| Insert Alu tableau de bord 996 | |
+6chris 911 Flat & moi phildre 911MAN guettard 9eleven 10 participants |
9eleven
Nombre de messages : 111 Localisation : 77 Ma Porsche : 997 TT Date d'inscription : 11/09/2009
| Sujet: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 18:38 | |
| Bonjour,
j'ai acheté des inserts ALU pour remplacer les actuels (chez Passionauto).
J'ai essayé de les mettre en place et pour cela il faut enlever les anciens et là c'est le drame. Impossible de les retirer.
Est ce que quelqu'un à une idée ou alors a qui m'adresser ?
merci à tous pour votre aide
Jean-Luc |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 18:52 | |
| desolée je ne peut aider les miens son en alu mais avec deux tournevis tu doit pouvoir sortir les anciens fred |
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 19:18 | |
| Franchement j'ai essayé et ca vient pas ... en même temsp j'ai tellement peur de faire des que j'ose pas ! les tournevis prennent appuis sur le cuir et ca marque ... |
911MAN
Nombre de messages : 2564 Age : 58 Localisation : Au soleil !!!! Ma Porsche : Piéton !!!!! SDS à l'occasion !! Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 19:25 | |
| Es tu sur qu'il faille enlever les anciens ?? C'est des tour de compteurs ?? Moi les miens s'installaient par dessus !! |
phildre
Nombre de messages : 708 Age : 54 Localisation : Hautes Alpes Ma Porsche : www.consultcars.com Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 19:29 | |
| - 911MAN a écrit:
- Es tu sur qu'il faille enlever les anciens ?? C'est des tour de compteurs ??
Moi les miens s'installaient par dessus !! je pense qu'il sagit des baguettes de tableau de bord ... j'aime beaucoup cette finition alu ... bagettes de tableau de bord , levier de vitesse et pomeau ... |
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 19:31 | |
| C'est les liserets du tableau de bord ! |
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 19:33 | |
| Oui les baguettes 911MAN - ce termine joliement le tableau de bord ! |
phildre
| effectivement , ils sont clipsés et a priori très dur a retirer .
faire levier avec un tournevis avec un chiffon pour le pas abimer le tdb ... |
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 19:37 | |
| j'ai essayé mais impossible ! ils font de la résistance - tu connais qq? |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 18 Fév 2011 - 21:34 | |
| T'as regardé comment s'était foutu sur les éclatés du PET ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 18:47 | |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 18:54 | |
| Porsche Electronische Teile = PORSCHE pièces electroniques |
911MAN
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 19:03 | |
| ha je croyais que : |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 19:29 | |
| Quelle délicatesse en ce dimanche soir ! |
911MAN
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 20:16 | |
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 20:54 | |
| de retour aux affaires et voila ce que je trouve ! le PET (sans insister lourdement) je trouve ca ou ? (oui je sais ce que vous allez dire DTC) mais bon ... plus sérieusement ca me fait xxx cette histoire avec ces inserts ! des idées pour m'aider ? JL |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Dim 20 Fév 2011 - 21:52 | |
| Tu trouveras le PET là _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Lun 21 Fév 2011 - 11:54 | |
| Merci JC !
je crois comprendre pourquoi je ne peux les retirer en force - sur le PET , il est indiqué une vis qui fixe l'insert par l'arrière (vis 14 sur l'insert 14 par l'arrière page 267 du PET) si c'est le cas je me demande pourquoi chez autopassion il me dise de tirer fort ... bizarre, bizarre ! |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Lun 21 Fév 2011 - 12:52 | |
| Il est possible que les inserts soient collés d'origine sur une platine, elle-même vissée sur le tableau de bord, ce qui expliquerait le fait que l'ensemble apparait sous une seule et même pièce sur le PET. Comment se présentent tes nouveaux inserts ? Vis ou pas vis ? Il se collent peut-être directement sur les anciens... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Lun 21 Fév 2011 - 13:15 | |
| Pas de vis sur les nouveaux insert - a priori il se clips ! La baguette est épaissse et donc impossible de les coller par dessus.
Il est difficile de regarder vers l'arrière car il n'y a pas d'accès et donc on ne peut voir si il y a vraiments des vis !
la photo des inserts:
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=20502&idModele=12&idRubrique=9&idCategorie=152
JL |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Lun 21 Fév 2011 - 13:35 | |
| Effectivement, les clips prennent peut-être la place des vis, si vis il y a ! Pas simple l'affaire _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
9eleven
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 25 Fév 2011 - 17:17 | |
| Je viens de passer 2,5 heures à mettre en place ces inserts. Il y a effectivement une dizaine de vis derrière le tableau de bord et il faut déposer pas mal de truc pour y acceder. J'ai un peu mal partout car mon 1,86 a du mal rentrer entre le tapis et le tableau de bord. Sinon je suis trés content car le rendu est superbe ! je fais des photos et je balance. Merci JC pour ton aide précieuse (rapport PET) et un chti carton jaune pour passionauto qui m'avait dit de tirer comme une brute. va falloir revoir la procédure les garçons. JL |
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 25 Fév 2011 - 20:26 | |
| Tout est bien qui finit bien ! Alors les fameux clips prennent la place des vis ou pas ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| Sujet: Re: Insert Alu tableau de bord 996 Ven 25 Fév 2011 - 21:18 | |
| Je pensais également que c'était clipsé. Merci de l'info en tous cas....
As-tu un petit reportage du démontage, du remontage et du résultat ? |
