+4Ricket gedeon25 Bullit joel06 8 participants |
joel06
Nombre de messages : 716 Localisation : vence Ma Porsche : 996 4 S Date d'inscription : 20/03/2012
| Sujet: consommation d'huile Dim 20 Mai 2012 - 22:24 | |
| Hello....un petit renseignement.
sur ma 4S, le jauge d'huile au tableau de bord perd une graduation au bout d'environ 500 km.
pensez-vous que cette consommation soit dans la norme ?
l'huile utilisée est de la 5 w 40 Mobil
merci |
| Sujet: Re: consommation d'huile Dim 20 Mai 2012 - 23:41 | |
| Normal et n'écoute pas ceux qui te conseilleront de mettre une huile plus épaisse sous prétexte qu'ils savent mieux que Porsche ce qui convient au moteur d'une Porsche... |
Nombre de messages : 5118 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: consommation d'huile Lun 21 Mai 2012 - 9:47 | |
| - Bullit a écrit:
- Normal et n'écoute pas ceux qui te conseilleront de mettre une huile plus épaisse sous prétexte qu'ils savent mieux que Porsche ce qui convient au moteur d'une Porsche...
on conseille pas forcément de mettre une huile plus épaisse non... et pas sur un moteur de moins de 10 ans... par contre, sur un moteur de 20 ans, qui était refroidi à l'air, et avec pas mal de joints partout et susceptible de pisser comme une friteuse, oui on le conseillera fortement. |
joel06
| Sujet: Re: consommation d'huile Lun 21 Mai 2012 - 10:07 | |
| Merci pour ces conseils |
Nombre de messages : 3100 Age : 63 Localisation : 76 Seine Maritime Ma Porsche : 996 C4S "SCART Ultima Récital" Date d'inscription : 21/02/2012
| Sujet: Re: consommation d'huile Lun 21 Mai 2012 - 13:28 | |
| J'utilise la même huile que toi et j'ai perdu 1 graduation mais en 3000 Km. Par-contre je ne connais pas le volume entre chaque graduation |
joel06
| Sujet: Re: consommation d'huile Lun 21 Mai 2012 - 22:15 | |
| Je ne connais pas non plus le volume......par contre je ne suis pas certain de l'exactitude des indications au tableau de bord. d'un jour sur l'autre je perds une graduation, ou j'en gagne une. La jauge doit être hyper-sensible à la position horizontale de la voiture |
| Sujet: Re: consommation d'huile Mar 22 Mai 2012 - 21:11 | |
| Je vérifie toujours au même endroit dans mon garage avant la mise en route. je regarderai la jauge ce Week End pour voir. |
| Sujet: Re: consommation d'huile Mar 22 Mai 2012 - 22:35 | |
Toi non, mais on en connait... D'accord aussi pour les vieilles friteuses, ça ne sert à rien de mettre du 5w50 dans un moteur rincé tout déformé de partout qui n'a plus un plan de joint d'équerre ! |
| Sujet: Re: consommation d'huile Dim 22 Juil 2012 - 20:44 | |
| Bonsoir Joël06, Contrôle du niveau d'huile ce soir toujours au même endroit depuis ton dernier message. Moteur à température après 10mn de pose. RAS, toujours au max sur la jauge manuelle. |
joel06
| Sujet: Re: consommation d'huile Dim 22 Juil 2012 - 21:15 | |
| mais après combien de km Eric ?
| Sujet: Re: consommation d'huile Lun 23 Juil 2012 - 8:13 | |
| Presque 4MKm |
fildemass
| Sujet: Re: consommation d'huile Lun 23 Juil 2012 - 22:21 | |
| Le niveau d'huile est aussi fonction du temps de repos depuis l'arrêt du moteur. Au maxi le matin avant le démarrage, il peut perdre une graduation si tu le vérifie après un roulage même si tu attends 10mn. En une nuit, toute l'huile du moteur ruisselle au fond du carter... PC |
farland
| Sujet: Re: consommation d'huile Mar 24 Juil 2012 - 0:38 | |
| j'ai lu qq part que la totalité des graduations est l'équivalent d'un litre
en 10000kms je n'ai pas encore ajouté d'huile |
calabrais
Nombre de messages : 82 Age : 53 Localisation : mantes la ville Ma Porsche : 964 TLU (M491)+993 Targa Date d'inscription : 16/06/2013
| Sujet: Re: consommation d'huile Sam 7 Sep 2013 - 2:39 | |
| elle commence pas consommer de l'huile et à la fin elle bouffe de l'eau, c'est pour ça qu'il faut une auto d'homme à air comme les chambres |
Picatch
Nombre de messages : 79 Age : 51 Localisation : 34 Ma Porsche : ex 996 turbo - 997 S phase 1 Date d'inscription : 14/06/2011
| Sujet: Re: consommation d'huile Sam 7 Sep 2013 - 7:18 | |
| Sauf erreur, 1 graduation représente 25cl. Et 1.5L entre le mini et maxi.
