+5chris 911 guettard gedeon25 gazel mike34 9 participants |
mike34
Nombre de messages : 31 Age : 52 Localisation : 34 Ma Porsche : 996/2 Date d'inscription : 20/12/2011
| Sujet: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 12:10 | |
| bonjour a tous, voila ce qui a occupé mon samedi: je remarque samedi que ma voiture (996 phase2) a du mal a démarrer alors que la batterie date de décembre. je la met en charge un instant et ré essaye en passant le bras par la fenêtre. la voiture fait des bruits bizarre, un coup de klaxon , et soudain démarre. les vitres se sont refermées toute seule (j'ai juste eu le temps de retirer mon bras), les portes se sont verrouillées. me voila donc a l’extérieur de la voiture, portes verrouillées, vitre fermées, moteur tournant. le double des clefs ne sert a rien, ni mécaniquement, ni électriquement. en essayant de passer une tige de métal par le joint de la porte j'ai cassé la custode. plusieurs questions: est-ce que le problème est connu? est-ce normal que je n'ai rien pu faire avec le double de la clef? si cela se reproduit, que faire? est ce que toutes les custodes de 996 sont les mêmes ? y a t il différentes teintes? enfin pourriez vous me conseiller un endroit ou je pourrais en dénicher une d'occasion?
Mike. |
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 14:35 | |
| Un gros caprice ça. Tu lui aurais pas fait des infidélités par hasard? Quand je vous le dit qu elles sont vivantes ces bestioles. Ça m a rappelé moi et ma titine. |
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 15:31 | |
| Avec la clé mécanique tu aurais du pouvoir rouvrir la porte.
Tu pouvais aussi enlever la batterie puisque le coffre était encore ouvert non?? |
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 18:16 | |
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 18:41 | |
| elle est possédée.... |
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 18:56 | |
| Elle ne s'appelle pas Christine la voiture bizarre........ |
mike34
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 20:53 | |
| bonsoir, et bien non, avec le double de clé cela ne fonctionnait pas, la serrure tournait dans le vide. pas mieux avec la télécommande. le voyant sur le tableau de bord réagissait , signe qu'il captait le signal, mais rien. malheureusement j'avais refermé le capot juste avant l'essai. donc pas d’accès a la batterie. pour la custode, c'est reglé l'assurance prend tout a sa charge. christine... pourquoi pas, je ne savais pas quel nom lui donner. |
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 21:56 | |
| C'est vraiment étrange ce comportement C'est sans doute du à la faiblesse de ta batterie, mais comme le dit Ged, la clé dans la serrure reste une action mécanique qui aurait du ouvrir la porte. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
mike34
| Sujet: Re: MESAVENTURE Jeu 3 Mai 2012 - 22:09 | |
| je viens d'aller vérifier. le serrure ne fonctionne pas mécaniquement. mais je me demande si il y a réellement une action mécanique. est ce que lorsque je tourne la clé dans la serrure il n'y a pas qu'un contact électrique qui est enclenché?
Jehol44
| Sujet: Re: MESAVENTURE Ven 4 Mai 2012 - 10:00 | |
| Bizarre, bizarre... |
POLO
Nombre de messages : 72 Localisation : Loir et Cher ! Ma Porsche : Cabriolet carrera 996 C2 de 2002 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: MESAVENTURE Lun 21 Mai 2012 - 0:35 | |
| Brancher un chargeur-secteur sur une batterie sans la débrancher en déposant les 2 bornes ( négatif et positif ) permet aux parasites de toutes natures présents dans le secteur, d'atteindre les organes électroniques de l'auto. D'autre part, le boitier du chargeur doit être posé sur un support isolant empêchant tout contact avec la voiture. il semble bien que l'électronique gérant la condamnation des portes, les lève vitres, l'avertisseur d'anomalie par 1 coup de klaxon, etc ... ait été désorganisée ! Sur 996, l'action de la clé dans la serrure par rotation provoque la condamnation ou la décondamnation de la portière coté conducteur par action mécanique. ( 1 ) La meilleure preuve c'est qu'en débranchant la batterie on condamne ou décondamne ! il est probable que l'électronique désorganisée recondamnait ce que la mécanique décondamnait ! ( 1 ) L'action de la clé dans la serrure condamne la portière passager par action électromagnétique couplée mais ne la décondamne pas ( ! ) |
mike34
| Sujet: Re: MESAVENTURE Lun 21 Mai 2012 - 10:19 | |
| bonjour, il semblerait (dixit mécano Porsche) que ce serait la tringlerie reliant la poignée a la serrure qui serait en cause (mal mise/emboitée ?). il faut que je démonte la garniture de la porte. en ce qui concerne le chargeur, j'en prend bonne note. en effet je n'avais pas débranché les causses de la batterie. merci pour les infos. |
