+19Breizh_Eric gazel jm@rc ptitfred83 jerome774206 911du42 pilot Subar chris 911 Flat & moi denis+4 viti33 guettard juncal1 xavier996 latorsche gedeon25 jmi gazgaz 23 participants |
gazgaz
| Sujet: feu à bord !!! Sam 3 Mar 2012 - 19:21 | |
| voilà ce qui ce passe : la batterie , au bout d'un an et demi , a donné des signes de faiblesse et aprés 3 semaines d'arrêt , n'a plus pu démarrer le moteur . Je l'ai mis enn charge et aprés 2 jours de charge , elle avait encore moins de puissance ??? je la change , et lorsque je branche la neuve , le plus en 1 er , en mettant le moins il se produit un e étincelle à la cosse et le moteur du ventilateur qui se trouve devant le parebrise se met automatiquement en marche sans qu'il y est le contact , ni que le bouton du ventilo soit en fonction ???et là ... une fumée blanchatre et mal odorante remplie l'habitacle par les ouies d'aération, et ça sort même dans le compartiment moteur . Inutile de vous dire que j'ai débranché ça vite fait , mal fait et que sauve qui peut quel est le mal ? et la suite à donner ? merci !!! |
jmi
| Sujet: Re: feu à bord !!! Sam 3 Mar 2012 - 19:58 | |
| branchement correct? moteur ventilo en court ciircuit :!!! |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Sam 3 Mar 2012 - 21:53 | |
| étrange... très très étrange... |
latorsche
Nombre de messages : 6 Localisation : avignon Ma Porsche : 996 C2 et 996 TT Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: feu à bord !!! Sam 3 Mar 2012 - 22:37 | |
| Peut etre une souris qui est passé par la |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Sam 3 Mar 2012 - 22:58 | |
| Oh la... |
gazgaz
| Sujet: Re: feu à bord !!! Sam 3 Mar 2012 - 23:39 | |
| cette fumeé pourrait venir du ventilo ? c'est mois pire que si cétait le faisseau electrique qui avait cramé ! pourquoi la fumée est resortie dans le compartiment moteur ? comment savoir si c'est le ventilo ? |
juncal1
Nombre de messages : 70 Localisation : seine et marne Ma Porsche : 911 3.2 targa 87 Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 0:10 | |
| bonsoir,
je serai très étonné que l'origine de la panne soit le ventilateur , normalement il est protégé par un fusible qui aurait du faire son travail en cas de problème. or, ce n'est pas le cas!!manifestement , tu as un court circuit franc.
deux solutions , soit tu as les compétences pour rechercher ce cour circuit . si non , je te conseille vivement de faire appel à ton assistance et d’amener ta voiture dans un centre porsche , ou chez un bon électricien auto.
dans l’état actuel , si tu rebranche la batterie , tu vas droit à l'incendie. |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 6:12 | |
| On est bien sur de la polarité quand tu as rebranché?
Fumée blanche = cause électrique |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 6:58 | |
| ou la la christian tu a echapper a la cata fred |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 8:05 | |
| Tu es sur de la polarité vaut mieux vérifier plusieurs fois |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 9:08 | |
| - viti33 a écrit:
- Tu es sur de la polarité
vaut mieux vérifier plusieurs fois Pour être sûr que cela ne provient pas (de toi) inversement des polarités....Je rebrancherai à nouveau afin d'éliminer dans un premier temps le maillon faible ! ...Et voir ensuite ce qui ce passe... Ou ne se passe plus... C'est curieux si tu n'as fait que rebrancher ta batterie, aucunes interventions autres que celle-ci, le court circuit aurait eu lieu bien avant ta démarche...? Raconte nous si tu es intervenu sur ton auto depuis... |
denis+4
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 9:14 | |
| compte tenu du trajet décrit pour cette fumée blanche, elle a suivi les gaines de ventilation (avant, arrière, aérations..)
donc pourquoi pas le ventilo?
fumée blanche qui pue= feu électrique je crois..
regarde tes fusibles, relais, si tu te sens, mets ton ventilo sur du 12 volts en direct aprés déconnection du circuit de l'auto pour voir s'il marche,
sinon ne fais rien: un cabrio crame plus vite qu'un coupé |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 11:32 | |
| - denis+4 a écrit:
- compte tenu du trajet décrit pour cette fumée blanche, elle a suivi les gaines de ventilation (avant, arrière, aérations..)
fumée blanche qui pue= feu électrique je crois.. Je pense aussi à ça : fumée qui remonte les conduits de ventilation avec un pulseur qui tourne à l'envers, d'où vérification des bonnes polarités... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 11:43 | |
| pour vérif les polarités... "le fil vert sur le bouton vert....." |
gazgaz
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 11:46 | |
| merci pour vos infos !!! aprés renseignements , un relais " collé" pourrait mettre le jus directement sans passer pae le contact . j' ai donc retiré le fusible du " ventilateut compartiment intétieur " n/° 1 dans la boite à fusible , de 25 amp . et rebranché la batterie , avec la peur au ventre , il ne c'est rien passé . ça enléve l'erreur de polarité ! mais , dés que je mets le contact , le ventilo se met en route à fond avec un sale bruit , j'ai retiré le relais , même cause , même effet ( a moins que je me sois trompé de relais , de mémoire le n° 14 , ) une chose m 'étonne aussi normalement, sans le contact , rien qu'en ouvrant les portes , les vitres peuvent fonctionner , mais là non ! faudait pouvoir débrancher ce p... de ventilo , pour voir |
Subar
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : Lyon Ma Porsche : Porsche 944. Porsche 964 C2 Date d'inscription : 22/01/2012
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 12:07 | |
| Si tu n'as pas de très bonnes compétences en électricité, ne touche à rien, tu risques d'agraver encore plus ton problème . Je pense qu'il vaut mieux la remorquer soit chez Porsche, soit chez un spécialiste indépendant qui possède les connaissances suffisantes pour traiter ce genre de problème. Il m'est arrivé le même genre de problème sur ma 944, sauf que cela c'est produit au démarrage de la voiture. Il a fallut refaire entièrement le faisceau électrique . |
gazgaz
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 12:16 | |
| c'est une sage précaution .!!! je viens d'avoir une discution avec spécialiste de chez audi . il m'a fait comprendre que suite à un court circuit ; un fil a pu fondre , et allimente en direct le ventilo . il s'agit maintenant de traiter la cause ( le court circuit ) et pas que le ventilo . Mais il va falloir le schéma électrique pour intervenir . |
gazgaz
jmi
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 18:36 | |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 20:10 | |
| pas de pb...MP stp |
jmi
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 20:34 | |
| - chris 911 a écrit:
- pas de pb...MP stp
mp envoye c'est pas pour moi mais un collegue qui cherche depuis qqe temps!! |
| Sujet: Re: feu à bord !!! Dim 4 Mar 2012 - 20:37 | |
| répondu ....et envoyé
gazgaz
| Sujet: Re: feu à bord !!! Lun 5 Mar 2012 - 9:36 | |
| et ben alors le cric??!! bon courage christian! _________________ Jean-Frédéric |
