| ma belle ne veut plus démarrer | |
+25rom1 911du42 fred-exige laseric jerome774206 guettard gazel cyril911 996dept18 Palmers jm@rc Gerb 993C4 stan95 nicolasdebuttet gedeon25 chris 911 2964C4 Flat & moi ROLLET gazgaz NeinNeinSi julien77 frenchclubsport dream 911 29 participants |
fred-exige
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Dim 12 Aoû 2012 - 21:57 | |
| oui pas top surtout que j ai balancé 4500e de pièces pour l avoir aussi belle que neuve et voila |
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Lun 13 Aoû 2012 - 0:38 | |
| Sois positif, tu auras encore une belle piece neuve de plus ! |
Head one
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Ven 22 Mai 2015 - 21:34 | |
Seb34
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Lun 23 Jan 2017 - 6:14 | |
| Je déterre ce vieux post car je suis toujours ennuyé par ma panne (cale à chaud). Ged m'a conseillé de changer le capteur pmh, ce que je vais faire, mais avant toute chose, je regarde à l'avance et j'ai bien pu démonter le capteur (enfin le support) car c'est grippé bien entendu mais je ne comprends pas comment faire un quelconque réglage à 1mm entre le capteur et les dents du volant moteur ? Sur le tuto le gars dans les commentaires préconise de scotcher une cale sur le capteur, de remonter le support et de virer la cale... Je ne vois pas d'élément mobile sur ce capteur ! l'entrefer dont on parle souvent se déplace dans son support ? Bref je ne comprends pas, si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet avant que les travaux ne commencent ce serait cool. Seb |
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Lun 23 Jan 2017 - 11:16 | |
| bah tu "colle" une rondelle d'1 mm au bout de tes capteurs, qui sont sur ton support tout propre, tu approche ton support du volant moteur et fait le réglage des capteurs (à touche-touche), donc la rondelle sur le volant moteur, tu sort le support, vire la rondelle d'1 mm et repose l'ensemble du coup ton capteur et pile poil à 1 mm du volant moteur tu branche et va faire un tour C'est illustré dans le cd |
Seb34
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Lun 23 Jan 2017 - 16:11 | |
| Ok avec des cales donc pfff merci ! |
pcc911
Nombre de messages : 239 Age : 69 Localisation : à l' Ouest Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Re: ma belle ne veut plus démarrer Dim 28 Jan 2018 - 12:09 | |
