| branchement des rétros cup | |
+8elbarto pascalf Palmers BTX 2964C4 MC_911 FLAT77 combidax 12 participants |
combidax
Nombre de messages : 77 Localisation : 22 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: branchement des rétros cup Mar 26 Aoû 2008 - 7:30 | |
| Bonjour à tous Je suis en train de remplacer les rétros d'origine de ma 64 de 90 par des cup. Vraisemblablement déja remplacés (fils soudés) le problème vient de la couleur des fils... aucuns ne correspondent entre la voiture et les nouveaux rétros Sur la voiture: 1 marron, 1gris/vert, 1 rouge/blanc - 1noir/bleu - 1bleu/gris
sur les rétros cup: 2 marrons, 1noir -1bleu -1orange- 1gris Merci de votre aide
Est-il possible de poser une fiche pour éviter les soudures et simplifier les démontages Quelle fiche choisir ?
ArnO |
FLAT77
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mar 26 Aoû 2008 - 14:22 | |
| j'espere un jour faire la meme manip, ou as tu trouve tes cup??
bon courage |
MC_911
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 27 Aoû 2008 - 8:31 | |
| je te suggère de tester les tensions au bout des fils lorsque t'actionnes les réglages ... tu verras bien quel fil sert à quoi ... |
combidax
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 27 Aoû 2008 - 9:59 | |
| Salut Trouvé sur le net entre passionnés, tout comme mes jantes cup, il faut juste ne pas être trop pressé... |
combidax
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 27 Aoû 2008 - 10:00 | |
| OK pour la tension mais comment faire ? moi et l'elec |
MC_911
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 27 Aoû 2008 - 12:50 | |
| - combidax a écrit:
- OK pour la tension mais comment faire ? moi et l'elec
bah tu rends un votmetre. tu le règle sur ampèremètre, et tu mets son fil noir sur une partie métallique de la voiture, qui fera office de masse et le son fil rouge sur le bout d'un de tes fils à tester. Tom ampèremetre joue donc le rôle de rétro. Tu actionnes le réglage vers la gauche, par exemple. Soit ton ampèremetre ne bronche pas et ton fil que tu testes n'a rien à voir avec le réglage vers la gauche, soit ton ampèremetre t'indique qu'il reçoit du courant, c'est donc que ton fil sert au réglage vers la gauche ... et ainsi de suite avec tous les réglages pour tous les fils. Accessoirement, le PET peut te faire gagner du temps en te permettant de disposer du schéma de cablage ! |
combidax
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 27 Aoû 2008 - 13:20 | |
| salut Ok j'ai bien compris pour les cables venant de la caisse; mais dans ce cas comment retrouver ceux sur le rétro ? |
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 27 Aoû 2008 - 16:44 | |
| c'est justement le pet qui te le dira... |
MC_911
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Jeu 28 Aoû 2008 - 13:12 | |
BTX
Nombre de messages : 873 Age : 44 Localisation : IDF Ma Porsche : 991 4S CAB Date d'inscription : 01/02/2007
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Jeu 28 Aoû 2008 - 19:16 | |
combidax
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Ven 29 Aoû 2008 - 9:47 | |
MC_911
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Ven 29 Aoû 2008 - 10:36 | |
| oui oui PET, la doc technique de la voiture
regarde là ... y'a peut-être ton bonheur : http://login.dealerskins.com/SiteSpecific/BoardwalkPorsche/pdf/Catalog/CD_Contents/data/frameset_en.htm |
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Ven 29 Aoû 2008 - 17:35 | |
| Porsche Elektronische Teilekatalog |
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Ven 29 Aoû 2008 - 18:48 | |
| j'auraus pas dit mieux... |
pascalf
Nombre de messages : 24 Localisation : 77 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Dim 31 Aoû 2008 - 18:57 | |
| Salut,
Je sens que je vais etre constructif...
J'ai changé mes rétros et j'ai eu le même problème avec les fils, mais bizarrement j'ai trouvé tout de suite la correspondance.
En revanche, je ne m'en souviens plus du tout....
Désolé....
J'essayerai de regarder ou de réfléchir un peu |
pascalf
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Dim 31 Aoû 2008 - 18:58 | |
| Par contre le marron je crois que c'est le dégivrage. |
combidax
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Lun 1 Sep 2008 - 9:00 | |
| salut C'est bon j'ai retrouvé les 2 marrons le dégivrage Le noir= Horizontal Le bleu= Vertical L'orange et le gris à commuter ensembles = commun
ArnO |
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Lun 1 Sep 2008 - 17:25 | |
combidax
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mer 3 Sep 2008 - 16:38 | |
| Tout est OK Content ! |
elbarto
Nombre de messages : 38 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Lun 6 Fév 2012 - 13:34 | |
| Bonjour,
J'arrive un peu tard mais j'ai le même soucis. le mécano qui a monté les rétros a coupé les prises!
Mes couleurs sont différentes coté voiture, les fils sont tous gris, avec du scotch carrossier et des couleurs écrites au stylo. Cote rétro, les couleurs sont très similaires a celle de Combidax: blanc, bleu, marron 2x, noir et rouge. Pour le PET, ça m’intéresse, si quelqu'un peut m'aider!
Sinon, ma 964 est équipée de l'ordinateur de bord, avec affichage de la température extérieure, qui semble bloquée a -40c. Est-ce que la sonde se trouve bien dans le rétro sur toute les 964? Est-il envisageable de faire fonctionner cette sonde de température et comment la connecter?
Merci d'avance... |
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Lun 6 Fév 2012 - 19:40 | |
| la sonde est bien dans le retro, oui... |
elbarto
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Lun 6 Fév 2012 - 21:40 | |
| Ok, merci. il me faudra trouver une sonde alors!! A force de chercher et chercher encore sur le net, j'ai trouvé pas mal d'infos... Des listes de pièces détachées, et autres schémas électriques. Ça devrait jouer! |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Lun 6 Fév 2012 - 21:44 | |
| Question au passage : comment enlève-t-on la vitre du miroir pour accéder à l'intérieur de la coque et aux moteurs ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mar 7 Fév 2012 - 6:04 | |
| au marteau... ok, je sors... |
| Sujet: Re: branchement des rétros cup Mar 7 Fév 2012 - 20:23 | |
