| plus de musique, de cd , de cassette | |
+3jerome774206 chris 911 stephane090675 7 participants |
stephane090675
Nombre de messages : 79 Age : 48 Localisation : versailles Ma Porsche : 996 turbo Date d'inscription : 15/12/2011
| Sujet: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 11:43 | |
| bon voila j'ai fait une mauvaise manip en démarrant la 996 au câble j'ai inverse la polarité , donc court jus apres 1ere inspection plus d'affichage sur le pcm verif des fusibles 2 cramés qui faisaient 7.5a j'ai changé tout ca , retour des infos sur l'ecran mais plus de radio, cd, K7 quand je suis dans le menu de recherche de frequence il ne se passe rien le chargeur annonce "pas de cd" k7 pareil si vous avez une piste ? |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 12:10 | |
| aie... |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 12:14 | |
| le GPS, fonctionne le rappel infos de clim bref tout sauf la musique !!! je sais que les artistes sont sensible mais bon un petit court jus et plus personnes c'est vraiment des "chochottes" |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 13:04 | |
| je suppose que tu as rentré tout les codes pour la remise en marche du système y compris code radio |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 13:37 | |
| oui il m'a tout demandé au "rallumage" la il me donne un menu "frequence" rien ne se passe quand je valide |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 13:41 | |
| pas d'idée, Gedeon devrait pouvoir t'aider sur ce coup |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 13:57 | |
| Je ne connais pas les 996, mais il est fort possible que tu ais encore un fusible cramé au niveau du module radio _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 14:12 | |
| oui c'est également ce que je me suis dis mais la boite en bas a gauche je l'ai vérifie intégralement donc si il y a ailleur c'est a un autre endroit que je n'ai pas vu |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 15:25 | |
| derrière le PCM il y a de mémoire un autre fusible, je pourrai vérifier demain car j'ai un PCM2.1 à réparer
et je vais être dur, méchant, cassant, et j'en suis par avance désolé, mais sincèrement inverser une polarité en câblant t'apprendra que le prochain coup, mis à part tourner la clé pour aller te promener avec ton auto, évite tout travaille mécanique sur ton auto... chaque année y'en a au moins 1 qui nous fait le coup... et crois moi, si tu as que le poste HS, tu es très chanceux car celà peut se solder très souvent nettement plus lourdement...
en l’occurrence pour ton problème, je pense que la partie tuner de la carte mère a pu dégager. le PCM est une cochonnerie assez compliquée, et très fragile. |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 16:31 | |
| je sais c'etait hier soir sur parking du resto j'ai pas fais attention, mae culpa chere 996 je le ferais plus promis |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Sam 17 Déc 2011 - 23:04 | |
| j'avais 2 grammes aussi c vrai j'avoue |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Dim 18 Déc 2011 - 11:12 | |
| salut gedeon as tu eu le temps de regarder sur le pcm que tu devais reparer si il y avait bien un fusible a l'arriere? |
Nombre de messages : 2275 Age : 48 Localisation : Saône et Loire (71) Ma Porsche : 968 Cab' 1992 Date d'inscription : 07/01/2011
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Dim 18 Déc 2011 - 14:54 | |
| - stephane090675 a écrit:
- j'avais 2 grammes aussi c vrai j'avoue
HS On : Tu conduis avec 2 grammes ? dans chaque oeil ? HS Off |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Dim 18 Déc 2011 - 14:57 | |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Dim 18 Déc 2011 - 19:21 | |
| j'ai pas dis que j'avais conduit j'ai juste mal mis les polarités avec mes 2 grammes me suis fais conduire par ma femme aprés |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Dim 18 Déc 2011 - 19:47 | |
| C une pilote ma femme bon enfin avec tout ca il y a toujours rien va avec ce pcm |
stephane090675
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Mer 1 Fév 2012 - 17:47 | |
| salut tous après un long déplacement a l’étranger j'ai enfin eu le temps de voir mon soucis c’était bien le le fusible a l’arrière du poste qui avait claque voila pour info c’était un 10 amp |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Mer 1 Fév 2012 - 18:33 | |
| eh eh eh... |
| Sujet: Re: plus de musique, de cd , de cassette Mer 1 Fév 2012 - 22:54 | |
