| VIDANGE huile de BV - 964 C4 | |
+5Loloflat6 AlexLouvre jm@rc gazel Ysalan 9 participants |
Ysalan
Nombre de messages : 518 Age : 55 Localisation : Au chaud dans mon garage ! - Les Yvelines Ma Porsche : Ex 964 C4; toujours une grenouille mais cab... Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 10 Nov 2011 - 11:55 | |
| Salut les amis Pourriez vous m'indiquer le mode opératoire pour vidanger ma BV ? (964 C4) De plus, quelle est l'huile préconisée ainsi que quantité ? Merci |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 10 Nov 2011 - 14:33 | |
| http://p-car.com/diy/transmissionfluid/ |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 10 Nov 2011 - 15:04 | |
| Toujours commencer par retirer le bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange!!! Car si le premier est foiré, cela vous évite d'immobiliser la voiture trop longtemps avant de trouver une solution pour le retirer |
Ysalan
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 10 Nov 2011 - 15:27 | |
| Cool merci, bon, et en Français on peut le faire ! |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 10 Nov 2011 - 18:20 | |
| si ton ordi a moins de 20 ans, il peut le traduire pour toi. tu encadres le texte a la sourie, cliques droit et "traduire avec live search". maintenant c est 2 ecrous a devisser alors ca devrait le faire. n oublies pas de les revisser et ca ira. si tu mets des rondelles neuves sur tes ecrous, c est bien aussi. tu mets 4 litres de 75w90 full synthé a l arriere et puis presque 2 litres a l avant. ca, il le dit pas dans le tuto. mais fait le en meme temps. quand c est chaud ca coule mieux...mais ca brule la main si tu fais pas gaffe. et chez moi ca coute 20$ le litre et 15$ si tu prends le carton de 6... comme ca tu fais l avant et des economies. en gros tu passes en dessous coté conducteur avec une solide clé a cliquet avec allen de 10 et sa rallonge pour te donner de la force allongé sur le dos. si tu peux monter la voiture, c est plus pratique, mais pas necessaire. sinon, cric a l arriere coté conducteur et CALES le temps de decoincer les ecrous et tu la reposes pour vider. tu commences par celui pour remplir sur le coté de la boite en securité. ENSUITE celui du dessous. tu laisses bien pisser. tu remets celui d en dessous apres l avoir nettoyé (il est aimanté pour recuperer et controler si il y a des debris de mecanisme) et lui avoir remis une rondelle neuve. tu prends un tuyau de 1,5m a peu pres large comme la moitié d un tuyau d arrosage. tu mets quatre litres pepere assis a coté de la voiture et meme bitin pour le deuxieme ecrous. pareil a l avant. NE FOIRE PAS LES ECROUS... |
AlexLouvre
Nombre de messages : 69 Localisation : PARIS Ma Porsche : 911 (964) 3,6l - Carrera 2 - 1992 Date d'inscription : 04/02/2012
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 12:11 | |
| Hello, Petite question : combien de litres 75w90 pour une 964 c2, please ? Je vais attaquer la vidange moi-même.. vos tips sont les bienvenus |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 13:23 | |
| Tu n avais pas envie de lire mon petit texte? C est écris juste au dessus. Prend 4 litres. |
AlexLouvre
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 17:59 | |
| merci ! oui j'ai lu mais ça parlait d'une c4 alors.. j'étais pas sûr.. Au fait, crois-tu sinon que l'on puisse seulement rajouter de l'huile si il en manque, au lieu de faire une vidange? mais dans ce cas, comment savoir si il en manque ou si c'est plein ? |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 18:14 | |
| elle va te faire des miseres si tu lui fait les choses à moitié. ta grenouille à besoin d' une bonne vidange. c est tres simple. |
AlexLouvre
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 18:32 | |
| Yes c'est mieux de toute façon. OK! merci |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 18:39 | |
| Tu mets bien ta poile à l'horizontale : tu remplis d'abord 3 litres et après tu y vas par petit peu jusqu'à ce que ça tu puisse toucher l'huile avec le bout du doigt par l'orifice de remplissage |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Jeu 8 Mar 2012 - 20:14 | |
| Pendant que tu y es fait le pont avant sur ta C4 |
bm993
Nombre de messages : 9 Localisation : 13 Ma Porsche : 993 Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Ven 9 Mar 2012 - 23:13 | |
| Sur les C4, il faut une huile 75W90 pour autobloquant si je ne me trompe pas Attention donc à celle utilisée |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Sam 10 Mar 2012 - 8:29 | |
| C'est de la 75 W 90 pour BV et pont API GL5 ou MI L 2105 B
3,8 l la BV sur C4 1,2 l le pont
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Sam 10 Mar 2012 - 13:38 | |
| Il a une C2. |
AlexLouvre
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Dim 11 Mar 2012 - 18:49 | |
| oui j'ai une c2 c'est pour ça.. dernière chose, croyez vous que remettre des rondelles neuves soit obligatoire ? ou bien je peux remettre les anciennes si ca fuyait pas? |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Dim 11 Mar 2012 - 21:46 | |
| Si tu veux parler des joints, oui _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Dim 11 Mar 2012 - 21:56 | |
| ce sont bien des rondelles en fait. qui font office de joints. |
AlexLouvre
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Lun 12 Mar 2012 - 11:53 | |
| ok alors on est d'accord que c'est les mêmes rondelles/joints pour la boîte que pour la vidange d'huile moteur ? les 22x27 en aluminium ? |
AlexLouvre
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Mar 13 Mar 2012 - 11:09 | |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Mar 13 Mar 2012 - 13:45 | |
Ayrton
Nombre de messages : 294 Age : 48 Localisation : Castres Ma Porsche : 964 C2 02/92 Date d'inscription : 26/01/2012
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Mar 13 Mar 2012 - 14:57 | |
| Bravo .Tu as pris quel marque d'huile ? .Je compte faire la mienne prochainement . |
AlexLouvre
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Mar 13 Mar 2012 - 15:24 | |
| j'ai mis 1L de Motul et 3L de Castrol. |
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Mar 13 Mar 2012 - 18:49 | |
bm993
| Sujet: Re: VIDANGE huile de BV - 964 C4 Mar 13 Mar 2012 - 20:03 | |
| Euuuh si je ne ma trompe, la motul est en API 4 et API 5 et la castrol en API 4 Or si je prend les préconisations de mon huile préférée que j'ai mise semaine dernière dans ma 993 de 204000km : http://www.bm-racing.fr/shop/fr/40-huile-top-blend-75w90-ug-kernite.html (cliquer en bas sur "télécharger") les 911 doivent utiliser de l'API 5 , l'API 4 n'est pas recommandé |
