Nombre de messages : 74 Age : 54 Localisation : essonne Ma Porsche : 964 C2 1992 Date d'inscription : 02/01/2011
Sujet: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 7:49
bonjour je suis propriétaire d'une 964 de fin 1991. depuis quelques semaines j'ai des problèmes de température d'huile. j'utilise de la motule 4100 SAE 15W50; j'ai nettoyer le radiateur d'huile a l'avant droit, et j'ai aussi changer la sonde. en remplacent le relais j'ai vérifier le fusible et vérifier que les deux vitesses du ventilateur fonctionnent. après avoir fait un essai la température est toujours très élevée et oscille entre le trait le plus haut et la zone rouge. et le ventilateur se déclenche pas. je me suis rendu compte que le radiateur d'huile était froid. j'ai alors entrepris de remplacer le calorstat. depuis la température est toujours élevée mais le ventilateur se met en marche mais quand la température est a la limite de la zone rouge mon problème persiste. de plus quand l'aiguille indique une température a la limite de la zone rouge on peut toucher la bâche a huile c'est très chaud mais on ne se brule pas. est ce que quelqu'un connait cette panne ?
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 8:51
question bête : as tu vérifié juste le temoin du tableau de bord??jdis ça car sur mon ex 64, l'aiguille de niveau d'huile restait tout le temps au max....Le sorcier a bricolé au cul du compteur...et ça marche.....
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 9:16
Les tubes qui vont au radiateur ne seraient -ils pas bouchés ...pincés dans un choc par exemple ?
CCH964
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 9:51
moi aussi j'ai le sentiment qu'il y a un problème avec l'indication de la température mais on a vraiment l'impression que cela fonctionne car quand je démarre la température est basse et monte au fur et a mesure. est ce que cela peut être la sonde qui mesure la température pour le compteur? et ou se trouve cette sonde?
pour le choc je ne pence pas que ce soit cette piste car avant cela fonctionnait bien et je n'ai pas eu de choc.
CCH964
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 10:24
merci je viens de demonter le conteur debrancher, rebrancher la prise de l'indicateur de température et fait un petit essai ça refonctionne un ptit faut contacte. merci j'avais pas essayé ça(;-))
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 12:06
Bonne nouvelle !
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 14:59
tant mieux
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 19:04
pourquoi c est pas pour moi ces merdes la. tu souffles un coup dessus et c est bon ca marche. faut toujours que je me reserve les trucs bien compliqués!!! trop facile.
993C4
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Sam 22 Oct 2011 - 19:12
Mais toi tu es abonné !!!
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Dim 23 Oct 2011 - 12:54
Et puis avec ta signature Gaël, on se fait plus de souci pour toi; tu vas y arriver!
Sujet: Re: temperature d'huile élevée Dim 23 Oct 2011 - 15:14
Nous avons 9123 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est steaxia
Nos membres ont posté un total de 552182 messages dans 19770 sujets
A propos
Marque-page social
