 Aileron 993
+2
larroum
6 participants
larroum
larroum
Nombre de messages : 2761
Ma Porsche : 993 C2 1996
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeDim 5 Juin 2011 - 22:46
Salut les tekos
Petit pb sur ma 993.
Apres une bonne bourre sur petites routes, l'aileron est reste en position haute. Rien a faire pour le faire redescendre.
Aussi bien en automatique (vitesse) qu'en manuel.
Il ne se passe rien...
Le temoin de controle de vitesse et de fonctionnement de l'aileron fonctionne nickel (il s'etait au dela de 7km/h)
Des idées ?
M./
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeDim 5 Juin 2011 - 22:49
des bruits de moteur d'aileron?
Nombre de messages : 5122
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeDim 5 Juin 2011 - 23:31
Ciseau bloque dans la boite a engrenages, besoin de lubrification, ou roulement hs dans le flexible shaft...
larroum
larroum
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 9:29
JE fais quoi du coup ? je vais voir mon garagiste ?
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 9:42
Ben non... Sauf si tu veux lui faire des bisous... En attendant tu prends des clés 6 pans et tu démontes le cache en plastic de la gearbox de l'aileron et tu verras déjà si dedans c'est coince...
larroum
larroum
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 10:53
ok merci ! Je vais me lancer dans cette opération tres technique eu egard à mon niveau !!
Pour graisser, un truc genre WD40 ca va ?
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 17:28
non...
un truc genre graisse au lithium à 10 euros chez leroy merlu
larroum
larroum
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 18:40
super, merci pour le conseil !
M./
larroum
larroum
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 0:42
En fait c'est le rideau qui bouge et qui bloque la fermeture... il faut que je le change je pense.
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 0:47
ça peut faire, je viens justement de changer le mien
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 9:37
mal chronique de nos titinnes...
Ytsealex
Ytsealex
Nombre de messages : 84
Ma Porsche : 993 C2, 911 2.4s
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 7:57
Je reprends ce message car j'ai l'aileron de ma 993 est resté en position ouverte après quelques tours de circuit, pourtant sans y aller trop fort.
Je n'entendais pas le bruit du moteur donc j'ai cru à un problème électrique. Les fusibles n'ayant rien j'ai démonté à tout hasard le cache plastique à gauche, sous l'aileron. Il y a 2 petits contacteurs. L'un était en position ouverte, l'autre en position fermée. (La tige appuyait dessus). J'ai démarré la voiture et tiré légèrement sur la tige pour que cela ne fasse plus contact. Après j'ai pu refermer l'aileron et depuis je n'ai pas de problèmes. Les problèmes sur l'aileron semblent fréquents et variés.
Nombre de messages : 22443
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 8:05
Faut contact du microswitch ....
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 8:13
Je n'ai jamais du de problème sur mon aileron...chaque constituant d'une Porsche vieille de 15 ans et + se doit d'être inspecté régulièrement, dans le cas de l'aileron :
Vérification et nettoyage des microswitchs
Graissage et alignement du ciseau
Inspection visuel du panneau arrière (le rideau s'appelle panneau chez Porsche)
Voilà... Avec ça une fois par an aucun soucis.
Ytsealex
Ytsealex
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 9:27
Je prends note.
J'ai changé le panneau il y a un an. Il avait lâché lors d'une pointe à 220km/h. (Sur circuit)
Je vais m'occuper du graissage car le mécanisme fait du bruit.
Nombre de messages : 48083
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 22:05
Tu n'es pas obligé de préciser que c'était sur circuit.
Les bleus n'iront pas jusqu'à Tokyo pour te verbaliser ! lol!
Ytsealex
Ytsealex
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 1:31
Bon OK en fait c'etait peut-etre un peu avant d'arriver au circuit... J'essaye juste de me donner l'image d'un porschiste responsable Smile
Aileron 993 Empty
MessageSujet: Re: Aileron 993   Aileron 993 Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 21:37
lol!
Aileron 993
» aileron 993
» Aileron 964
» Aileron 964
» Aileron 993
» aileron sur 3,2
