paupiet
Nombre de messages : 26 Localisation : essonne Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: jantes 993 Ven 9 Nov 2012 - 19:12 | |
| bonjour, cet après midi en faisant de l'ordre dans l'atelier je suis tombé sur ces 4 jantes 17 pouces qui venaient d'une 993 accidentée, j'aimerai savoir si ce sont des cup 2 ou pas? merci |
| Sujet: Re: jantes 993 Ven 9 Nov 2012 - 21:33 | |
| Oui, ce sont bien des cup 2 de 993 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
paupiet
| Sujet: Re: jantes 993 Ven 9 Nov 2012 - 21:43 | |
| merci, je m'endormirai moins bête..... |
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 0:42 | |
| Oui mais par contre fait attention, il manque un pneu ! ... |
paupiet
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 1:02 | |
| ah effectivement , j'ai du oublier de le mettre.... |
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 7:22 | |
| Quel ET sur les arrières??? 70 ou 55 ? |
paupiet
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 15:54 | |
| je regarderai en début de semaine mais qu'appelles tu "ET" |
paupiet
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 16:01 | |
| je crois avoir la réponse mais ça ne me dit rien de plus...... |
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 16:03 | |
| ET = déport
tu regardes les valves. a gauche de la valve tu as la largeur de la jante qui est frappée dans la jante, et à droite le déport (la valeur dont la jante ressort par rapport au moyeu)
les ET 55 sont recherchées, les ET 70 valent que dalle car très moche (les jantes rentres de 15 mm dans les ailes par rapport au ET 55) |
| donc ET 55
tu en veux combien de ton jeu de jantes? |
paupiet
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 16:14 | |
| aucune idée, je n'étais pas spécialement parti pour les vendres mais propose...... |
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 17:20 | |
| moi? j'ai pas de besoin, donc suis pas acheteur... |
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 17:24 | |
- ET = déport
les ET 55 sont recherchées, les ET 70 valent que dalle car très moche (les jantes rentres de 15 mm dans les ailes par rapport au ET 55) Snif ... c'était quand même une option d'époque Ged tu n'aimes plus l'origine ? Bon je te l'accorde, c'est plutot naze tellement ça rentre dans les ailes mais avec des cales de 21 ... on y voie que du feu |
paupiet
| Sujet: Re: jantes 993 Sam 10 Nov 2012 - 17:27 | |
| donc ..... pas de problème si je les met en vente je me permettrai de te contacter par mp pour avoir une idée de ce que je dois raisonnablement en demander si tu n'y vois pas d'inconvénients. pour l'instant comme on dit ça ne mange pas de pain,mdr |
