| Rétention d'eau dans coffre avant 964 | |
Tbm700
Nombre de messages : 80 Localisation : Rennes Ma Porsche : 964 Carrera 2 Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 18:35 | |
| Hello !
Ce matin, en ouvrant mon coffre avant, et en retirant la moquette, je me suis rendu compte, qu'en regardant la voiture de face, il y a à côté de mon réservoir sur la droite une sorte de compartiment en forme de cube creu qui était rempli d'eau ! Je l'ai vidé, et constaté qu'il n'y a pas de trou de drainage ? Je pense que cela doit être du sûrement à une mauvaise étanchéité de mon capot avant. Avez vous déjà remarqué cela sur vis grenouilles ?
Merci et bon weekend !
botticelli
Nombre de messages : 7 Age : 55 Localisation : Bouches du Rhône Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 18:57 | |
| Par hasard, le compartiment dont tu parles, il n'aurait pas cette forme: http://www.rosepassion.com/media/schema/96490410.PNG?w=370&z=38917,38924&format=gif,32 parce que, en ce cas, tu as vidé le réservoir de lave-glace... |
botticelli
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 18:58 | |
| complément : il s'agit de la pièce, en bas |
Tbm700
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 19:07 | |
| [img] [/img] Voici une photo de la cavité Non ce n'est pas le bocal de lave-glace, mais merci pour la réponse. |
botticelli
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 19:14 | |
| Effectivement, c'est loin du bocal de lave-glace. Impossible d'identifier ce dont il s'agit et trop loin du garage pour aller comparer. Une piste : sur la photographie, apparaît un tuyau. Aboutit-il à cette cavité ? |
Tbm700
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 19:19 | |
| Non, le tuyau est relié au bocal de liquide de frein, et il descend vers le maitre-cylindre.
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Dim 26 Fév 2012 - 22:49 | |
| Peut-être effectivement un pb d'étanchéité de ton capot. Elle est restée stationnée dehors sous la pluie ou tu as roulé sous la pluie ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Ven 12 Avr 2013 - 13:13 | |
| Quand j'ai acheté ma 964 il y avait de l'eau au même endroit. Le problème a été résolu grâce à un réglage du capot. il n'appuyait pas assez sur le joint. |
Manage
Nombre de messages : 4 Localisation : 33000 Date d'inscription : 16/04/2013
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Mar 16 Avr 2013 - 15:44 | |
| Oui étanchéité du capot.. J'ai acheter la mienne avec même un peu de moisissure sur la moquette. Des joints trop vieux ou un mauvais alignement. Par mesure de précaution WD40 complet et soufflette sur toute la partie basse de la caisse dans le coffre. Après une bonne pluie suffit de laisser le capot ouvert virer l'humidité! + + + |
Tbm700
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Mar 16 Avr 2013 - 23:51 | |
| Je vais changer ce fameux joint alors, et regarder comment régler le capot au mieux ! Merci pour vos réponses ! |
Manage
| Sujet: Re: Rétention d'eau dans coffre avant 964 Mer 17 Avr 2013 - 8:52 | |
| - Tbm700 a écrit:
- Je vais changer ce fameux joint alors, et regarder comment régler le capot au mieux ! Merci pour vos réponses !
J'attends de voir le prix du joint j'ai un peu peur... Concernant le réglage du capot, méfie toi car à je crois que c'est assez épique pour le régler/ajuster, donc attention à ne pas faire pire que mieux. |
