+7CédricRS Breizh_Eric Palmers gedeon25 Flat & moi 911du42 GCARRERA 11 participants |
GCARRERA
Nombre de messages : 923 Age : 71 Localisation : P A C A- Ma Porsche : Macan GTS 2017 full option "Stuttgart" . Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Huile pour Direction---. Mer 23 Mai 2012 - 17:41 | |
| Bonsoir- qui peux me donner, confirmation sur cette reference: Huile pour direction assistée "ATF DEXRON2D",? MERCI . |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Mer 23 Mai 2012 - 17:43 | |
| heu sauf erreur de ma part y'en a 2 types si j'ai bonne mémoire, 2 couleurs différentes mais Ged va tout dire ! ... |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Mer 23 Mai 2012 - 21:02 | |
| C'est la rouge je crois... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Jeu 24 Mai 2012 - 10:00 | |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Jeu 24 Mai 2012 - 12:43 | |
| Dexron III, rouge, c'est exactement ça.
MAIS, car il y a un mais... on peut utiliser du Pentosin CHF 11S qui a été utilisé à la chaine à partir de mars 1996, que c'est possible sur les précédentes, et même miscible (sauf dans la 993 TT) http://www.pcarworkshop.com/images/f/fe/PowerSteering_OIL_1996_640696.pdf
C'est un liquide vert et c'est pas plus cher. |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Jeu 24 Mai 2012 - 13:54 | |
| [quote="Palmers"] 1996, que c'est possible sur les précédentes, et même miscible (sauf dans la 993 TT)http://www.pcarworkshop.com/images/f/fe/PowerSteering_OIL_1996_640696.pdf quote] Salut Hugues, intéressante cette note. Par contre, je me demande pourquoi ça n'est pas miscible dans la turbo seulement? Est ce que le compartiment moteur d'une TT est si chaud que l'on risque de monter le liquide de DA trop haut en T°, qui produirait une réaction entre les 2 fluides ? |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Jeu 24 Mai 2012 - 15:42 | |
intéressante cette note. Par contre, je me demande pourquoi ça n'est pas miscible dans la turbo seulement? Est ce que le compartiment moteur d'une TT est si chaud que l'on risque de monter le liquide de DA trop haut en T°, qui produirait une réaction entre les 2 fluides ? OUI |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Jeu 24 Mai 2012 - 16:05 | |
| Pas mal comme explication, j'avoue que j'y avais pas pensé. Je mettais ça sur les particularités extrêmes de la TT, comme la commande d'embrayage qui a un réservoir de liquide à part, ou toutes sortes de trucs incroyables...
Quand on voit les couches rajoutées sur une 993 pour qu'elle ait un Motronic, une clim, un double allumage, etc... sans trop remettre en cause l'architecture du flat6 des années 60... on se dit que la 993 TT est forcément une aberration d'ingénieur, car il a fallu rajouter à tout ça 2 turbos et une transmission intégrale. D'où des coûts de maintenance élevée, car rien n'est accessible.
Franchement, ils ont quand même bien fait de passer à la 996, et pas que pour des raisons de dépollution. La conception et la fabrication de ces autos étaient complètement dépassées en 1998... |
CédricRS
Nombre de messages : 114 Localisation : Eure et Loire Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Ven 26 Oct 2012 - 0:21 | |
| Sur la 996TT, c'est bien le même réservoir pour la direction assisté et l’embrayage?
C'est quoi le bocal caché dans le coffre avant à droite de la batterie? |
brunowillmann
Nombre de messages : 3 Age : 57 Localisation : Dordogne Ma Porsche : 964 Speedster Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 9 Fév 2013 - 16:04 | |
| Bonjour, malgré des travaux de révision de A à Z au Porsche center de Bordeaux Pessac l'an dernier, le soucis initial qui était une fuite du liquide de direction assistée (bocal en haut à droite dans le compartiment moteur) demeure, je ne pense pas que ce soit le bocal lui même, quoique, mais plutôt un flexible d'origine non remplacé...Ma 964 Speedster est de 1994. Ou pourrais je trouver de la Dextron III, pour refaire le niveau car il est bien trop bas. Et qui pourrait m'aider à trouver un mécano. fiable pour réparer cette fuite. L'huile coule sur le pot et évidemment ça fume lorsque le moteur est en température... Merci pour votre aide.
Bruno |
Nombre de messages : 11400 Age : 59 Localisation : Bord d 'eau Ma Porsche : Double ventilateur Date d'inscription : 22/07/2008
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 9 Fév 2013 - 16:10 | |
| Tu peux essayer , Caraficionado , Eysines |
brunowillmann
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 9 Fév 2013 - 16:14 | |
| Merci bcp. La 964 est une boite auto, donc même huile que pour la DA je suppose.. La Dextron 3 ? |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 9 Fév 2013 - 16:17 | |
| Pour l 'huile , je sais pas |
brunowillmann
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 9 Fév 2013 - 16:38 | |
| Merci Francis, mais je cherche quelqu'un en Dordogne... ? |
stsi
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 12 Oct 2013 - 15:45 | |
| Hello,
Je dois refaire le niveau... Où puis je me procurer cette huile facilement... (autre que CP ?) ?
stsi
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 12 Oct 2013 - 15:48 | |
| J'étais sur le site Norauto, mais y'avait pas...dans la rubrique DA. Par contre, dans la rubrique huile boite et pont, on trouve de la castrol DexronIII, seule chose, l'emballage ne parle pas de DA, uniquement de transmission auto... Mais je suppose que c'est le type DextronIII qui nous interresse... ? Chez Autobacs, j'ai trouvé de la motul : |
| Sujet: Re: Huile pour Direction---. Sam 12 Oct 2013 - 22:40 | |
| Pour brunowillman...., certain que c est ton bocal... Cela m'est arrivé et j avais démonte et remonte deux ou trois fois avant de le tester dans un Sceau d eau en prenant soin de boucher les deux orifice du bas avec les doigts et en soufflant par celui du haut (micro bulles et donc fuite par gravité et cela tombait sur mon silencieux final comme toi ... C est a la soudure plastique que ça fuit au centre du bocal, le dexron est en vente chez sud auto |
