| contacteur eclairage de porte | |
wil964c4
Nombre de messages : 48 Age : 42 Localisation : essonne Ma Porsche : porsche 964 c4 Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 10:58 | |
| Voila, j'ai un contacteur de porte coté passager qui fonctionnait pas. Je demonte pour le changer et la plus de fil! La galere, impossible de le retrouver, quelqu'un sait d'ou il part et comment le recuperer? Merci d'avance. |
993C4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 12:17 | |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 13:52 | |
| Regarde déjà où va celui de gauche. En principe, ils doivent être raccordés au même endroit... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 14:40 | |
| mis à part aller à taton avec un cintre plié... le fil doit se balader dans un endroit assez inaccessible... |
wil964c4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 15:15 | |
| Bonne idée ca le wifi, t as un shema de montage????!!!!
Le soucis c est que c est assez penible d'accès, meme celui de gauche je voit rien... en plus j ai pas trop envi de le trifouiller de peur de le perdre aussi (si il part c est la merde!!). Faudrait juste que j'arrive a trouvé d'où il part (boitier de fusible par exemple) pour pouvoir l'identifier et le retirer. Mais l'electricité c est vraiment pas mon truc! |
993C4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 15:42 | |
| As tu essayé de voir avec un petit bout de mirroir dans le trou ou fait une photo dans avec un tél pour voir l'interieur. |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 15:57 | |
| Si j'ai le courage d'ouvrir le manuel d'atelier de la 993, je pourrai au moins te dire la couleur des fils et leur point de départ. En espérant que ce soit identique sur 964... |
wil964c4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mer 31 Aoû 2011 - 16:06 | |
| Vu la taille du trou du contacteur, on voit rien du tout et on peut rien passer, j ai deja du mal a l eclairer... Merci Palmers, avec le point de depart du fil, j e devrai pouvoir m'en arranger! |
wil964c4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Jeu 1 Sep 2011 - 9:43 | |
| 1/2 heure avec un cintre hier soir, rien y fait! impossible de retrouver ce foutu cable. Personne n'aurait une incantation pour le retrouver?!!! |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Jeu 1 Sep 2011 - 10:32 | |
| ben faut croire qu'1/2 heure c'était pas suffisent... il y a une cosse au bout du fil, donc le mieux serait d'avoir un flexible à bout aimanté.
j'ai mis 10 minutes la dernière fois en y allant à taton. |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Jeu 1 Sep 2011 - 20:45 | |
| Au pire, ce WE passe à la maison. J'ai une griffe flexible avec laquelle tu pourras peut-être récupérer ton fil. Pour ce qui est du flexible à bout aimanté, les cosses étant en laiton, ça ne marchera pas. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Jeu 1 Sep 2011 - 21:41 | |
| non mais quand tu as le flexible avec aimant, tu as celui avec les griffes puisqu'ils sont vendus ensemble !!!!!
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Jeu 1 Sep 2011 - 22:54 | |
- non mais quand tu as le flexible avec aimant, tu as celui avec les griffes puisqu'ils sont vendus ensemble !!!!!
Vi ! Et ce sont deux petites conneries indispensables au bricoleurs du dimanche comme moi _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
wil964c4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Ven 2 Sep 2011 - 15:01 | |
| Merci sympa, mais ce week end ca va pas etre possible. Je bosses le samedi et dimanche pas dispo. J'ai meme pas eu le tps de demonter mon alternateur, je vais essayer de l'attaquer lundi et je passerai un peu plus de temps sur ce foutu fil de m..... qui me fait ch....!! |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Ven 2 Sep 2011 - 16:12 | |
| Sur 993, manuel atelier P1153 Door Contact Switch right, fil Braun/White en 0.75 Raccordé au plot n°8, mais ça me dit pas où il est.
As-tu regardé en retirant le passage de roue. Je sais qu'on peut rattraper son cligno latéral par là, mais l'interr de portière doit être derrière la doublure d'aile. |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Ven 2 Sep 2011 - 21:51 | |
| - Palmers a écrit:
- Sur 993, manuel atelier P1153
As-tu regardé en retirant le passage de roue. Je sais qu'on peut rattraper son cligno latéral par là, mais l'interr de portière doit être derrière la doublure d'aile. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
wil964c4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Sam 3 Sep 2011 - 9:51 | |
| Hello, effectivement je pense pas que l'on puisse le rattraper par le passage de roue (je jetterai un coup d'oeil qd meme...). Le fil doit etre derriere la doublure d'aile et il y a une espece de levre bien chiante, je suis sur que ce petit salopard se cache derriere!!! je vais essayer de le rattraper par l'habitacle, il doit bien sortir derriere le tableau de bord!!! Je vous tiens au jus lundi! |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Sam 3 Sep 2011 - 14:02 | |
| Bon courage ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Seb34
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Lun 5 Sep 2011 - 20:46 | |
| Je dois démonter le mien demain, si je trouve une astuce, je te fais un topo
Seb;) |
wil964c4
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mar 6 Sep 2011 - 9:41 | |
| Hello, mission reussie! Je l'ai retrouvé ce p...in de fil. J'ai démonte l'aérateur de droite et a force de titiller, il est réaparu!! un petit cintre at hop dans le trou!!! J'en ai profité pour changer mes verrins de capot avant et pour commencer le remontage de l'autoradio d'origine...
Merci en tout cas! |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mar 6 Sep 2011 - 9:54 | |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mar 6 Sep 2011 - 10:36 | |
Seb34
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mar 6 Sep 2011 - 11:11 | |
| Sujet: Re: contacteur eclairage de porte Mar 6 Sep 2011 - 20:44 | |
