, dans le fond de coffre AV, tu trouveras la gestion ABS ainsi que le blocage de pont AV. Attention aux boitiers présents aussi dans la console centrale (commande airbag si équipé).
Bon courage et soigne tes connecteurs ! |
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 17:52 | |
| Essaye de contacter RS diffusion ...c est dans le 04, près de manosque . |
bilouze
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 20:39 | |
| http://www.proplus-technologie.fr/7318-calculateurmoteur-porsche-964-36lcarrera4184kw247hpm27 |
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mar 12 Fév 2013 - 20:41 | |
| Au fait, c'était de l'eau douce ou eau de mer ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
PC
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mer 13 Fév 2013 - 10:25 | |
| Merci pour tout ces conseils,ce week end je vais inventorier tous les boitiers sous les sièges!! C'était de l'eau douce heureusement . A bientôt;
| Sujet: Re: Boitier electronique 964 4 Mer 13 Fév 2013 - 20:53 | |
| Tiens-nous au jus. Ce genre de retour d'expérience est toujours intéressant _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
