| Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps | |
MICHEL34
Nombre de messages : 45 Age : 60 Localisation : LANGUEDOC ROUSSILLON Ma Porsche : 993 carrera 2 Triptonic S Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Lun 13 Aoû 2012 - 23:20 | |
| Je constate que vous êtes mobilisés et surtout de bons conseils.
Ma 993 fume à froid sur un seul pot (rarement sur le second). J'insiste à froid...
Puis de temps à autres à chaud mais pas mal de fumée, puis plus rien, puis fumée, puis etc...
Le niveau d'huile est correct. Pas de fuites.
Je suis un peu perdu. Merci de vos précieuses expériences. |
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Lun 13 Aoû 2012 - 23:41 | |
| Fumée blanche ou fumée bleue ? Si fumée blanche = condensation évacuée par la première sortie. Si fumée bleue = possible trop plein d'huile qui retombe dans les cylindres après l'arrêt et qui est brulée au démarrage suivant ou qui est renvoyée par un reniflard en roulant (fumée qui apparait à la suite de virages serrés par exemple) Dans les 2eme cas vérifie ton niveau dans de bonnes conditions (voiture sur sol plat, moteur chaud et tournant) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
MICHEL34
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Mer 15 Aoû 2012 - 11:10 | |
| Merci je regarde dès que possible et vous tiens informé.
Bonne journée |
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Mer 15 Aoû 2012 - 22:14 | |
| bizarre la mienne aussi fumait a droite a froid et rien coter gauche et rien a chaud mon moteur est en refection complete je dirait si ca continue apres |
MICHEL34
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Mer 15 Aoû 2012 - 23:29 | |
| Merci, tiens moi au courant.
Ce n'est pas pour autant que je vais refaire le moteur, la Belle tourne comme une horloge.
Si c'est blanc à froid, ok condensation. Si c'est bleu (pâle) à chaud et que le niveau d'huile est correct....
C'est quoi ? Ca sent l'huile....par moment.
J'attends vos avis avant d'aller voir le mécano.
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 11:58 | |
| ca ne doit pas etre bien important moi c est fumée blanche av condensation qui sortait pendant 10mn mai au demontage il etait monter a droite un silecieux inox et a gauche origine peut etre du a l inox !!!!! mai ce n est pas pour cela que mon moteur est en refection mai fuite a l embase d un cylindre mai du coup il me refont le moteur entier |
MICHEL34
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 12:05 | |
| Ok
et ça te coûte combien la réfection du moteur ? |
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 17:21 | |
| Le coup de l'inox, je confirme ! ...un pote a un boxster monté inox, c'est limite l'incontinance ! |
MICHEL34
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 17:30 | |
| J'en prends bonne note ;
mais je vous assure que c'est assez gênant en bord de mer le soir au milieur des gens qui se baladent, tu te fais traiter de pollueur !
Mais quel bruit..... |
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 18:41 | |
| Question annexe, quand tu dis tu fumes t'es bien sur que ça viens de l'échappement ? J'ai eu le cas perso de l'huile d'assistance de direction qui pissait un peu sur le pot droit ...
Sinon pour faire avancer t'as quelle type d'huile dans ton moulin ? |
MICHEL34
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 19:16 | |
| La fumée sort bien du pot droit et de temps en temps du gauche.
Pour l'huile la dernière révision (facture) stipule IGOL PROCESS 10/40
La, je n'y connais rien ; c'est de la bonne adaptée ou de l'huile de friture ??
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 19:21 | |
| L'huile semble correcte ... je ne suis pas spécialiste mais c'est pas de la 5 / xx éventuellement trop fluide ... |
MICHEL34
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 19:29 | |
| Merci tu es super sympa.
Peut être que quelqu'un saura répondre sur la qualité de cette huile ; sans pour autant toutes les citer, simplement me dire si cette huile est à l'origine de ce problème.
Merci encore. |
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 20:31 | |
| et bien pour ton huile !!! mai je crois que c est ce qu il vont remetre dans mon moteur je te redirait le cout de ma refection 7500 env av les coussiner de bielle et de ligne d arbre donc ouverture du bloc aussi chaine de distribution ( sans atache rapide ) goujon de culasse 24 rectif des culasses changement des 12 guides de soupapes des 12 poussoires hydrauliques et de tout les joint bien sur et j en passe et aussi modif de mes silencieux |
| Sujet: Re: Fumée au démarrage et puis...à chaud de temps en temps Jeu 16 Aoû 2012 - 22:40 | |
| - MICHEL34 a écrit:
- J'en prends bonne note ;
Mais quel bruit..... Pas normal que ça fume autant ! Pour les odeurs d'huile, tu as peut-être une petite fuite au niveau des embases de cylindres, mais ça ne génère pas de fumée. Je ne pense pas que ton huile soit en cause, mais essaye avec de la Motul 15w50 si tu dois faire une vidange prochainement _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
