+5bilouze manacri60 Flat & moi 2964C4 Ditch 9 participants |
Ditch
Nombre de messages : 68 Age : 53 Localisation : Belgique Ma Porsche : 3l2 1987 g50 Date d'inscription : 11/10/2011
| Sujet: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 20:18 | |
| Bonsoir, joyeux Noël en retard et bonne Année à l avance donc égalité Question comment améliorer la sonorité de ma 964 a l heure actuelle ,premier silencieux remplacé par un cup , j avais supprimé le deuxième mais à part pour circuit un peu trop hard Oublions le filtre en cône, que faire sur la boite à air? j ai vu un système carbone à placer dans la boite d origine: 300 euros j ai un gros doute... Merci à vous Ditch |
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 20:38 | |
| tu fais bien d'avoir des doutes...
mets un filtre a air green ou KN (pas de cone!) dans la boite d'origine et c'est tout!
attention, nettoyage tous les 5000km requis! |
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 20:41 | |
| Le sujet sur l'échappement des 64 a maintes fois été abordé ! Pour ma part, le travail sur l'échappement est largement suffisant pour la sonorité (entre by-pass, col de cygne, tube cup, plusieurs combinaisons possibles). Si tu veux toucher à l'admission, tu peux éventuellement remplacer le filtre à air carton par un green ou équivalent. Je ne vois guère plus de choses à faire... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 20:42 | |
| Trop rapide le Seb ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 20:44 | |
Ditch
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 20:47 | |
manacri60
Nombre de messages : 592 Age : 48 Localisation : Compiègne, 60 Ma Porsche : 496.5 C2 Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 21:49 | |
| Le cône, si on lui apporte de l'air frais, c'est bien aussi ?, non ? |
bilouze
| Sujet: Re: Filtre air Lun 26 Déc 2011 - 22:44 | |
| tu peux aussi faire des trous à la scie cloche sur le couvercle pour amplifier le bruit . |
| Sujet: Re: Filtre air Mar 27 Déc 2011 - 7:57 | |
| sincèrement, quand on sait que le plenum d'admission limite le passage de l'air, on ne peut que constater que toutes modifications de la filtration en air sert à peau de balle...
sur un moulin de 964, malheureusement, on ne peut pas modifier 1 seul truc... si vous voulez optimiser, alors vous devez commencer à l'admission pour finir à l'échappement, mais sans rien oublier... sinon vous savez quoi? vous pouvez obtenir des contre performances !!!!!!!!!
l'échappement par exemple, il est accordé, et amorti !!!! toute modification peut donc changer le facteur d'amortissement, et réduire la puissance du moteur, même si on se retrouve avec des montées en tours + franche... voilà la triste réalité du flat6... |
| Sujet: Re: Filtre air Mar 27 Déc 2011 - 8:45 | |
| - manacri60 a écrit:
- Le cône, si on lui apporte de l'air frais, c'est bien aussi ?, non ?
SI il a de l'air frai oui, sinon c'est pire que mieux! |
David4S
Nombre de messages : 1615 Age : 53 Localisation : Boissy sous Saint Yon (91) Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Filtre air Mar 27 Déc 2011 - 14:11 | |
| avec cet aileron là, un pote avait fabriqué une boite carbone gavée par l'entrée d'air, c'était top... mais je trouve plus les photos... |
denis+4
| Sujet: Re: Filtre air Mar 27 Déc 2011 - 14:14 | |
- sincèrement, quand on sait que le plenum d'admission limite le passage de l'air, on ne peut que constater que toutes modifications de la filtration en air sert à peau de balle...
l'échappement par exemple, il est accordé, et amorti !!!! toute modification peut donc changer le facteur d'amortissement, et réduire la puissance du moteur, même si on se retrouve avec des montées en tours + franche... voilà la triste réalité du flat6... bien sûr que l'optimisation se fait de l'entrée de l'air à la sortie des gaz!! ça fait souvent sourire les solutions simples et efficaces : comme si les concepteurs n'y avaient pas pensé... je me souviens,vieux motard, des types qui enlevaient les chicanes de l'échappement et qui s'étonnaient de ne plus avancer en faisant plus de bruit si l'on veut plus de gaz sur une 964, on passe à la 993 epicétou |
manacri60
| Sujet: Re: Filtre air Mar 27 Déc 2011 - 20:14 | |
996dept18
Nombre de messages : 303 Localisation : cher Ma Porsche : 996 C4 CAB Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Filtre air Jeu 5 Jan 2012 - 22:11 | |
| moi j'ai monté un kit adm dynamique k et N FIPK57700 le bruit est top ! le filtre a une chaussette et on garde le manchon d'air. je dois avoir une video qq part. |
