| charge batterie sur allume cigare | |
+4Flat & moi 2964C4 doc35 julien77 8 participants |
julien77
Nombre de messages : 1328 Age : 45 Localisation : Compiegne Ma Porsche : A plus lol Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 17:37 | |
| bonjour j'ai acheté un pti chargeur (plus pour maintenir la charge que charger) que l'on branche sur l'allume cigare pour ma ptite westfield J'ai voulu aller faire un tour avec le soleil et batterie HS alors est ce qu'il faut mettre un cran avec la clé de contact pour que le jus passe ou ...????? je comprends pas |
doc35
Nombre de messages : 193 Localisation : rennes Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 17:45 | |
| non, normalement ça marche sans mettre la clé de contact ; mais méfiance car ma batterie a explosé avec ce système.. (tu trouveras le récit de cette aventure sur le forum) |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 18:18 | |
| en général, pas de souci avec les mainteneurs de charge...
essaye si ton AC est alimenté quand ton contact est coupé...
si il ne l'est pas, tu ne réussiras pas à faire passer le jus en rentrant non plus...
donc premier cran de contact, oui, mais pas plus, sinon ça le fera pas non plus car tu boufferas plus que tu n'alimenteras... |
julien77
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 18:21 | |
| et comment on voit si l'AC est alimenté contact coupé ??
je branche un gps par exemple avec sa prise AC et je vois si ça charge ?? |
julien77
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 18:24 | |
| - doc35 a écrit:
- non, normalement ça marche sans mettre la clé de contact ; mais méfiance car ma batterie a explosé avec ce système.. (tu trouveras le récit de cette aventure sur le forum)
oui j'avais deja lu cette mesaventure mais moi ça marche apperemment pas contact coupé car batterie HS |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 18:57 | |
| tout à fait pour le gps... |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 18:58 | |
| attention, il se peut que le jus ne passe que si le contact est à fond...
c'est une west, ne pas oublier...
les cat c'est pareil! |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mar 8 Mar 2011 - 21:15 | |
| Ce ne serait pas plus simple avec un chargeur à pinces ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 9:30 | |
| je me sers de chargeur type charge o mat sans problème depuis des années sur mes différentes Porsches et sur la féfé.... 1- il ne faut pas attendre que ta batterie soit complètement déchargée sinon ....ça la recharge pas, ce sont des chargeurs d'entretien. 2-il faut impérativement que ton allume cigare fonctionne clef de contact enlevée.. 3- surtout, bien évidement ne pas actionner le coupe batterie. Ps: si ta batterie est complètement déchargée, il faut passer par la case chargeur de batterie normal branche sur la dite batterie... |
julien77
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 10:15 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Ce ne serait pas plus simple avec un chargeur à pinces ?
si tu savais où était placé la batterie tu comprendrais ( et pleurerais ) |
julien77
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 10:16 | |
| - 2964C4 a écrit:
- attention, il se peut que le jus ne passe que si le contact est à fond...
les cat c'est pareil! donc sur les cat faut mettre contact sur le cran max pour l'AC ? |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 11:14 | |
| sur les 964/993 c'est pareil, si la fiche n'est pas bien insérée dans la prise, le contact ne se fait pas bien et ça charge pas. si ton allume cigare n'est pas en + permanent, car c'est le mot exact à utiliser, soit tu le dévies en + permanent, soit tu tires une autre prise, directement de la batterie, une bonne fois pour toute, pour faire un système approprié, c'est ce que j'ai déjà fais sur des 3.2 par exemple. |
crakoukass
Nombre de messages : 178 Age : 53 Localisation : 95 Ma Porsche : Ex 997 Carrera S Date d'inscription : 12/10/2007
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 12:22 | |
| Aucun problème avec ce type de chargeur vendu chez Porsche. |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 17:39 | |
| pour moi chargeur d'entretien toute cette hiver sans aucun probleme fred |
julien77
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 18:30 | |
| ouai bein surement qu'il faut mettre un cran ou 2 avec la clé de contact sur la mienne |
| Sujet: Re: charge batterie sur allume cigare Mer 9 Mar 2011 - 21:38 | |
