| probleme de ralentie sur ma 964 | |
+10lolo-moret 2964C4 911du42 ptitfred83 laseric Flat & moi gedeon25 Palmers fred-exige larzac 14 participants |
larzac
Nombre de messages : 16 Localisation : millau Date d'inscription : 10/10/2011
| Sujet: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 13:05 | |
| bonjour a tous je suis nouveau je ma présente larzac j ai une 964 depuis 1 ans ou j ai u des petit problème je fait appel a se forum car je suis de nouveaux en panne et je peux apporter des renseignement en rapport des panne que j ai déja u cable toit ouvrant module d allumage voila si on peux me renseigner sur mon probleme de ralentie je vous remercie d avance |
fred-exige
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 13:12 | |
| Salut Passes par la case présentation c est toujours plus sympa Bon courage pour ton problème
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 13:14 | |
| Bonjour, Quels symptômes, pour commencer ? |
Nombre de messages : 5121 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 14:16 | |
| ralenti instable ?
configuration de la voiture comme sortie d'usine, ou préparation avec un embrayage et volant moteur allégé? |
larzac
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 18:08 | |
| - Palmers a écrit:
- Bonjour,
Quels symptômes, pour commencer ? re bonjour dite moi comment faire pour ma presentation merci comme je les dit dans mon message je suis nouveau les syptomnes et quelle roule très bien mais il arrive que quand j arrive a un stop ou autre elle cale ou elle s accélere ou elle cale elle le fait pas tout le tan y a t il une vis de reglege pour le ralentie il est en dessous 1000 tour merci |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 20:30 | |
| le ralenti doit être à 880 tours, et il n'y a pas de réglage.
si ta voiture déconne, tu as un problème et il peut venir de nombreux endroits :
actuateur de ralenti encrassé sonde lambda ...
donc pour l'heure sans en savoir plus sur ton auto, on peut pas t'aider... |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Lun 10 Oct 2011 - 22:24 | |
| Effectivement commence dèjà par l'actuateur de ralenti _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 16674 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 9:03 | |
| j'ai remis l'écriture du titre de ton message en noir. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 9:38 | |
| eric veille au grain. |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 9:54 | |
| - ptitfred83 a écrit:
- eric veille au grain.
C'est normal ma poule ! ... |
larzac
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 13:11 | |
| bonjour merci pour les renseignement ou se est l actuateur de ralenti que je le netoie je mettrait une photo de ma c4 merci |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 16:05 | |
| Bonjour,
Je veux bien troquer des informations contre quelques efforts de ta part sur la ponctuation, les majuscules, et les retours à la ligne. D'avance merci.
Tout ce qu'il faut savoir se trouve ici : http://p-car.com/diy/isv/ C'est sur une 993 en 285ch, mais ça se passe pareil sur une 964, c'est plus accessible.
C'est en anglais, mais ça explique qu'il faut démonter cette électrovanne, l'emmener chez un spécialiste équipé d'un bac à ultrason (mécanique de précision, dieseliste, etc...), la faire nettoyer très soigneusement et la remonter. Dis-nous si cette 1ère étape a résolu ton problème. |
larzac
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 18:29 | |
| merci palmer desolé pour les fautes je suis pas aller beaucoup a l école mais j ai reussie puisque j ai une 964 et j ai quand mème un beaux métier qui est coutelier merci demain je l apporte a nettoyer comme tu me la dit un grand merci |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 18:56 | |
| sympa comme métier!!! je me suis essayé quelques fois au damas... je ne suis pas mauvais en forge... |
larzac
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 19:35 | |
| salut seb le damas combien de couche a tu fait du feuilletè du torsadé a tu u un bon rèsulta |
lolo-moret
Nombre de messages : 109 Localisation : 77 Ma Porsche : 964C4 Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 19:56 | |
| désolé, mais je ne peux pas résister les couches, SEB est en plein dedans pour le feuilleté je ne sais pas par contre, je n'ai aucun doute sur le Famas à Damas |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 20:08 | |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 20:21 | |
| j'ai fait des essais basics... 20 couches maxi, et les torsades je les ai ratées... par contre j'ai fait de très belles lames à partir de vieilles rapes ou lames de tronçonneuses... mais bon, à l'origine, ce sont des fers à cheval que je fais à la main...ou des échappements de 964... |
ThePink
Nombre de messages : 1231 Age : 43 Localisation : Dans le 95 ! Ma Porsche : Boxster S Date d'inscription : 18/02/2010
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 21:32 | |
| De tout façon quand il a un marteau dans les mains le Seb, le mieux c'est de le laisser faire. |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mar 11 Oct 2011 - 22:13 | |
| - ThePink a écrit:
- De tout façon quand il a un marteau dans les mains le Seb, le mieux c'est de le laisser faire.
ou plutôt courir vite, ....très vite |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Mer 12 Oct 2011 - 7:17 | |
| certains ont essayé de rester en face... ils auraient pas du... |
larzac
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Sam 22 Oct 2011 - 17:45 | |
| bonjour j ai fait nettoyer l actuateur par ultrason sa marche merci MERCI |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Sam 22 Oct 2011 - 18:27 | |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Sam 22 Oct 2011 - 18:49 | |
| et tu fais plus de faute... |
| Sujet: Re: probleme de ralentie sur ma 964 Sam 22 Oct 2011 - 21:57 | |
