| PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 | |
Ludovic
Nombre de messages : 16 Localisation : 77 Lesigny Ma Porsche : 993 TARGA Date d'inscription : 22/06/2012
| Sujet: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Ven 27 Juil 2012 - 15:31 | |
| bonjour à tous
je rencontre un petit soucis sur l'autoradio de ma 993 (autoradio de serie Porsche CR 11 un bon vieux poste à K7)
Regulierment et sans raison apparente, le son se coupe tout seul (radio ou K7) et revient au bout de quelques secondes à 2 minutes.
ce n'est pas un problème d'alimentation electrique car il reste sous tension et l'affichage fonctionne.
est ce que cela dit quelque chose à quelqu'un ?
je souhaite le garder car il est d'origine mais j'avoue que je ne vois pas d'ou vient le soucis.
pas de gresillement, pas d'interruption inferieure à 10 secondes et quand il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit du tout.
merci pour vos tuyaux.
Ludo |
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Ven 27 Juil 2012 - 16:10 | |
| option hifi? DSP?
c'est quoi le numéro de chassis de ta caisse que je vérifie? |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Ven 27 Juil 2012 - 16:26 | |
| hifi à priori non et DSP je ne sais pas ce que c'est
n° de serie WPOZZZ99ZTS381748 |
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Ven 27 Juil 2012 - 20:30 | |
| Je regarderai lundi, je suis plus à l'atelier. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Ven 27 Juil 2012 - 21:54 | |
| Un condensateur HS ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Ven 27 Juil 2012 - 22:48 | |
- Je regarderai lundi, je suis plus à l'atelier.
Tu bosses à mi-temps : 12 heures par jour... + 12 heures pour les "pitchounes" ??? |
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Lun 30 Juil 2012 - 11:15 | |
| bon, d'après les infos en ma possession, tu as l'option M490, donc un ampli déporté. si tu as tout qui coupe, c'est que ton ampli déconne.
soit il chauffe et se met en sécurité (à vérifier donc) soit ton poste a le "remote" qui déconne et il coupe l'ampli
bref, il faut chercher...
l'ampli doit être sous le siège. |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Lun 30 Juil 2012 - 21:34 | |
| ok merci pour tes recherches. je vais le chercher et verifier les branchements ou ll'aeration.
au cas ou, sais tu ce qu'il se passe si je l'enleve?
et si c'et le "remote" qui deconne tu aurais une solution?
desolé pour ces questions betes mais mon truc ce sont les alfas d'avant 1975 alors en electronique je ne suis pas tres au point.
merci |
laurentjohns
Nombre de messages : 137 Age : 51 Localisation : La Penne sur Huveaune Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 19/03/2012
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Lun 30 Juil 2012 - 23:06 | |
| - Ludovic a écrit:
- ok merci pour tes recherches. je vais le chercher et verifier les branchements ou ll'aeration.
merci Si c'est le remote qui déconne : - soit essayer de faire réparer le poste, (solution la plus sage à mon goût) - soit l'alimenter par un autre + (avec fusible) coupé par un interrupteur qu'il ne faudra pas oublier d'arrêter au risque de vider ta batterie, - soit le brancher en direct avec un + après contact (avec fusible) mais dans ce cas ton ampli sera alimenté même lorsque ton poste est éteint et que tu n'écoutes pas la musique. |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Mar 31 Juil 2012 - 8:12 | |
| merci beaucoup je verifie
est ce que l'autoradio peut fonctionner sans l'ampli ? |
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Mar 31 Juil 2012 - 8:20 | |
| Non.
Les câbles de HP arrivent sous le siège, donc très compliqué à modifier.
Ton auto est une targa? Elle aurait pas pris l'eau ? |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Mar 31 Juil 2012 - 19:41 | |
| Non aucune trace d'eau nulle part et le targa est toit est etanche et nickel.
mais selon toi c'est un probleme autoradio, ampli ou cablage ? et si c'est l'ampli, ca se repare? |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Mar 31 Juil 2012 - 19:44 | |
| le plus simple est peut etre de retirer des cables enceintes de dessous le siege à l'autoradio. |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Jeu 23 Aoû 2012 - 10:43 | |
| merci à tous et particulierement à Gedeon25, problème résolu. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Jeu 23 Aoû 2012 - 10:53 | |
| ET c"etait quoi ? Ca pourrait en sauver d'autres... |
Ludovic
| Sujet: Re: PROBLEME DE SON SUR AUTORADIO CR 11 Mer 29 Aoû 2012 - 10:04 | |
| Désolé pour cette reponse tardive. C'était betement un faux contact sur la broche de l'ampli. |
