| 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile | |
Nombre de messages : 16645 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Lun 16 Avr 2012 - 11:32 | |
| De temps en temps j'ai ce défaut qui s'affiche : Comment est contrôlée la pression d'huile ? Est ce facilement remplaçable ? Merci à vous. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Jehol44
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Lun 16 Avr 2012 - 11:52 | |
| L'électronique peut-être. As-tu remarqué si le témoin s'allumait dans des circonstances particulières ? Sinon, emmènes-la chez Porsche et fais faire un devis... Jo |
bleuvanille59
Nombre de messages : 1063 Age : 57 Ma Porsche : Ex 964C2, ex 993TT , ex 996 TT, ex 993S Vésuvio... 997 carreraS cabrio Date d'inscription : 26/02/2009
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Lun 16 Avr 2012 - 13:01 | |
| c'est un classique...capteur de pression d'huile defectueux. (je ne vois pas la photo par contre, donc j'espère ne pas répondre à coté)
compter environ 60€ + MO
rien de dramatique (je l'ai eu 3 ou 4 fois sur la mienne) |
Olivice
Nombre de messages : 60 Localisation : 33 Date d'inscription : 24/08/2012
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 20:45 | |
| Salut all
Je remonte ce topic pour éviter d'en créer un autre. J'ai aussi ce capteur à remplacer mais on me dis qu'il ce remplace qu'en même temps que la vidange, impossible après car il ce situ au niveau du carter. Info ou intox ?
Merci ,) |
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 20:48 | |
| Surtout qu'on a pas eu de retour ...... |
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 20:58 | |
| Je croyais avoir créé un post avec la procédure de remplacement du capteur de pression d'huile. Je ne le retrouve pas. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 21:03 | |
| Y steack haché de cheval ! |
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 21:06 | |
| Visiblement le post à été supprimé Je te le refais demain. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 21:07 | |
| - 911du42 a écrit:
- Y steack haché de cheval !
Faut chercher dans les lasagnes _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Olivice
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 21:59 | |
| - laseric a écrit:
- Visiblement le post à été supprimé
Je te le refais demain. Énorme tu gère Mais donc on peu le remplacer APRÈS la vidange pas obligatoirement en même temps ? |
Nombre de messages : 4531 Age : 59 Localisation : Savoie - Chartreuse Ma Porsche : Avec un Flat6 lol Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 22:30 | |
Olivice
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mar 5 Mar 2013 - 22:58 | |
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mer 6 Mar 2013 - 9:21 | |
| oui c'est bien cela.
Désolé je n'ai pas répondu à ta question : Pas nécessaire donc de la changer lors de la vidange. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mer 6 Mar 2013 - 10:44 | |
| - Olivice a écrit:
- C'est pas ça par hasard ?
https://www.forumlaseric.com/t9198-probleme-indicateur-de-pression-d-huile
Cela répond a ma question, pas besoin d'une vidange pour remplacer le capteur, mon ami mécano a du fumer lol. Sur le tuto tu dis "a partir de 2001" la mienne est de 2000 mais je ne pense pas qu'il y ai une grosse différence. C'est un modéle 2001 : à partir de juillet 2000. |
Olivice
| Sujet: Re: 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile Mer 6 Mar 2013 - 13:21 | |
| La mienne est de JUIN 2000 Le capteur fait 50€ sur Rose Passion, il faut environ 20/30min pour le changer je pense. |
